¿CUAL ELEGIRIAS DE ...
¿CUAL ELEGIRIAS DE ESTAS DOS?
EA2AFV
#19665  - 16 abril, 2012 21:09
CON LA DUDA ,CUAL DE ESTAS DOS ANTENAS ES MAS COMPLETA Y MEJOR CONSTRUIDA
¿CUAL TE QUEDARIAS?
http://www.hamradio.es/product.php?id_product=1310
LA OTRA ES
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=kelemen-antennas_s.html
MODELO KELEMEN DP-8040-SH 2kW 27m 80, 40 11500.84SH
SACARME POR FAVOR DE LA DUDA,TNX
EA4ZQ
#186211  - 17 abril, 2012 00:15
Pues de la alfa-delta no se puede ver siquiera una foto en la web oficial.
Los dipolos Kelemen tienen una pinta estupenda, buen balun, buena construccion. No esconden nada.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA2AFV
#186212  - 17 abril, 2012 09:32
#186232  - 17 abril, 2012 09:36
No conocía esa marca Kelemen, pero efectivamente , tiene muy buen aspecto.
EA7IHC
#186213  - 17 abril, 2012 09:47
hola te puedo comentar que he tenido instalado el alpha delta dx-cc y dx - ee y contento con los dos, muy bien contruidos , el cable de las patas es mazizo . . lo malo es el precio eejj
EA2AFV
#186214  - 17 abril, 2012 09:50
Kelemen Tiene un precio carillo,por cierto para que llevan ese
bobinado en las trampas o bobinas?
EA2AFV
#186215  - 17 abril, 2012 09:53
El alpha delta de 40/80 me dio problemas al utilizar el lineal,empezo a marcar estacionarias,le cambie el balun por uno de ulvin que soporta 5kw pep pero ni por esas.
EA2AFV
#186216  - 17 abril, 2012 09:56
Pues me decido por kelemen ,sabeis si aparte de wimo se comercializa en españa. :silly:
#186261  - 17 abril, 2012 10:24
Yo sigo sorprendiéndome de que los radioaficionados compren un dipolo.
EA4FRR
#186265  - 17 abril, 2012 10:31
Por qué lo dices Ángel?
Saludos!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4WT
#186269  - 17 abril, 2012 10:55
Será porque es de lo más sencillo de realizar...
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#186271  - 17 abril, 2012 13:33
Porqué lo digo?.
Porque si lo compras volverás a preguntar cual es mejor.
Porque si lo construyes habrás aprendido algo, y es probable que al tiempo le cambies algo para probar y volverás a aprender. Doble, triple o cuádruple beneficio por menos precio.
Porque mi concepto de "Radioaficionado" es distinto del de "usuario de radio".
EA4ZQ
#186289  - 17 abril, 2012 13:58
Pues vuelvo con lo mio...
La web oficial indica que "Se basa en un diseño de "V" invertida sin trampas con una longitud total de 25 metros."
Las fotos que has puesto se ve un dipolo para dos bandas con trampas. O es mentira lo que ponen o es la foto de otra antena.
#186295  - 17 abril, 2012 14:27
Yo no veo las trampas, pero seguro que esa bobina hace de trampa y el constructor no lo sabe, y diría que muchos de los que le llaman trampa tampoco lo saben.
Aunque quizás habría que empezar por poner la definición de trampa.
#186300  - 17 abril, 2012 14:32
Pudiera ser,
Trampa: Circuito sintonizado paralelo colocado en una antena para impedir la circulación de corriente de una determinada frecuencia.
En cuyo caso, casi seguro que no es una trampa.
EA6XD
#186306  - 17 abril, 2012 16:19
Hola Foreros.
Yo particularmente no me gustan las trampas, prefiero bobina que da menos problemas, lo digo por propia experiencia.
Todos son gustos y no estoy en contra de que alguien no se compre lo que le de la gana, pero yo, un simple dipolo tampoco lo compraría, son tan sencillos de hacer que no hay razón para no hacerlo uno mismo, incluso, a coste 0€, unos metros de hilo "recuperado o reciclado" y un choque coaxial y a funcionar, BBB.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA2AFV
#186217  - 17 abril, 2012 17:37
La foto es de otra kelemen que lleva más bandas ,la que me gusta es de 40/80m que aguanta 2kw(DP-8040-SH 2kW 27m 80, 40.Vale Angel(ea2et),tienes toda la razón,de hecho con Javi (ea2agv)nos hemos trabajado morgain,dipolos.antenas tipo paraguas.
Pero entre esas dos antenas tu Angel con cual te quedarias.
Para trabajar con un lineal de 1200w
EA5BLP
#186316  - 17 abril, 2012 21:38
Los dipolos Kelemen llevan trampas coaxiales construidas con cable de teflón, donde la capacidad entre vivo y malla actúa como un condensador, mientras que el valor de la inductancia viene dada por el número de espiras. Van bobinadas al aire, aseguradas con bridas, mientras que los contactos y conexiones van encapsuladas en un pequeño molde de metacrilato. Es lo mismo que esto, pero sin soporte:
Juan
EA5BLP
EA5AX
#186260  - 17 abril, 2012 22:33
Esta antena la tuve a primeros de los 90 para 80/160 las hacia si mal no recuerdo ea3adw pero de eso hace más de 20 años pero creo que era ese indicativo, es mas del grupo ANTENNA TEAM Barcelona
Un saludo cordial 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA2AFV
#186218  - 19 abril, 2012 09:36
Pero decirme a elegir y sobre todo para utilizar potencia (1,200w)con cual de las dos os quedariais. :woohoo:
