Cross Band con FT-5...
Cross Band con FT-5100 y con FT-7100M.
EA2RH
#2772  - 3 enero, 2009 11:46
Hola a tod@s y desearos buen comienzo de 2009 , el tema de este post es para que usuarios de estos dos equipos de V-UHF me informen de como se les puede hacer trabajar en banda cruzada si es que tienen esa opcion , seria interesante de estaciones que los hayan usado en esa funcion.
No interesa info en ingles o otros idiomas , quiero que usuarios de estos dos equipos me lo digan como lo hicieron ellos para poderlo hacer yo con la maxima facilidad ya que soy bastante duro..
Gracias por vuestras aportaciones y 73s.
:S
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA1WH
#56867  - 3 enero, 2009 19:31
:S
Antes de nada igualmente desear feliz año 2009 para todos.
Yo tengo un FT-5100 y para hacerlo funcionar en modo repetidor en banda cruzada es muy facilito......
Sintonizas las dos frecuencias de trabajo.....y apagas el equipo.....
Manteniendo pulsado el boton de RPT al mismo tiempo que enciendes el equipo se pondrá en modo repetidor de banda cruzada........El mío al menos lo hace así.....Suerte....Desconozco si FT7100 es similar,ahí no puedo ayudarte....
David.
EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA2RH
#56911  - 3 enero, 2009 19:59
Hola David , gracias por tu respuesta , algo habia leido por ahi en ingles pero no lo tenia muy claro..
Osea programo las dos frecuencias en display con los subtonos necesarios llegado el caso , paro el equipo y al encenderlo pulsando RPT ya funciona en repetidor , imagino tambien que la frecuencia prioritaria ´( izquierda )sera la de RX y la secundaria ( derecha )la de TX , cuando reciba del servicio tecnico ya que lo e mandado a hacer una revision lo probare..
Gracias por todo y Feliz año 2009.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1WH
#56916  - 3 enero, 2009 20:08
Hola de nuevo Francisco,
Al menos el mío lo hace así, y cambia él sólo de frecuencia si entras por U y Sale por V o al contrario...subtonos incluidos, vamos que va de fábula.....se me olvidó decirte que para desactivarlo simplemnete repites el paso para activarlo y ya está........espero que te funcione.......
David.
EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA2RH
#56917  - 3 enero, 2009 20:23
Asi lo hare David , gracias por la info , ya te comentare que tal me va..
Haber si ahora algun usuario del FT 7100M me indica si se puede hacer la misma operacion en ese equipo..
73s y gracias anticipadas.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5HJJ
#56912  - 16 marzo, 2009 09:30
Hola David "EA1GGJ" ya se que no viene muy al tema, que estabais tratando pero es que ha caido en mis manos un yaesu ft 5100, y al encenderlo parpadea los numeritos de las memorias, y aparece en la izquierda 300.000 y a la derecha 20.000, y como ne tengo el manual en español y de ingles ando algo mal jejeje, si tubieras el manual en español en el formato que sea te lo agradecería un montón...
ah! le he cambiado la pila pensando que sería eso pero sigue saliendo lo mismo cuando la enciendes al cabo del tiempo un saludo y mil gracias..
73+51
EA2RH
#63924  - 18 marzo, 2009 13:23
hola te comento que esos numeros sigifica que tienes que programar los margenes de ancho de banda en TX y RX en las dos bandas , se hace poniendo las frecuencias de principio y final y apretando unas determinadas teclas , yo tengo los pasos a seguir en ingles si lo quieres pasame una direccion email y te lo mando , eso suele suceder cuando la pila de la memoria esta gastada.......
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1WH
#63925  - 18 marzo, 2009 20:06
73+51
Hola, pues va ser lo que Francisco te dice, yo programé el mío en su día así, pero al igual que Francisco mi manual es también en iglés....Ya dirás...
David. EA1GGJ
Bueno, he traducido lo justo para que puedas programar el equipo, suerte y ya nos contarás. [file name=programar_FT_5100.zip size=445] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/programar_FT_5100.zip [/file]
David Garín.
Ampuero
EA2RH
#64135  - 18 marzo, 2009 23:16
Por cierto David , ya me funciona en banda cruzada , ahora me falta saber como hacerla funcionar con la misma banda en los dos VFO.....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1WH
#64162  - 18 marzo, 2009 23:23
Siento decirtelo, pero éste equipo no tiene la función de V+V o U+U...es una pena...Tengo un TM733 que sí lo hace...y los de hoy en día creo que, ya todos lo tienen...
David.
EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
EA5HJJ
#64163  - 20 marzo, 2009 22:09
Hola de nuevo!! y mil gracias a todos, perdonar el no contestaros antes pero he estado algo liado, y para colmo estoy cabreado conmigo mismo jeje ya que la desarme para cambiarle las bombillitas y la pila ya que no se encendia, le toque a la pantallla sin querer ya que creia que se sacaria asi y se ve que se ha movido, y menos lo que tiene que poner se enciende casi todos los números asi que imaginaros que rabia y mas que me pase ahora despues de tanto cacharrear, voy ha hacer lo que me dice EA1GGJ, pero aun con la pila cambiada al volverla a encerder, al margen de todo lo que os he comentado, es como si no tubiera pila vuelve al estado original... siento tanto rollo jeje al final me compro un equipo nuevo con su manual y todo...
mi correo es ea5hjj@hotmail.com
EA2RH
#64360  - 21 marzo, 2009 12:05
pues nada mala suerte , es una pena porque es un equipo que pese a su edad es bastante completo para usar a diario....
bueno ya sabemos donde buscar uno si en algun momento lo necesitamos para desguace...
73s y buen finde.....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5HJJ
#64397  - 21 marzo, 2009 18:36
ya te digo si me da rabia todavia lo tengo sin montar, le muevo la pantallita haber que pasa y nada de nada, se encienden todo menos lo que debe, voy hacerle una foto que lo veais me da una rabia, y más que me pase a mi en fin!!!....
73+51
EA5HJJ
#64433  - 21 marzo, 2009 20:32
aqui os dejo la foto del desastre que he montado jajajaja me rio por no llorar jajajaja
EA5HJJ
#56868  - 21 marzo, 2009 20:36
me dice que es demasiado grande!! la mando comprimida en un archivo para que la descargarla jajajaja
EA5HJJ
#56869  - 21 marzo, 2009 20:39
tampoco me deja solo permite maximo 500kbs en archivo y 200kbs en fin ya no se me olvida quien la quiera ver la mando por correo jajajaja
73+51
EA2RH
#64453  - 21 marzo, 2009 23:27
Mandame las fotos a este correo :
ea2rh@radiodx.org
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5HJJ
#64466  - 22 marzo, 2009 19:39
aqui esta la foto...
EA5HJJ
#64467  - 22 marzo, 2009 19:42
nada el la sección del mercadillo si esta puesta ya que aqui no me deja en fin...
