CP6 con plano de ti...
CP6 con plano de tierra
EA4EIY
#9786  - 8 mayo, 2010 21:14
Buenas: este hilo es para ver si me podeis ayudar: ¿Alguién ha instalado la CP6 con plano de tierra en lugar de poner los radiales que trae de fábrica?.
Gracias por vuestra ayuda.
José Enrique.
EA1KE
#107679  - 10 mayo, 2010 18:56
Yo personalmente no, pero te puedo decir que la antena va bien, a 1 me del suelo....me rendía mejor a menos distacia que en las alturas...
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA4EIY
#107680  - 10 mayo, 2010 22:03
Muchas gracias, yo la he probado a un metro más o menos y va bien. La duda es si iría mejor al ponerla sobre el suelo y un plano de tierra en condiciones. Hace tiempo vi un reporteje de una DX-expedición hidú, creo que a Andamán y decían que la CP6 sobreun pequeño mástil y sobre el mar rindión de forma excepcional.
José Enrique.
EA5RM
#107873  - 10 mayo, 2010 22:14
Hace algunos años usaba una CP-6 en mis salidas al campo.
La solia montar en un mastil de 2.5 metros de altura y en
una de aquellas salidas sustituí los radiales rigidos de
80 y 40 por las ramas de un dipolo para 40 y 80m que tenian
11 metros de largo cada una de ellas. Hace muchos años de
esto y no recuerdo los resultados en 80 metros. Lo que si
recuerdo es que en 40 la antena mejoro de forma notable.
No cuesta demasiado quitar ambos radiales y poner en su
lugar dos cables de 10.20 metros y probar que sucede en 40 metros
que es la banda de rendimiento mas pobre dentro de las que se
pueden usar en esta antena ya que los 80 metros es casi como
si no los llevase.
73! de EA5RM
EA4KY
#107681  - 10 mayo, 2010 23:34
Creo que no debes dudar,pues los radiales que tiene la cp6 son acortados,si los pones los suyos se convierte en otra antena,que seria para mejorar en cualquier banda,que pruebes con radiales de su medida.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
