cortar ferrita
cortar ferrita
EA7BJ
#6750  - 24 octubre, 2009 21:48
necesito cortar unas ferritas y me falta un dato....
el truco consiste en pintar con un lapiz alrederor de la ferrita y despues aplicar tension en dos puntos de la circunferencia, de forma que la carboncilla del lapiz hace de conductor provocando un corto.
¿ sabe alguien que tension se debe aplicar ?
Saludos, EA7BJ.
EA3AAR
#82988  - 25 octubre, 2009 13:19
Hola, acabo de hacer unas pruebas trazando sobre papel una raya de algo mas de 1 mm de ancha y unos 3 cm. de longitud.- Midiendo su resistencia "entre puntas" he obtenido estos resultados:
Làpiz Gold Fish HB Made in China : Resistencia infinita.
Lápiz de propaganda de cierta firma : Resistencia 100 Kohms aprox.
Lápiz Staedtler HB-2 (cabeza roja): Resistencia 400.000 ohms aprox.
Lápiz Staedtler HB ¿ ? (cabeza negra): Resistencia 1.000.000 ohms aprox.
Dado que los valores son tan altos, se me ocurre probar de cortar el núcleo de ferrita aplicándole la tensión de la red (tal vez en serie con una bombilla...)
Hasta pronto.
Antoni, EA3AAR
EA7BJ
#82989  - 25 octubre, 2009 13:53
gracias... encontre esto, pero tampoco se observa a que tension somete a la ferrita para cortarla
seguire investigando
EA2DR
#82990  - 25 octubre, 2009 13:58
Con esos valores de resistencia, me temo que la tension de red sea igual a plufff!!!!! y automatico abajo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3AAR
#82987  - 25 octubre, 2009 14:43
Hola, supongamos que la ferrita tiene 1 cm de diámetro, o sea 3,14 cm. de perímetro, que viene a ser la longitud de los trazos rectos en lápiz que he experimentado.
Al aplicar la tensión en los extremos de un diámetro, en el supuesto de un anillo de 100 Kohms, equivaldría a dos resistencias en paralelo de 50 Kohms.
Si le aplicamos 220 volts, la intensidad sería de 4,4 mA por cada lado, o sea consimiría 8,8 mA entre las 2 semicirculferencias.
De todas formas, por si nos tiemblan los dedos y se tocaran las pinzas, o bien en el momento de la ignición disminuyera mucho la resistencia, será mejor poner en serie cualquier bombilla de 220 volts, que en el peor de los casos simplemente dará luz, evitándose la posibilidad de saltar los plomos.
Hasta pronto.
EA3AAR
EA7EE
#83040  - 25 octubre, 2009 17:34
Hola!
Yo cuando era pequeño las cortaba poniendo en serie el soldador JBC de 30W, con un poco de cuidado el corte era perfecto y no me electrocutaba.
Ya no me dedico a cortar ferritas, claro..
EA7EE
EA2DR
#82991  - 25 octubre, 2009 17:47
Perdon, me habia olvidado de la bombilla en serie, que hara que veamos la luz, si antes no nos hemos dejado la yema de los dedos.
Si EA7EE ha cortado ferritas asi, pues nada, yo cuando he tenido que cortar alguna lo he hecho con abrasivo y a lo bestia.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#82992  - 25 octubre, 2009 18:41
Jose, yo las corto con la radial sin problema, con disco estrecho, rodeas sin presionar mucho y al final salta. Sujeta la ferrita con la mano para calcular la presión. Eso sí, el corte puede no ser perfecto.
#83048  - 25 octubre, 2009 20:24
El numerito del lápiz es una payasada que no tiene ninguna utilidad práctica.
Las empresas que hacen ferritas utilizan sierras de diamante y un montón de refrigerante para evitar que el material se caliente.
Si se supera la Temperatura de Curie del material sus propiedades magnéticas cambian.
En casa, al ser la ferrita un material frágil puede usarse el mismo sistema que se utiliza con el vidrio: hacer una marca con una lima triangular y "cascar" la ferrita por la línea de corte. Puede que la fractura no sea todo lo regular que uno quisiera.
Se puede intentar conseguir una fractura más limpia haciendo la muesca con la lima alrededor de la barra, y no en un punto sólo. Cuidado al "cascar" la ferrita, porque pueden producirse fragmentos que pueden cortar.
El método puede hacer que la ferrita se deshaga en cachitos, así que estáis avisados y advertidos. Luego, las reclamaciones... ¡al maestro armero!
Otra opción interesante es usar una hoja de corte de diamante con un taladro tipo Dremel. Ojo con las posibles esquirlas que pueden salir despedidas. Usad gafas de protección, que ojos sólo tenemos dos y para toda la vida!
EA3AAR
#82993  - 26 octubre, 2009 01:31
Hola, esta tarde he hecho un par de payasadas con un núcleo de 8 mm diámetro, y me han quedado dos cortes casi perfectos.
Saluditos.
EA7BJ
#82994  - 26 octubre, 2009 14:13
al final lo hice un poco a lo bruto y a riesgo de romperlas por otro sitio....
una muesca con una lima y un golpe en seco con la empuñadura de la lima de que es de madera, todo OK.
EA3AAR
#82995  - 26 octubre, 2009 16:38
Hola, quiero probar yo también el procedimiento de la muesca, y pregunto:
La muesca se hace de forma anular, o sea siguiendo toda la circunferencia ?
Una vez "muescada" la ferrita, el golpe se le da en la propia muesca ?
EA7BJ
#82996  - 26 octubre, 2009 19:08
el truco de la muesca solo sirve para ferritas largas.
en varias pruebas solo me ha funcionado si el corte lo hice a mas de 3cm del principio.
rasca un poco con una lima, solo media circunferencia, y un golpe seco sobre algo blando, yo lo hago
sobre la palma de la mano
