CQ 500 KCS.
CQ 500 KCS.
EA3IW
#130513  - 9 enero, 2011 23:09
No obstante la mejor hora para escuchar a Luis será por la tarde, no?
EA3IW , Albert
EA5DOM
#130514  - 9 enero, 2011 23:35
En Benidorm tampoco llego a recibir nada Luis :(
Estoy con un SDR Perseus escuchando con 22Hz de ancho de banda. La antena es una windowm para 80m pero las NDBs las recibo bastante bien.
Para que comprobeis los receptores y antenas hay un NDB Argelino en 510KHz que llega fuerte por aqui. Tiene dos portadoras moduladas en CW que mandan el indicativo "BL" a 1Khz de la portadora (508.970Hz y 511.020Hz según acabo de comprobar) estas portadoras llegan con S5
Seguiremos intentándolo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5YN
#130515  - 9 enero, 2011 23:45
Buenas noches Luis, gracias por la información, me sirve para ver si me Orion I y Butternut HF9V llegan a oir algo ja..ja.. de momento acabo de verificar que no.
Vicente Pastor
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA5DOM
#130516  - 10 enero, 2011 00:30
Buenas Vicente,
Empieza por la de Alicante, que te tiene que entrar SI-O-SI
Sale en 330KHz la portadora y tiene dos portadoras moduladas en CW
400Hz por encima y por debajo respectivamente. Lo ideal es escuchar
con un filtro de CW de menos de 1KHz porque si no te entran varios
NDBs. El indicativo es "AI"
Y un comentario para Luis, EA3WX. Si manda muchas cosas en la baliza y a velocidad alta va a ser imposible recibirlo a larga distancia. Las NDBs transmiten dos o tres letras nada mas y lentas. De esta manera se llegan a recibir a distancias increibles con señales bajísimas. Es lo mas parecido a escuchar CW de rebote lunar ! Y hay que trabajar a oreja. Las señales que se ven en el waterfall son las que entran como bombas. Todos los Dx van a base de oreja y decodificador neuronal ;)
Esto de las NDBs es un mundo aparte en el Dxismo. Teneis mas información aqui para el que este interesado
REU Siganls
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3IW
#130517  - 10 enero, 2011 01:02
He puesto el receptor en 510 y escucho la portadora pero no la modulaciones en cw. He bajado a escuchar los 330 y no escucho nada, sin embargo probando y sin tener la antena sintonizada escucho muy bien en 366 una portadora con indicativo SBD. He mirado en la base que habéis pasado y no localizo su posición.
EA3IW , Albert
EA6FG
#130518  - 10 enero, 2011 08:10
Segun me costa la SBD, corresponde a Sabadell.
Pep.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA5YN
#130519  - 10 enero, 2011 08:36
Muy buenos días a todos. Luis, gracias por la información. Luego con más tiempo intentaré recibir la de Alicante.
Vicente Pastor
Alicante
EA3WX
#132160  - 10 enero, 2011 18:40
Hola a todos y gracias por vuestro interés ya que veo que el número de intervenciones y visitas es agradablemente elevado. Esperemos que pronto liberalicen la banda y podamos salir todos.
Respecto a mi baliza, transmite en CW a una velocidad de 8 ppm, facilmente copiable a "oreja". Al menos en Centroeuropa (y no digamos los colegas cercanos)me llegan a copiar el texto que envío que es (para facilitar la escucha) VVV (tres veces) DE EA3WX (tres veces) BEACON, el Locator, alguna cosa más y termino con AR.
En el waterfall de Delf ( http://websdr.pa3weg.nl/) me he "visto" y oido varios días por la noche y no creo que entrase como una bomba. No recuerdo si era en este foro que puse una imagen con la captura de mis señales.
La antena que ahora tengo no me parece que tenga el rendimiento óptimo que tenía antes de la rotura. Procuraré reponer la instalación original lo más pronto posible.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3IW
#132214  - 10 enero, 2011 18:52
Gracias Pepe, ya he localizado la baliza que es de Sabadell. Como no está sintonizado el cuadro a esta frecuencia la señal me llega a s1.
Hoy me dejarán un medidor de impedancias y mediré la bondad de mi cuadro y su Q a la frecuencia de ea3wx.
El miércoles tarde sacaré el loop a la terraza para que le toque el aire y comprobar si es sensible .
[attachment]C:fakepathago 2010 012.jpg[/attachment]
EA3IW , Albert
EA5YN
#130520  - 10 enero, 2011 18:54
Luis, hace un rato he oido la "AI", señal debil. Condiciones RX: Ft897 + Butternut HF9V. Si esta que está en Alicante llega tan floja, las demás serán casi imposible recibirlas, sigo intentandolo.
Vicente Pastor
Alicante
EA5T
 EA5T
#130521  - 10 enero, 2011 22:12
Hola Luis. Este viernes pasado escuchada la baliza (mensaje completo) con señal maxima de 539, la hora a eso de las 20.30 GMT (lo siento perdi la anotacion y no se la hora exacta). Al rato desaparecio por completo la señal.
Mis condiciones: RX Perseus sdr, ANT ALA-1530, QTH IM99RK.
EA5DOM
#130522  - 12 enero, 2011 11:19
Buenas,
EA5KO, estaria bien poder escuchar un audio MP3 con la señal que recibes. Si dispones de una grabación de banda en formato Perseus también me interesa para compararla con lo que yo estoy escuchando
Sobre el tema de señales bajas en LF os dejo un par de audios de balizas NDB lejanas para que oigais lo que llega. Son dos o tres letras de indicativo y cuesta escucharlas. Esta señal dificilmente se ve en el waterfall
Hay transmisiones en la que crees escuchar otras letras y solo cuando escuchas varias veces el indicativo llegas a estar seguro de lo que recibes
Si la baliza fuese mia mandaria solo el indicativo. Eso o emitir en digital con el WSPR. Pero mandar 15 caracteres en CW me parece demasiado. Es solo una opinión :huh:
JBR en 515.979Hz
RG en 516.017Hz
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4EOZ
#132161  - 12 enero, 2011 12:16
EA5DOM escribió:
Sale en 330KHz la portadora y tiene dos portadoras moduladas en CW 400Hz por encima y por debajo respectivamente.
Eso se llama Modulación de Amplitud, o AM.
Aunque no lo parezca, todos los NDB transmiten en AM, otra cosa es que sean fáciles de recibir en dicho modo...
