CP-6: Mucho QRM en ...
CP-6: Mucho QRM en 20 metros
#7454  - 10 diciembre, 2009 12:15
Buenas.
Tengo montada una Diamond CP-6 desde hace un par de semanas y tengo problemas de recepción en 20 metros, ya que el QRM en esta banda me llega a 9+ 10dB. De hecho recibo mejor con un cable de 11 metros colgando de la ventana que con la CP-6, pues al tener un QRM tan alto sólo recibo bien las señales muy fuertes.
No he leído con anterioridad nada sobre este problema y me gustaría saber si es algo común o es que tengo interferencias por algún dispositivo.
En 40 metros por ejemplo, el QRM es de 7-8, cosa que también me pasa con el hilo. Esa diferencia se nota y recibo mucho mejor.
Vivo en Madrid capital, por lo que tener bastante QRM en una antena vertical es algo común, pero en 20 metros es insufrible.
EA4FSR
#87964  - 10 diciembre, 2009 12:19
Yo tengo esa antena y vivo en Boadilla del Monte, y te puedo decir que en 40 m tengo 7-8 en el S-meter, pero en 20 m habitualmente sólo 0-1. Digo habitualmente porque en la última semana ha habido 2 días que ha llegado a 8-9 ó incluso +10dB pero han sido días extraordinarios y lo he achacado a algún tipo de maquinaria más o menos cercana que estuviese trabajando. Quizás tú tengas al gún trasnformador de electricidad cerca o quién sabe qué.
#87963  - 10 diciembre, 2009 12:50
Pues al principio pensé "algo me está interfiriendo", pero si fuera un transformador o similar (algo "gordo", vamos), también lo notaría cuando utilizo el hilo largo y en cambio con él tengo un QRM muy bajo. Una opción es que como el hilo largo lo tengo en mi ventana (un tercero) y la CP-6 en el tejado, la interferencia esté en el cuarto de ascensores, módulos de TV, etc. que están en el último piso y no teniendo mucha potencia la interferencia, lo note en la Diamond y no en el hilo.
Al menos parece ser que no es problema de la antena, cosa que no sé si prefiero o no, ya que a tí te funciona correctamente. También me queda subirme con un escáner a la azotea, ponerlo en AM (el mío no tiene SSB) y ver si en 20 metros tiene interferencias.
EA5HA
#87968  - 10 diciembre, 2009 14:57
Hola Buenas..
En Murcia Ciudad.
40m 7 o más
20m 3 o mas.
Saludos y Suerte.
#87962  - 11 diciembre, 2009 11:06
Pues ayer no me dio tiempo a hacer comprobaciones, pero viendo que no es normal para esa antena, me pondré a buscar posibles interferencias tanto en mi casa como cerca de la antena. Supongo que algo produce QRN en esa banda. Lo primero que haré será conectar el equipo a una batería y apagar el automático de mi casa para ver si es mi propia instalación la que me interfiere. Buscar cerca de la antena ya va a ser más complicado.
Las lecturas de QRM que me dais son lo que yo esperaba encontrar, por eso me ha llamado tanto la atención lo que me pasa en 20 metros. Gracias por vuestra colaboración.
#87961  - 12 diciembre, 2009 23:31
Paso 1: Pues alimentado mi equipo con una batería y apagado el automático de casa ... sigue la interferencia.
Paso 2: Búsqueda cerca de la antena con un escáner de mano en AM: ... bingo, señal a fondo de escala en 14.200 y algunas otras frecuencias incluso con el atenuador conectado debido a este amplificador usado en mi comunidad para los canales de satélite y que está a cosa de 3 metros de mi antena:
El equipo en cuestión es un amplificador Televés (Ref.- 5382) que incorpora una fuente conmutada.
Con el escáner en la mano, desconecto la alimentación del amplificador y el QRN desaparece completamente. Por no hacer la putada a los vecinos de dejarles sin satélite, no he bajado a mi casa para ver si desaparecían las interferencias y vuelto a subir para conectar la alimentación, pero desde luego, tiene todas las papeletas.
¿Alguno ha tenido alguna experiencia similar y me puede aconsejar qué hacer? Lo primero que he pensado es hablar con la empresa que nos lleva el mantenimiento de antenas para que cambien el amplificador por otro, ya que supongo que la interferencia la debe producir la fuente conmutada del mismo y quizá sea algo de ese aparato en concreto. Otra cosa es que me manden a "vendimiar".
#87960  - 13 diciembre, 2009 12:51
Pues esta mañana ya he comprobado qué ocurría al desconectar el amplificador y efectivamente la señal de QRM ha bajado hasta 6, que ya considero bastante más normal, teniendo en cuenta que en 40 metros tengo una señal de 7-8. Espero que el tema de la interferencia sea de esa unidad en concreto y no afecte a todos los amplificadores de ese tipo.
EA4FSR
#88369  - 20 diciembre, 2009 14:29
Bueno es saberlo por si me pasa...
Suerte, que cuando se tiene que llegar a temas vecinales, "con la Iglesia hemos topado".
EA3SE
#89633  - 28 diciembre, 2009 12:35
Antonio,
Medita bien lo que dices a los vecinos, no sea que al final sean ellos los que ven mal la TV por tu culpa, y no el que tu seas el interferido... :(
Mejor hablarlo primero con los antenistas....
Suerte!!
JuanJo
#91047  - 28 diciembre, 2009 13:06
EA3SE escribió:
Antonio,
Suerte!!
JuanJo
Tienes toda la razón. De hecho todavía no he dado ningún paso. Como somos varios portales en la comunidad, quiero ir con el escáner a otro que tiene una instalación igual y ver si en nuestras frecuencias no produce interferencias y pedir a los antenistas que intercambien los amplificadores de ambos portales. Si tuviera mala suerte y también me interfiriera en nuestras bandas (sobrE todo me importan en HF las de 20 y 40 metros), ya lo tendría más difícil de solucionar.
