CRUCE DE DIPOLOS
CRUCE DE DIPOLOS
EA4GJD
#21973  - 23 octubre, 2012 09:43
El tema que os voy a consultar sé que es muy básico, pero no lo tengo claro.
En mi edificio sólo he podido montar un dipolo multibanda (10 - 80) de 4 brazos, orientado de tal manera que cubro toda Europa, Caribe e Iberoamérica. Esporádicamente escucho USA y Oriente Medio, pero a ellos no les llego (trabajo con 100w). Cómo no puedo montar directivas por temas de azotea y vecindad y me gustan más los dipolos que las verticales, quiero montar un dipolo de 10,12,15,18 y 20 orientado de modo que cruce a 90 grados con el actual, para intentar cubrir USA y Africa/Oriente.
Me han dicho que es muy posible que se resten en recepción el uno al otro si los monto en un mismo mástil... alguien tiene esa experiencia para darme algún consejo.
Saludos y Gracias por anticipado
Eduardo
EA4GJD
EA4ESP
#205475  - 23 octubre, 2012 10:03
¿Es en V invertida? Porque si es así yo eso de que esté orientado para ciertas zonas no acabo de verlo.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA4GJD
#205483  - 23 octubre, 2012 10:21
Efectivamente, se me olvidó comentar. El dipolo que tengo ahora es en V invertida.
EA8DD
#205485  - 23 octubre, 2012 20:38
Si lo tienes montado en V invertida, no tienes direcionalidad, otra cosa es que no tengas condiciones hacia otras zonas como bien dices cuando comentas que quieres montar el otro dipolo cruzado para poder trabajar USA, Africa y Oriente, zonas que no están en la misma "línea" de haber direcionalidad en tu dipolo.
Otra cosa muy a tener en cuenta es que, posiblemente, interactúen ambos dipolos el uno sobre el otro si los montas sobre un mismo mástil.
Dices que no te gustan las direccionales y prefieres los dipolos, yo te animo a que mires, por ejemplo, los dipolos compartidos del amigo Macario,
http://www.alfaeco.com/Dipolos-hf/ALFAECO-HFC2/HFC2.htm
o alguna vertical que te cubra todas las bandas, ejemplo
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/HF7X_10-12-15-17-20-40-80/HF7X.htm
Te pongo estos ejemplos para que les heches un vistazo aunque claro está, tienes muchas más en el mercado
73 de EA8DD, Dani
EA4GJD
#205545  - 24 octubre, 2012 10:29
Gracias por la información. Lo máximo que puedo plantear es una vertical o un dipolo de hilo(que tal vez pueda funcionar montado en un mástil diferente. Pero aun así por el espacio en la azotea ambos dipolos tendrían algún cruce con lo que no sé como pueden llegar a interactuar entre sí.
Eduardo
EA4GJD
