Cristal de cuarzo
Cristal de cuarzo
EA5IMJ
#31552  - 25 octubre, 2015 19:42
Hola, hace un tiempo termine la restauración de mi ftdx500. todo funcionaba bien cuando de repente en 20 mts usb me quedo sin recepción. tras unas comprobaciones veo que en lsb si recibe, quito el cristal de usb y en su lugar pongo el de lsb, y funcionaba, aunque no lo hacia correctamente porque era el de lsb. si alguien lo tiene y lo vende estoy dispuesto a comprarlo, o bien si alguien sabe de algún sitio para comprar uno. el cristal es de 3178.5 kc y en el lado pone 43-5 creo que es el mismo que lleva el ftdx401, 560, 570 y 505. gracias
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA6ZL
#284839  - 25 octubre, 2015 21:28
Saludos mira por Ebay en inysa los fabricaban a medida y con el encapsulado que pidieras.
EA2CDA
#284840  - 26 octubre, 2015 08:00
En efecto Inysa son muy de fiar y también había otra empresa que no se si sigue y que se llamaba Cuarzo Piezoelectrico.
EA7PY
#284867  - 26 octubre, 2015 09:23
La empresa esta es de Inglaterra, tienen casi todos los cristales de Yaesu, yo les he comprado, son formales y el producto es de calidad, son formales, que es cosa importante ( con INSA no tengo experiencia).
http://www.quartslab.com/
#284885  - 26 octubre, 2015 15:59
Inysa, Piezocristal y Lambda Antenas son la misma empresa.
EA5IMJ
#284841  - 26 octubre, 2015 17:47
Gracias a todos por las respuestas, he mirado en inysa y en la de inglaterra. esta mañana encendí el equipo y ha vuelto a funcionar, debe de estar cascado el cristal. mañana mandare un email a inysa haber que me dicen
#284932  - 26 octubre, 2015 18:30
En algunos casos puede haber problemas con los zócalos o con el propio cristal, pero sin que esté roto.
El zócalo puede causar contactos intermitentes. Una limpieza con un buen producto y "enchufar y desenchufar el cristal unas cuantas veces" (invirtiendo las patillas por si hay alguna diferencia mecánica entre ellas) puede "limpiar" el zócalo y mejorar la respuesta.
En otros casos el problema es que al cristal le cueste arrancar. El oscilador no es otra cosa que un amplificador de ruido que, gracias al cristal, solo oscila en una frecuencia porque el cristal rechaza las restantes. Pero debe haber algo de ruido para que se inicie la oscilación. Es algo que saben los profesionales, pues algunos circuitos mal diseñados arrancan lentamente o no llegan siquiera a arrancar:
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN3208.pdf
Espero que puedas resolver el problema sin recurrir a un cristal nuevo, porque te puede salir más cara la salsa que los caracoles.
EA5IMJ
#284842  - 27 octubre, 2015 19:52
Hoy lo he tenido casi todo el día en marcha, y sin problema. es curioso porque el otro día me ocurrió 2 veces, fallo y cambie el de usb por el de lsb, y funcionaba, por lo que deduci que era el cristal, toque el selector de modo de un lado para otro muy lentamente, (milímetro a milímetro) hasta que arranco, supongo que algún pico de voltaje lo volvio a hacer oscilar. creo que como bien dices le cuesta por alguna cuestión mecánica, casi seguro interna del cristal. os mantendré informados y muchas gracias
