Creo que tengo prob...
Creo que tengo problemas con la DRU3 de kenwood.
EA5ZJ
#8214  - 28 enero, 2010 19:04
hola a todos.
intentaré explicar lo que creo que tiene mala solucion, a ver si a alguien mas le pasa.
Tengo una ts2000 que antes le conectaba el grabador para concursos exterior MFJ434.
Por no subir cables y mas trastos a la montaña ayer, le instalé la DRU3 a la TS2000.
Pues bien, grabo un mensaje y "milisegundos" despues de haber la grabacion, suelto el ptt y el boton correspondiente
a la grabacion.
Pues cuando la reproduzco, no se el porqué, despues de mi ultima silaba, el equipo sigue en TX 1.5 o casi 2 segundos mas.
Lo que ocurriria en un concurso en ssb, es que si el corresponsal oye como dejo de hablar, me va a responder, perdiendo yo, casi 2 segundos de tiempo, que es suficiente, para dejar de escuchar el prefijo del corresponsal.
La separacion entre llamada y llamada se puede acortar o alargar sin problema pero no es el caso del problema.
Si mi grabacion dura 10 segundos, cuando la reproduzco, dura 12, dejando los dos ultimos segundos sin modulacion.
Alguien sabe algo?
GRacias anticipadas.
Jordi. EA5GEB
#95411  - 28 enero, 2010 19:07
Hola Jordi,
Te has vuelto a comprar una TS2000 ,? con el 1200MHZ ??
Me alegro.
EA8UK
#95412  - 28 enero, 2010 22:04
quizas sea un tonteria lo que te comento...pero...podria ser que tiene el vox control activado con algo de retardo?
una segunda opcion que a veces cura a los kenwood es un reset (perderas las memorias)
Suerte
________________
EA5ZJ
#95437  - 28 enero, 2010 22:07
Si, podria ser, acabo de hablar con Angel EA5SR que tambien tiene la ts2000 con la dru3, y como funciona el llamador con el vox puesto, tal vez sea el delay. Ayer estrené la ts2000x, por lo tanto, esta ajustado de fabrica.
Mañana miraré el nivel, y tanto si es o no la solucion, lo expongo por aqui.
Gracias Tony.
EA7EE
#95438  - 28 enero, 2010 23:05
Hola!
Yo lo tengo y va de vicio.
Solo dos cosas VOX DLY=OFF (func-boton key) VOX GAIN=0 (func-boton vox).
Si menús ni rollos raros... Es fácil no?
EA7EE
EA5ZJ
#95448  - 29 enero, 2010 19:16
Efectivamente, teniais toda la razon del mundo.
Era el delay, ni mas ni menos.
Gracias gracias.
EA8UK
#95544  - 30 enero, 2010 04:18
Me alegra saber que era algo sencillo....por cierto...
Cuantanos algo de esa 2000X...ya solucionaron ese problemilla en 70 cm? el famoso "birdie"?
________________
