CUAL ME RECOMIENDAN...
CUAL ME RECOMIENDAN: 706 MK2G o FT 897?
EA7PU
#22110  - 4 noviembre, 2012 14:03
PUES esa es la cuestión...se me ponen a tiro ambos dos.
La cosa es que no termino de decidirme. El precio es casi idéntico, varían unos poquísimos "leuros"
Espero vuestra colaboración para terminar de elegir...Ya he visto infinidad de páginas web sobre los dos.
GRACIAS ANTICIPADAS...
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1GAR
#206451  - 4 noviembre, 2012 14:53
Si es para uso en el coche, el mk2g si es para base cualquiera de los dos...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7PU
#206458  - 4 noviembre, 2012 15:09
VICTOR, GRACIAS...Es para ambos usos.
En cuanto a audio creo que los Icom son bastante buenos...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4ERZ
#206459  - 4 noviembre, 2012 16:06
yo tengo la 706 mk2g y para coche chungo, ya que tirando de bateria no te da los 100watios ni de coña.(coche sin arrancar)
yo pondria la 857 mas versatil y hace exactamente lo mismo y digo la 857 porque la 897 demasiado grande para coche.
EA5SW
#206452  - 4 noviembre, 2012 16:26
Yo tengo la 706 y la 857 que es la hermana pequeña (y la 817 también), te digo lo mismo, para casa solamente te diría que la 897, si la quieres llevar en el coche en marcha, las dos te sirven.
Si vas a parar para utilizarla la 897 yo creo que es mas cómoda de operar.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4WT
#206465  - 4 noviembre, 2012 16:46
Edito, que me he liado con el 857.
A los Icom no les gusta nada de nada que los bajes de su tensión de funcionamiento, el Yaesu no se queja tanto...a batería mucho mejor el Yaesu.
En el Icom el cable de conexión entre el cabezal y el cuerpo del equipo es propietario y caro.
Por otro lado el sistema de Icom es más practico para llevar el cabezal separado, porque con un solo cable tienes todo en el cabezal, incluido audio y micro.
El Icom no mide SWR ni en 144 ni en 430.
El Yaesu tiene llamador CW.
El Icom tiene una segunda conexión de micro en la parte trasera.
El Icom controla y alimenta acopladores propios y los LDG, es muy practico.
La pantalla del Yaesu puedes colocar el color a tu gusto.
Yo por el que uso que se le puede dar, usaria el Yaesu en /P , y el Icom para el /M, suerte con la decisión.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7PU
#206466  - 4 noviembre, 2012 17:38
UFFFF, me lo poneis dificil.
El uso en móvil sería, claro, mas bien en parado. Suelo montarme un dipolo de hilo cerca del coche, con un mástil telescópico de aluminio. Por ello sería un uso en parado con móvil. Veo que para ello, y a motor parado la Yaesu es mas guerrillera.
Pues ya voy haciendome una idea...GRACIAS.
EL 706 LLEVA ACOPLADOR AUTOMATICO INTERNO???
JOSETXU...he visto el enlace:
Pico Ocejon GU-004
¿Que antena es la que se vé en el primer video? parece una S-9, Cuanto mide?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4WT
#206453  - 4 noviembre, 2012 19:01
Si te refieres a la vertical de HF, es un cable soportado por una caña de pescar de 6m, el hilo mide unos 4m y en su base tiene una bobina para 30 y 40m, y radiales tambien de hilo, hay varios videos en Youtube al respecto.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7PU
#206471  - 4 noviembre, 2012 19:19
JOSETXU, muy buenos los videos, y explicativos al 100x100. El primero lo había visto hace algún tiempo.
Cuestión de ponerse en el taller de bricolajes...pero SEGURÍSIMO que no me sale igual de bien la bobina.
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4WT
#206470  - 4 noviembre, 2012 21:51
No, estos equipos ninguno lo lleva.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7PU
#206484  - 4 noviembre, 2012 22:24
THANK'S
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA2RH
#206454  - 5 noviembre, 2012 07:23
Yo llevo bastantes años usando un 706 a diario en movil y sin problemas , tambien lo uso en portable ya que lo llevo montado permanentemente en el vehiculo , a mi personalmente me parece mas facil el manejo del Icom que el de los Yaesu , la pantalla del Icom es mas grande , eso es importante para ir en movil.
el unico fallo que le encuentro al Icom es que no lleva ventiladores traseros como los Yaesu , lo uso con un LDG Z100 ocasionalmente y sin problemas...
Esteticamente a mi personalmente me entra mas el Icom que los Yaesu , especialmente el 857.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA1MX
#206455  - 5 noviembre, 2012 12:59
Hola antonio , yo tengo un 706mk2g y nunca me ha dado problemas y concursos de hf y vhf uhf y no problema duro como un bloque de hormigon , tambien he usado los yaesu y no van nada mal, cualquiera que compres te ira bien , eso si te duran si no los metes mano ni los pegas patadas , suerte .
EA7PU
#206513  - 5 noviembre, 2012 13:47
Hola de nuevo...
Pues ya está...decidido: el ICOM IC 706 MK2G.
A Posteriori será el FT 857 D. pero tal como va la cosa MUUUUY a posteriori.
GRACIAS A TODOS Y SALUDOS.
ntonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
