Cual SDR me recomen...
Cual SDR me recomendais deestos dos?
EC2AGL
#19592  - 12 abril, 2012 21:59
Hola a todos y de antemano daros las gracias si me podeis ayudar. Estoy con la idea de adquirir unos de estos dos SDR de gama alta, pero me gustaria saber vuestra opinion por si acaso algun compañero tenga alguno de estos dos por casualidad. Las especificaciones son impresionantes y superiores al tipico Perseus.
El primero: http://www.srl-llc.com/ (ADC - LTC2208 16 bit, 130 MSPS)
El segundo: http://sergo2007.blog.ru/ (ADC - LTM9001BA 16 bit, 160 MSPS)
EA1AW
#185795  - 12 abril, 2012 22:36
El primero que citas parece un muy buen equipo, prestaciones y aparente calidad de componentes y acabados.
En cualquier caso esos 900 USD se te ponen aquí en más de 1000 € en cuanto aduanas entre en funcionamiento. ¿Realmente crees que merece la pena sobre un modestísimo IQ de RFspace que es tuyo por 550€? Es que no veo claro que el rendimiento sea aprovechable, pero claro, lo digo pensando en las señales que yo decodifico y sin conocer tus necesidades y gustos.
Del segundo equipo, la verdad, se me atraganta el ruso, jeje :cheer:
Suerte con esa decisión.
73 EA1AW - Valentín.
#185809  - 13 abril, 2012 09:23
Bueno, yo no soy experto en el tema pero daré mi opinión.
Yo tengo un HPSDR ( http://openhpsdr.org/ ) que si quieres también lo puedes poner en la comparativa. En Europa lo fabrica y vende Gerd - DJ8AY ( http://www.hpsdr.eu/ )
El Quicksilver es casi identico al HPSDR, de hecho lo diseñó la misma persona.
Lo malo del Quicksilver es, además de su precio, que es un equipo cerrado. Han anunciado varias cosas nuevas pero, que yo sepa, no acaban de salir.
Sacando lo del precio y lo "cerrado" el equipo funciona como un tiro.
En este foro hay quién lo tiene y seguro lo comentará por aquí.
Precio: 685€ aproximadamente (sin envío ni aduanas).
El Maxus ruso, técnicamente es mejor que el Quicksilver, es más moderno. Incluso tienen una comparativa en su página pero es dibujo y está en ruso.
Yo no lo conozco bien pero parece que es más abierto, están sacando nuevas cosas a menudo.
Desconozco como dan soporte fuera de Rusia.
Precio; 515€ aproximadamente (sin envío ni aduanas).
El HPSDR;
[img] [/img]
EC2AGL
#185796  - 13 abril, 2012 13:44
Gracias Maximo. Realmente son SDR excepcionales para nosotros los radioaficionados sin entrar en el habito de SDR militares cuyo costo son muy elevados.
Tecnicamente hago mas referencia al conversor A/D que pienso que es la clave de un buen SDR y pienso tambien que gracias a la placa de filtros pasobanda que tiene ANTES del conversor A/D, el MAXUS creo que sera bastante mas superior que el resto de SDR si se intercala entre la placa de filtros y el conversor A/D un buen preamplificador con un buen IP. La placa de filtros pasobanda del maxus ``descontaminaria´´ mucho el conversor A/D de radiofrecuencia indeseada (buen ejemplo el Perseus)y junto a un buen preamplificador intercalado (tipo GasFet en push-pull para un buen IP) creo que es una opcion relmente muy interesante y bastante asequible.
De momento no conozco a nadie que tenga este maxus, pero tecnicamente es impresionante, ya que hay un video en yuotube ( )que le introduce una señal de 9+70db y me he quedado impresionado con la selectivadad del maxus.
#185797  - 13 abril, 2012 16:00
LTM9001
Description
The LTM9001 is an integrated system in a package (SiP) that includes a high-speed 16-bit A/D converter, matching network, anti-aliasing filter and a low noise, differential amplifier with fixed gain. It is designed for digitizing wide dynamic range signals with an intermediate frequency (IF) range up to 300MHz. The amplifier allows either AC- or DC-coupled input drive. A lowpass or bandpass filter network can be implemented with various bandwidths. Contact Linear Technology regarding semi-custom configurations.
The LTM9001 is perfect for IF receivers in demanding communications applications, with AC performance that includes 72dBFS noise floor and 82dB spurious free dynamic range (SFDR) at 162.5MHz (LTM9001-AA).
LTC2208
Description
The LTC2208 is a 130Msps, sampling 16-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals up to input frequencies of 700MHz. The input range of the ADC can be optimized with the PGA front end.
The LTC2208 is perfect for demanding communications applications, with AC performance that includes 78dBFS Noise Floor and 100dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultra low jitter of 70fsRMS allows undersampling of high input frequencies with excellent noise performance. Maximum DC specs include ±4LSB INL, ±1LSB DNL (no missing codes) over temperature.
Son del mismo fabricante.
