cual es la mejor an...
cual es la mejor antena
EA5HIH
#7254  - 27 noviembre, 2009 18:54
Hola compañeros, mi prejunta seria cual es la mejor antena vertical para hf
muchas gracias 73, un cordial saludo y abrazo
EA3GZK
#86320  - 27 noviembre, 2009 19:05
Hola xxxx, que tal..
Para mi esta entre 3 antenas: Cuscraft R-8, Butternut HF9V y la Gap Titan DX
Yo en un futuro tendre de decidirme en 1 de ellas, de momento me la voy a hacer yo a ver si sale niño o niña...
Saludos!
EA7EU
#86321  - 27 noviembre, 2009 19:15
Buena pregunta...
Hay multitud de hilos al respecto y para gustos, los colores...
En mi caso, en casa uso una Steppir Bigir MKIII, y realmente me va muy bien. He tenido ocasión de poder compararla aunque no en la misma posición con la DX88 y con la Butternut HF9 y me quedo con la Steppir con diferencia.
La Steppir es realmente fácil de montar, de ajustar (no como la HF9) y necesitarás de plano de tierra, en mi caso casi 200m de hilos resonantes a 1/4 onda a sus pies y realmente para ser una vertical, va muy bien.
Mira en este link http://www.ea7eu.com/node/23 como lo tengo yo montado.
Es una antena cara, pero a mi entender la veo bien acabada aunque siempre se puede mejorar, es como todo, pero una antena que va de 6m a 40m sin problema...y que le puedes meter el coil de 80m cuando te apetezca, que ajusta rápido o bien por memoria o bien si le tienes insertado el interface...resulta una maravilla. En bandas bajas la Steppir realmente se comporta muy muy bien. tengo una ROE muy baja en todas las bandas.
Es una antena que mide unos 10m de alta, por lo que el impacto visual debes de tenerlo en cuenta. Ha soportado grandes temporales de viento y sin problema.
Creo que también sería importante el saber como va a ir montada esa vertical que buscas poner...
Como info extra te pongo otro link de una comparativa que hicimos Ruben EA5BZ y yo sobre las diferencia entre tener plano de tierra una tela conejera o los radiales/hilos resonantes a 1/4 onda. http://www.palotes.com/node/1147
Cualquier cosa estoy a tu disposición.
Pedro Luis
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
EA3DTL reaccionó
EA2BV
#86322  - 27 noviembre, 2009 19:18
HOLA AMIGOS YO TENGO LA CUSHCRAFT R8 MONTADA HACE 3 MESES Y SOLO TE PONGO LOS RESULTADOS CON ELLA 179DXC TRABAJDOS CON 100W INCLUSO EN ALGUNA BANDA CON MENOS POTENCIA Y SALGO CON UNA FT857D AHORA TU DECIDES!
LAS OTRAS ANTENAS TB SON MUY BUENAS DICEN MARAVILLAS DE LA GAP TITAN Y DE LA BUTERMUT NO ME GUSTA NADA LO DE TENER QUE ANDAR CON MALLAS METALICAS PARA HACER TIERRA ETC.. 73S
EA5HIH
#86324  - 27 noviembre, 2009 19:48
OK MFJ compra Cushcraft
Y DE LA Butternut HF9V ES TOI INTWERESADO
EA7EU
#86334  - 27 noviembre, 2009 19:58
No ha desaparecido, lee este link http://www.ea7eu.com/node/162
La verdad es que la HF9V es la pera para ajustarla...y si no tienes opción de tenerla a mano...te va a doler la cabeza...
Suerte
www.ea7eu.com
#86335  - 27 noviembre, 2009 20:11
Bueno, a esa pregunta alguno te dirá algo como "La mejor antena es la que uno se puede comprar" o cosas por el estilo.
Pero desde el punto de vista técnico, se puede analizar la situación y las mejores antenas.
Hay un libro que escribieron unos colegas y que basicamente es una comparativa de antenas. Bueno, son dos libros, uno para antenas verticales y otro para directivas.
Es barato, vale la pena comprarlo;
Solo cuesta 11 €.
Si a alguien le interesa;
[url=] http://www.championradio.com/publications.html [/url]
Lo que ocurre es que para poder contestar correctamente a tu pregunta debes dar más datos; instalación en la tierra, elevada, tejado, terraza, problema para tirar radiales o no, bandas, etc.
Ya que "la mejor vertical para HF"... así sin más... Puede ser la Titanex de 27m de altura, o los dipolos verticales, o...
EA5HIH
#86338  - 27 noviembre, 2009 20:16
LA ANTENA ESTARIA SITUADA A 1,5 DE LA TERRAZA
EA1ZR reaccionó
EA5HIH
#86337  - 27 noviembre, 2009 20:20
OK TIENE RAZON MFJ compra Cushcraft
EA5BZ
#86339  - 27 noviembre, 2009 20:50
El doc que comentaba Maximo:
http://palotes.com/node/848
A mi parecer la Steppir es la mejor opción en cuanto a rendimiento.
Eso si...siempre que le puedas poner todos los radiales de cable que necesita.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#86342  - 27 noviembre, 2009 21:49
Pero si ya lo han escaneado....
Bueno, pues ahí está la respuesta a la pregunta;
EA4FSI
#86326  - 27 noviembre, 2009 22:03
Hola Pedro Luis,
Dado que tienes experiencia con verticales de HF y radiales, aprovecho para preguntarte (o a quien lo sepa) si el hecho de poner radiales
da cierta directividad a la antena.
Por ejemplo, algunas verticales portables vienen solamente con un hilo radial. Al poner ese hilo... ¿hago la antena directiva hacia algún sitio?.
73 & QRV,
Ismael - EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA5BZ
#86348  - 27 noviembre, 2009 22:52
SI...
Si solo pones un radial la antena va a tener cierta directividad en esa dirección.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6Y
 EA6Y
#86364  - 27 noviembre, 2009 23:57
pd: una vertical con un radial es un dipolo,creo que con esto te contesto.como ejemplo el uso de yaguis como si fueran verticalesen k7c ...un saludo
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7EU
#86365  - 28 noviembre, 2009 00:06
Ruben EA5BZ es el que tiene el ¨Master Técnico y Operativo¨ yo solamente soy un aprendiz comparado con el ... ;)
Hago lo que puedo y dentro de eso intento compartir mi experiencia con quien la puede necesitar. B)
Pedro Luis
www.ea7eu.com
www.ea7eu.com
EB1KT
#86369  - 28 noviembre, 2009 00:07
Hola a todos, un tema muy interesante el tratado en este hilo.
Yo, tambien tendria en cuenta la vertical de HA-GAIN AV640 ó la AV620,adicionalmente con un dipolo para las bandas de 40 y 80.
Un saludo a todos.
#86370  - 28 noviembre, 2009 12:56
Las antenas de K7C eran "yagis verticales" (no todas, claro) especialmente fabricadas para la ocasion por Lannabo;
http://www.lannabo.se/
[img] [/img]
Este modelo cubre de 10 a 20m y tiene buen precio... € 370 euros
73, Maximo - EA1DDO
EA4FSI
#86366  - 28 noviembre, 2009 15:09
Ok, muchas gracias Rubén y Biel.
Ya que me ha picado la curiosidad sobre este tema, voy a hacer alguna simulación con el 4NEC2, aunque por lo visto el programa no ofrece resultados demasiado fiables al ubicar conductores muy cerca del plano de tierra. A ver si saco algo significativo y lo pongo por mi web.
73 cordiales,
Ismael - EA4FSI
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA5BZ
#86407  - 28 noviembre, 2009 23:03
la foto de la qsl de k7c son steppir polarizadas en vertical.
desconozco el porque ponerlas en vertical ya que continuan siendo direccionales.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4FSI
#86323  - 29 noviembre, 2009 15:37
Hola de nuevo,
Ya están hechas las simulaciones:
http://www.ipellejero.es/hf/antenas/monopolo/index.html
Se ve perfectamente cómo con un sólo radial la antena se hace directiva, aunque hay que prestar atención a la longitud.
He aprovechado para hacer algunos análisis de eficiencia con más radiales.
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
