Cruscraft r 8
Cruscraft r 8
EA2AFV
#329476  - 13 diciembre, 2018 15:51
Una vertical r8 de crushcraft en la banda de 40 metros se queda pillada en RX utilizamos un expert 1kfa ,revisados  los latiguillos y el coaxial hasta la antena todo correcto.
""Alguna pista o algo que pasamos por alto "".PSE Help
Ea2ea2afv@gmail.
una vertical
EA4NR
#329477  - 13 diciembre, 2018 16:39
Tiene toda la pinta de tener retorno de rf.  Deberías revisar conectores, cable coaxial, radiales, tomas de tierra común. Todo éllo sólo con el equipo. Cuando esté todo ok, prueba con el amplificador.
Suerte.
Luis
ea4nr@ure.es
EA4GMX reaccionó
EA2AFV
#329483  - 13 diciembre, 2018 19:51
Qué tal poner un choque de radiofrecuencia?En la entrada de antena o salida del ampli?
EC3A
 EC3A
#329498  - 14 diciembre, 2018 10:51
Respondido por: EA2AFV
Ea2ea2afv@gmail.
una vertical
¿A qué te refieres cuando dices que se queda pillada en RX?.
(socio 13494 - desde 1975)
EA2AFV
#329509  - 14 diciembre, 2018 23:13
Después de emitir es como si se quedaría metido un atenuador de 25 decibelios al rato o pisando unas cuantas veces el ptt se recupera la señal.
#329517  - 15 diciembre, 2018 10:15
eso parece contactos del rele del ampli sucios,tambien puede ser lo que te dicen que quede clavado por retorno de rf,si sin el ampli no pasa mira estas dos opciones,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC3A
 EC3A
#329534  - 15 diciembre, 2018 18:31
Puede ser que exista un falso contacto en alguna de las bobinas - en este caso quizás la de 40 mtrs - .
EA2A
 EA2A
#329598  - 17 diciembre, 2018 10:20
Buenos días...
¿Solo te sucede en 40 metros?
A mi me sucedía lo mismo con el 1K-FA pero en todas las bandas y resulto ser un problema conocido que tiene este ampli  con unos reles.
Revisa por si acaso...........
Puedes leer aqui:
http://ea2ok.blogspot.com/2013/11/problema-con-el-expert-1k-fa.html
Reparación:
http://ea2ok.blogspot.com/2013/12/expert-1k-fa-reparado.html
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA2AFV
#329604  - 17 diciembre, 2018 14:56
Vamos a mirar las dos bobinas que lleva pero creo que ninguna es para 40m
EA2AFV
#329608  - 17 diciembre, 2018 17:16
Bt1  bobina 12/17
Bt2 bobina 30m
Hay a la venta choques RF aparte de mfj??
#329613  - 17 diciembre, 2018 19:05
si en las demás bandas va bien falla la conexión del ultimo tramo con la conexión de la bobina de 30m,en 40 no hay bobina al ser la ultima banda que trabaja la antena,por otro lado el choque de rf en la antena no hace falta ya que lo lleva interno en la caja,aunque pone que aguanta 1500w PEP,lo que realmente hay que considerar es que aguanta solo los 500 que da en FM ,asi que creo que la antena debe estar bien si con menos potencia funciona y da roe aceptable en 40,es exceso de potencia que hace que suba la roe al no aguantar las trampas,lo de la potencia se ve claro ya que los balun que lleva internos la caja  el cable no se ve gordo, esta bobinado en un solo toroide,asi que lo siento pero la solución es bajar la potencia,para que aguante toda las bobinas y baluns de la antena
http://www.cushcraftamateur.com/Product.php?productid=R-8
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC3A
 EC3A
#329620  - 18 diciembre, 2018 08:38
Buenos días,
Tienes razon, ya no lo recordaba, en 40 no hay bobina pero un fallo electrico en cualquiera de las dos existentes hace que la antena deje de funcionar en dicha banda . Yo utilicé durante años dos R8 y vivo en una zona con mucho viento. A  causa de las vibraciones mecánicas se producían fallos de continuadad electrica en las bobinas . Veras que desde dentro de la bobina sale un hilo de aluminio, según creo recordar, que mediante un tornillo de chapa se conecta con la carcasa metálica de la bobina. Este tornillo, a medida que yo iba reapretandolo para corregir el fallo de contacto, se iba degradando y  perdía su capacidad de ser autoroscante y acababa por no apretar mecanicamente como era debido. En esos puntos yo tuve problemas en ambas antenas y en las dos bobina. También puede que el fallo intermitente se halle dentro de la bobina por que haya habido algún sobrecalentamiento o daño debido al uso prolongado de potencia elevada. En mi opinión, si has chequeado la linea coaxial, la caja MN (creo que se llama así), los reles del lineal ( si es que utilizas ), etc ... , lo mas probable que el fallo intermitente se deba a un falso contacto en alguna de las zonas que te indico.
Todo lo que te digo es en base a lo que recuerda mi memoria pues hace mas de 10 años que me ocurrió.
Saludios.
Fernando, EA3KU.
EA2AFV
#329860  - 26 diciembre, 2018 15:21
Gracias por vuestros consejos,sin el lineal también reproduce el fallo,estamos pendientes de bajarla y mirar las conexiones de las dos bobinas,enredando un poco veo con asombro que en las frecuencias de 160 metros de 2834 a 2911 está a 1;2/ 1;5 swr ,me imagino que no llegara a radiar mucho??
EA2AFV
#329861  - 26 diciembre, 2018 15:21
EA2AFV
#329862  - 26 diciembre, 2018 15:24
No he probado en 60 metros acoplando pero en 80 m a nivel penínsular funciona.
Alguien la ha probado en estas bandas?
EA2BV
#329932  - 29 diciembre, 2018 00:51
En 60m funciona bien  ,en 80m es muy critica y en 160m e logrado hacer algún QSO en CW .. X cierto q tal de acabado tienen ahora han mejorado ? Yo con mi R8 nunca le metí Ampli.. en 9 años y medio 305 dxc trabajados espero hacer Bouvet island .. el306 hi hi 73
Esta publicación fue modificada hace 6 años 3 veces por EA2BV
EA1CMP
#329955  - 29 diciembre, 2018 21:41
Tengo una r8 pendiente de montar, una de las cosas que me fastidia es tener que poner un dipolo a mayores para 80. Sí para qso Nacional sirve para salir del paso igual me olvido de poner dipolo adicional e intento un montaje sólo con la r8. Me facilitaría las cosas...
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA2AFV
#329957  - 29 diciembre, 2018 21:57
Vas a tener que montar dipolo si o si,
Puedes mirar cómo va el modelo R9 y hacer una ñapa
