Cortar cable a una ...
Cortar cable a una medida de 1/4 de onda
#10294  - 13 junio, 2010 16:43
Hola a todos/as.
voy a necesitar cortar unos trozos de cable de 50 y 75 Ohm a longitudes multiplos de 1/4 de onda y no dispongo mas que de un watimetro direccional, con un analizados de antena seria mejor pero ahora mismo no tengo. asi que no se si fiarme del factor de velocidad del cable o si este dato no es 100% fiable y seria mejor hacer el corte midiendo pero al teber que ser con el watimetro pues no se que metodo seria el mejor.
Seria para 145, 432 y 50 Mhz.
es para hacer unos balunes coaxiales de relaciones 1:1 y 1:4.
TNX, Pedro.
EA3VN
#111001  - 13 junio, 2010 17:20
Hola Pedro,
teniendo en cuenta el factor de velocidad tendrás bastante precisión si te interesa una banda y no una frecuencia en concreto. Por otro lado, si puedes medir la ROE con precisión, la técnica sería emplear la fórmula del transformador λ/4, concretamente , una carga de 100 ohms o de 25 ohms conectada al extremo de una línea de λ/4 te va a dar ( en esa frecuencia ) una ROE de exactamente 1:2.
73 de Enric, EA3VN
EC5KXA
#111002  - 13 junio, 2010 20:33
Hola Pedro,
Puedes conectar una T de coaxial a la salida de tu emisora con un medidor de ROE, con un tramo corto de coaxial mejor, para la comodidad.
En un lado de la T conectas una carga fantasma y en el otro lado conectas el cable que quieresa justar a 1/4 de onda o 1/2 onda.
Si lo quieres ajustar para que sea un cuarto de onda en , digamos 7.1 MHz, tendrías que poner en corto el extremo. Es mas cómodo ajustarlo abierto en el extremo como cable de media onda en el doble de la frecuencia de interés. 7.1 MHz x 2 = 14.2 MHz. Así además tienes mayor resolución para el ajuste.
Tendrás un mínimo de ROE en la frecuencia donde el cable sea de media onda si está abierto el extremo o un cuarto de onda si está en corto el extremo. No importa la impedancia del cable a cortar.
David
EC5KXA
HK1A
EA3AAR
#111003  - 13 junio, 2010 23:14
Hola, buenas noches a todos:
Me parece muy interesante el procedimiento que nos indica David, consistente en poner en paralelo con la carga fantasma el extremo de una línea de semionda que tiene abierto el otro extremo.- De esta manera como la impedancia en ambos extremos es infinita, la carga fantasma no se entera de la conexión y el medidor de ROE sigue indicando el mismo mínimo.
Para evitar apercibirse de que hemos cortado mas de lo necesario cuando ya no hay remedio, sugiero cortar la línea para una frecuencia ligeramente mas baja. En el dial del transceiver leeremos la frecuencia de mínima ROE con gran exactitud, y a partir de ahí aplicaremos la fórmula de siempre :
F1 * long 1 = F2 * long 2
Seguidamente flexometro y tijeras....
QRV y saludos.
EA3AAR, Antoni.
Anónimo
#111061  - 14 junio, 2010 12:00
Hola, si vives en Madrid o cerca mandame un mail a indicativo @ure.es y ya te contaré.
JM.
#111004  - 14 junio, 2010 16:40
Hola y gracias a todos, pues asi procedere. Muy posiblemente con la formula y aplicando el FV valga, pero es que me he vuelto desconfiado con los datos de los fabricantes ultimamente.
Asi que probare ese metodo.
73, TNX. Pedro.
