Corriente Estatica.
Corriente Estatica.
EA7DH
#477  - 19 junio, 2008 10:50
Tengo un estractor ventilador invertido para sacar a la calle el humo y olor del tabaco, esta en lo alto del mueble donde tengo las fuentes equipos y el ordenador, cuando esta apagado y toco cualquier elemento de los que tengo en lo alto de la mesa, noto un poco de corriente, pero cuando lo enciendo(el ventilador)la corriente estatica es mas acentuada, que solucuión hay para esto.
Gracias, saludos de EA7EQK Paco.
EA5ZF
#41782  - 19 junio, 2008 11:32
Pues que no debe de ser estática sino mas bien una derivación y como seguro que no le has puesto toma de tierra pues descargas a tu través o sea "rampazo que te crio yo".
Comprueba las tomas de tierra y su continuidad que en ello está tu seguridad y la de tus equipos.
Salu2
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA7EE
#41793  - 19 junio, 2008 12:19
Como bien dice Xavi, eso no es estática será una simple derivación en la cual algún aparato "deriva" parte de la corriente de 240V a la estructura metalica de los aparatos que tienes en el cuarto.
La solución es bien simple, todos los elementos métalicos deben ser conectados a la toma de tierra(y que esta funcione, claro) de la instalación electrica de tu casa y asunto resuelto..
Yo tengo el polo negativo de la fuente de 13.8V conectado a tierra a través del enchufe tipo SHUKO de la fuente de alimentación. Más luego un cable de 16mm de cobre del equipo (TS-2000) a una regleta de tierra en la pared.. De ésta salen dos cables de 16mm, uno va a la tierra de la instalación eléctrica y otro va a la toma de tierra del armario de comunicaciones que está en la azotea a 25m. Y de éste otro cable de 16mm va a la torreta directamente acoplado con tornilleria de acero inoxidable.
EA7EE
EA7DH
#41794  - 20 junio, 2008 09:38
Gracias Xavi por tu información, por supuesto que todos mis equipos estan conectados con una toma de tierra, independiente a la de la vivienda, tendre que hacer las comprobaciones que me recomiendas.
Paco ea7eqk.
EA7DH
#41795  - 20 junio, 2008 09:58
Gracias Manolo por tu información, como le digo a Xavi, todos mis equipos estan conectados con su toma de tierra, independiente de la de la vivienda, lo que no entiendo bien es lo que me dices, que funcionen ó no.
La toma de tierra de los equipos es independiente a la de la torreta, una vá en el jardin delantero de la vivienda (equipos) y la otra en la parte trasera (torreta), las medidas del cable yo no lo se, pero te digo que es de un grosor superior al dedo meñique.
Cuando vuelva mi hijo que fué quien me la monto, (electricista) pues le diré que me haga una revisión general, lo raro es que esto me ocurre solamente cuando enciendo el extractor-ventilador que tengo en el cuarto de radio.
Paco ea7eqk.
EC2ALV
#41834  - 20 junio, 2008 10:06
Paco, hola,
¿tienes un multímetro a mano?
si lo tienes, haz la siguiente medición:
en "voltios alternos" mide las dos tierras entre sí, la de la casa y la de los equipos. No deberías de tener lectura. Si mides algo, pues ya sabes... ¿tienes diferencial...? el diferencial está para eso, para que salte cuando hay una derivación (en este caso, tú) a tierra.
Félix
ec2alv
EA7EE
#41836  - 20 junio, 2008 10:37
Ya sabes que una de las dos tierras no va bien.. Que no funcione significa que es como si no estuvieran, que se ha cortado el cable.. Realmente deberian de estar todas las tierras unidas en un punto para evitar este problema.. Independiente de la de la vivienda no deberia estar en mi opinión.
Lo tipico en las malas instalaciones de colectivas es que te pegue un calambrazo cuando tocas el cable de la antena.. eso significa que el amplificador de antena o el televisor de algún vecino tiene una derivación y al instalador se le olvidó poner a tierra la estructura metalica y la malla del cable de bajada, ja ja... :laugh: :laugh:
Os acordais de aquellos vecinos que decian que habia algo paranormal en la instalacion electrica porque cuando tocaban cualquier cosa les daba calambre?? El constructor se le olvido poner la toma de tierra.. es que me parto... :silly: :silly:
Y es que a 240V alternos, cualquier cosa conduce un poco la electricidad, basta que haya una pequeña conexión al polo "vivo" de la corriente para que tengas 50 a 100V alternos en cualquier parte.. yo cuando era joven para no hacer consumo calentaba el soldador de 30W con un polo de la red y una rejilla metalica en el jardin.. el contador no se movia... en aquellos tiempos los diferenciales escaseaban, ja ja.. Por eso los americanos van a 110V, les dá yuyu tanto voltaje..
Ya en serio, los extractores no suelen llevar toma de tierra porque son todo plastico.. mira a ver si el extractor tiene alguna parte metalica que esté tocando con algun cable de antena o con algún cable de la instalación del cuarto de radio y te pueda introducir esa derivación.. Pudiera ser eso..
EA7EE
