Corrosion galvanica
Corrosion galvanica
#35322  - 20 septiembre, 2017 19:01
Hola, buenas noches, ando pensando en montar una pequeña torre y unas de las opciones es hacerla en aluminio, la idea, evitar soldaduras, por lo que solo me quedaria como opcion taladrar y atornillar. En ese punto o monto tornilleria inox o galvanizada/cincada.
En mi zona, no suele llover en exceso, vamos lo normal, ni estoy cerca de la costa, estoy en Ciudad Real. Pero como sabemos, la corrosion galvanica existe. asi que a ver si alguno de vosotros mas puesto que yo me puede aclarar algo.
EA5HB
#314992  - 22 septiembre, 2017 14:31
Hola busca en google accion galvanica ,tedice como combatirla ,perdona pues no me a claroen poner el enlace, en los barcos en lapopa en el timon seponen unas piezas de zinc (creoque existe en pintura y aerosol)este actua como cebo y la galvinizacion ataca el zinc dejando los otros metales tranquilos
EA6QY
#314993  - 23 septiembre, 2017 05:32
Hola Pedro hay varios productos para evitar la corrosión galvánica por mi trabajo hacia mantenimiento de barcos de recreo sobre todo de vela entonces es muy normal el utilizar aluminio y acero inoxidable uno es este el Tef Gel otro podría ser el Duralac lo que no se es donde los compraban en la empresa pero seguro que si buscas en la red encuentras alguno de ellos y que te lo puedan enviar
suerte y espero haberte ayudado algo
73 desde Menorca
Paco EA6QY
#314994  - 23 septiembre, 2017 13:47
Hola, gracias a los dos, bueno mi idea es ir a algo fiable en el tiempo y mi pregunta iba por el tema de si al final esas uniones entrre partes de aluminio cojidas con tornilllos galvanizados terminarian por fallar, bien por corrosion en el aluminio, bien por corrosion en el tornillo, aislarlos es una opcion, pero me parece engorrosa y trabajosa y no se como de fuerte quedara, lo del tef-gel, tengo un bote bien grande, pero no se si sera la solucion.
Mi pregunta realmente es conocer si existe esa posibilidad de que al final se estropee alguna parte, es decir si la union entre esos dos materiales no es conveniente, de ser asi directamente paso todo a hierro galvanizado, el tema es que ademas de hacer la torre hay que lleverla a galvanizar y necesitaria un vehiculo, etc.
EB1DMQ
#314995  - 8 octubre, 2017 07:36
Hola ea4adj : para atornillar aluminio es indispensable tornillos de inoxidable los de laton son el peor enemigo del aluminio y los de hierro mas la acion galvanica no biene solo de la corrusion ambiental tambien biene sobre todo de la corriente estatica que produce el la torreta u otro artefato cualquiera cuando es sumergido en aguua la defensa es poner zicnes pero en el caso de la torreta ni falta que le hace
#314996  - 12 octubre, 2017 19:37
Hola y gracias, pues la idea era saber si el comportamiento frente a los tornillos galvanizados, pero si me dices que los inoxidables no dan problemas pues OK.
73 & TNX.
