cruce de dipolos
cruce de dipolos
EA2DPN
#6077  - 29 agosto, 2009 01:57
Buenas noches a todos,tengo colocado un dipolo multibandas sin trampas en V invertida,si pusiera otro exactamente igual pero de forma contraria formando una X imaginaria cada uno con su balun independiente con bajadas independientes pero un duplexor antes del equipo en que mejoraria o empeoraria las condiciones(es un dipolo que me esta funcinando francamente bien)muchas gracias a todos,73.
La forma mas rapida de dejarse llevar a otros lugares;la radio.
EA2DPN
#78719  - 29 agosto, 2009 02:01
Se me olvido decir que los balun estarian separados 1m. o menos,gracias.
#78723  - 29 agosto, 2009 13:56
Aclarando conceptos.
Duplexor es un tipo de filtro complejo con 3 puertos que mezcla o separa señales de diferentes frecuencias o rango de frecuencias.
En el caso que planteas las 2 antenas serian para las mismas bandas, asi que no es de utilidad el duplexor, lo que necesitas es un conmutador de antenas.
Supongo que el dipolo multibanda sin trampas al que te refieres es el conocido como windom (acabado en m porque no tiene nada que ver con las ventanas del puertas), y que la V la tienes colgada por el centro. Poniendo otro perpendicular lo que tendras es un lobulo de radiacion distinto que podras elegir a voluntad, y escoger el que mejor te vaya en cada momento.
Si lo que pretendias es que funcionasen simultaneamente para hacerlo mas omnidireccional, tendrias que alimentarlos con un desfase de 90 grados, que al ser multibanda resultaria bastante complicado.
Me parece bastante mas interesante la idea de poder escoger entre ellas.
EA2DPN
#78720  - 29 agosto, 2009 23:18
Buenas noches,efectivamente es una windom 10-80,me costo bastante trabajo ajustarla porque esta a casi 20m. el balun con lo cual fue muy laborioso,me parece una buena opcion lo del conmutador,yo lo que pretendia era intentar mezclar los dos dipolos,agradezco el comentario,un saludo.
EA7JF
#78767  - 29 agosto, 2009 23:53
Hola, imagino que lo que quieres es enfasar los dos dipolos para ampliar la ganancia, creo que es una buena opción y otra la que te dió el otro compañero de conmutar una u otra según de donde te venga la señal, pero si lo tienes en ángulo de 90 grados pues te trabaja omnidireccional y no hace falta que conmutes nada.
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA7JF
#78769  - 29 agosto, 2009 23:55
El comentario anterior es lo que yo creo, que alguien me corrija si me equivoqué, pero estoy tambien aprendiendo el arte de la radio.
73 De EA7JF.
ea7jf@hotmail.es
EA4BGH
#78721  - 30 agosto, 2009 10:19
OJO!
Si enfasas los dos dipolos, la cosa va a ir peor.
Perderás 3dB en la dirección de radiación del dipolo inicial. Eso sí, se convertirá en omnidireccional.
Las antenas son elementos pasivos. NO amplifican. Los dB "de ganancia" con que se caracterizan las antenas se basan en el ancho del lóbulo de radiación. Cuanto más estrecho, más dB. Si pasas de radiar en una dirección a radiar en todas, estás ensanchando el lóbulo a tope.
Mira los cálculos que hice yo:
http://www.terra.es/personal/luisenc/RF/dualcross.html
Observa en la tabla del final los diagramas de radiación su "ganancia" correspondiente.
Luego está lo que dice EA2ET, hacer un enfasador multibanda no es tan fácil.
Yo también me decanto por el conmutador de antenas.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA2DPN
#78722  - 31 agosto, 2009 10:13
Buenos dias,leyendo vuestras respuestas y contando que son mis primeros cacharreos me decantaria por poner dos dipolos separados mas o menos un metro los balun correspondientes y con los ramales formando un aspa,ahora bien contando la altura a la que lo tengo (unos 20m.) y lo laborioso que sera hacer ese cruce y basandose en vuestra experiencia que hariais vosotros,de momento no tengo en mente poner otro tipo de antenas(directivas,etc.)gracias a todos por vuestro tiempo en contestar,un saludo 73.
