cte international m...
cte international mod 757
EA6RF
#17364  - 30 octubre, 2011 19:22
hola ha caido en mis manos un amplificador antiguo el cte internationa mod 757 lleva ptt separado y conmutable modo ab y c lleva 2 transistores 2n6084 segun especificaciones son de 2 mtrs queria saber si solo me cubriria de 26 a 30 mhz o todo hf lo que me extraña es lo de los transistores que lleva si alguien tiene esquema o info se lo agradeceria salu2 ea6rf
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA6ZS
#167534  - 30 octubre, 2011 21:36
Toni, mira si este te sirve, es el del 737 de la misma marca.
joan manel
Juan Manuel
EA6RF
#167535  - 30 octubre, 2011 21:43
hola joan pues similar pero lostransistores no son los mismos y sigo sin poder saber si me sirve para todas las bandas o solo para 10mts de todas maneras gracias por el esquema siempre es bueno tener esa info salu2
#167547  - 31 octubre, 2011 01:50
Saca una foto del interior y sabremos si es monobanda o de banda ancha.
Aunque sea de banda ancha, no te aconsejo que lo utilices sin un filtro apropiado para cada banda.
EA1GFY
#167536  - 31 octubre, 2011 13:35
Hola, en Internet tienes algunas páginas con modificaciones para HF para los CTE747 y Zetagi similar que pueden servirte de ayuda. hamradio.selfip.com/i6ibe/pdf/cte747.pdf
Importante lo del filtro de sálida. Creo recordar que con el CT747 hasta 21 MHz parecia dar una señal limpia.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA6RF
#167537  - 31 octubre, 2011 16:21
hola angel subo las fotos del ampli por el interior .
antonio el cte 747 no se si es el mismo esquema con menos potencia es que no he encontrado ningun esquema del amplificador este
#167635  - 1 noviembre, 2011 17:47
Esta claro que es de banda ancha, te servira para casi toda la HF, pero cuidado con la potencia y las estacionarias ya que no parece llevar protecciones, al minimo descuido te cargaras los transistores.
Y recuerda que no lleva filtros, te amplificara todo lo que entre y te generara un monton de mierda a nada que lo sobreexcites.
EA6RF
#167538  - 1 noviembre, 2011 19:47
hola angel habria alguna manera de hacer o modificar el ampli para filtrarlo?
