Cristal de 36,1 Mhz...
Cristal de 36,1 Mhz. Ts930
EA1DIW
#400353  - 9 febrero, 2025 14:13
IMG 20250209 WA0004
El Nano en principio con el ajuste al Max en el osciloscopio, ofrece esto.
EB3DYO reaccionó
#400354  - 9 febrero, 2025 14:46
parece que la resonancia este en la parte de 46mhz,que es donde realmente cruza la linea central de jx=0,si con la ferrita no baja sospecha del conde de sintonia, miralo tambien en posicion swr alli coincidira con los 46Mhz,un saludo
estaria sobre el 4 armonico y no en el tercero
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DIW
#400365  - 10 febrero, 2025 10:00
Hola Francisco, gracias por tu ayuda , solucionado el tema del oscilador. Ahora detecto que la RX y TX es muy baja , echaré un vistazo a ver qué veo. La salida del oscilador es adecuada según el manual. Buscaré a ver qué ocurre.
Gracias de nuevo .
Un saludo 73.
Agustín
EA3SE y EB3DYO reaccionaron
EA3SE
#400367  - 10 febrero, 2025 13:37
Hola Agustin, cual ha sido la solución? Por favor, coméntala. Gracias.
JuanJo
EA1HX reaccionó
EA1HX
#400392  - 11 febrero, 2025 16:33
Algunos tenemos que aprender.
#400393  - 11 febrero, 2025 16:53
en #400347 ya dice lo que hizo y modifico.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3SE
#400396  - 11 febrero, 2025 20:48
Gracias Francisco, pensaba que había hecho alguna cosa más, parecía una solución no terminada.. Eso ya lo leí.
Saludos cordiales
EA1DIW
#400398  - 11 febrero, 2025 22:34
Hola  buenas noches , bueno pues la verdad es que pensé que había solucionado el problema , pero el equipo recibe muy bajo y apenas saca potencia. El problema es que el nivel del oscilador es muy bajo. Me equivoqué al ver los niveles que da el manual de servicio y comenté a Francisco que los niveles eran adecuados , pero no me fijé en qué lo expresa en 0,200VRms más o menos y yo intérprete mv. He inyectado una señal superior con un generador y parece mejorar bastante tanto en TX como en Rx.
Hasta ahí he llegado.
Habrá que seguir mirando
Al quitar la resistencia de 560 ohmios que está junto al cristal el oscilador empezó a funcionar. Pero parece que el nivel no es el adecuado.
EA1DIW
#400404  - 12 febrero, 2025 08:24
Esta claro que esa resistencia estaba ahí de origen y funcionaba. Imagino que a causa del deterioro del cristal o el condensador  de la bobina pues no oscilaba y de esta manera oscila. Ahora es ver cómo conseguir un nivel mas alto.
#400407  - 12 febrero, 2025 09:42
mira la bobina y su conde,el vna indica que esta muy por encima de 36Mhz,igual oscila pero por falta de resonancia en la salida no da nivel,a seguir con las pruebas .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1DIW reaccionó
EA8AYU
#400421  - 13 febrero, 2025 00:30
Podrías hacerte un oscilador a esa frecuencia con un LTC1799
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc1799.pdf
un saludo
EA8AYU
#400424  - 13 febrero, 2025 00:52
O un vco de estos
He encontrado esto en AliExpress: ¡Ayúdame a escoger!
6,22€ | DC 3V-5V CJMCU-5351 Si5351A Si5351 I2C generador de reloj módulo de placa de ruptura generador de señal reloj 8KHz-160MHz
https://a.aliexpress.com/_EwtazN6
EA1DIW
#400430  - 13 febrero, 2025 08:36
Buenos días gracias por la información , voy a intentar mediante algún condensador el bajar la resonancia de la bobina a su frecuencia tal y como me aconsejo el amigo Francisco, porque estás bobinas son muy difíciles de conseguir. De hecho ya pedí por si acaso un cristal programable a USA por si no lo consigo.
EA1DIW
#400441  - 14 febrero, 2025 00:00
IMG 20250213 WA0011
IMG 20250213 WA0010
IMG 20250213 WA0012
Buenas noches , ahora sí Francisco , he puesto un condensador de 5pr en paralelo con el primario de la bobina entre los dos terminales exteriores y el resultado despues de ajustar de nuevo la bobina los niveles con los mostrados en las fotos. Como se puede ver ahora está dentro de los niveles que pone en el manual de servicio. En una de las fotos del osciloscopio, la que tiene menos nivel de salida es con la resistencia de 560 ohmios y la otra foto es sin la resistencia, hay diferencia , en esta última llegamos a los 0,2VRms. Queda limpiar la placa por las soldaduras y montar a ver cómo funciona. Se deduce de todo esto tal y como decía francisco que la bobina L77 envejece y  fácilmente el condensador puede haber variado y ha sido la causante del problema. El cristal parece funcionar correctamente.
Montare este finde la placa y veremos los resultados reales , a ver si no sale nada nuevo.
Gracias de nuevo Francisco  y los demás colegas que han participado en sus comentarios y ayuda.
Comentaré el resultado final
EA1DIW
#400442  - 14 febrero, 2025 00:04
Un error el condensador va entre el terminal 2 y 3 del primario de la bobina.
Es de 5 pf.
Para mí caso
#400447  - 14 febrero, 2025 09:52
ok,fantastico ,el vna no engaña,me alegro que ya este solucionado,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX
#400560  - 18 febrero, 2025 12:06
Un cristal por un circuito.  Aquí un enlace muy interesante para cambiar un cristal por un circuito----------------- ¡ Del mismo tamaño!
https://www.qsl.net/yo4hfu/SI5351_Attiny.html
EA3FNM reaccionó
EA1DIW
#400596  - 19 febrero, 2025 21:55
