Correspondencia de ...
Correspondencia de pines
EA1CKK
#387254  - 11 julio, 2023 10:36
Hola amigos gracias por adelantado,tengo una IC 7300 y quiero
conectarla aun acoplador IC AT 500, pero no tengo el cable, y quiero hacer uno pero,
me hace falta saber pa correspondencia de los pines de la ic7300 (tiene 4) y los
del acoplador(tiene 24) si algún amigo me lo puede proporcionar le estaría
muy agradecido gracias a todos
#387258  - 11 julio, 2023 15:37
Publicado por: EA1CKK
Lo que yo suelo hacer es mirar el pineado en los manuales.
¿Ya buscaste en los manuales? ¿No aparecen?
EA3FNM
#387259  - 11 julio, 2023 16:26
Hola Alfredo
No hay pinout directo y la forma de funcionar del at500 es diferente a cualquier acoplador que conectes al ic7300.
Para el at500 solo vas a necesitar la señal de banda y referencia de tensión para que sepa cambiar de banda y eso lo harás desde el ACC2 del ic7300 al Molex del at500. El ajuste del acoplador es continuo y no requiere activar el TÚUNE del equipo
Pero el 7300 no tiene ACC2 así que necesitaras un adaptador del minidin del ICOM 7300 a ACC1-ACC2.
No es difícil pero no es directo...
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1AL
#387269  - 12 julio, 2023 08:50
Hola a todos:
El IC-7300 dispone de acoplador interno. Para más detalles, además de la parte específica del manual, puede consultarse lo mucho que hay escrito en internet al respecto. Por ejemplo, en éste hilo:
https://www.ure.es/foros/tecnico/acoplador-ic-7300/
Si por algún motivo no tienes suficiente con el acoplador incorporado, y quieres seguir queriéndolo conectar al IC-AT500, el manual de éste acoplador puede consultarse en varias URL. Una de ellas es:
https://www.qrzcq.com/pub/RADIO_MANUALS/ICOM/ICOM--IC-AT500-AT100-user-manual.pdf
Habla de conmutación automática de bandas para las radios IC-701, 720, 720A y 730 (con la opción LDA instalada). También presenta el pineado de los conectores ACC, pego pantallazo con el recorte:
Captura AT500
En otra parte, presenta una tabla que muestra los valores de tensión para el cambio de bandas:
Captura AT500 2
Estás queriendo conectar una radio que lleva poco tiempo el mercado con un acoplador "viejuno" y, afortunadamente, aún es posible. No usando el conector de 4 pines para acoplador externo del IC-7300 sino el "ACC socket", que es un DIN de 13 pines:
Captura ic7300 ACC
Como ya te han indicado, existe un cable opcional de ICOM que a partir del ACC de 13 pines te proporciona ACC1 (8 pines) y ACC2(7 pines), ambos DIN. Aquí va el diagrama (extraído del "full manual"):
Captura OPC 599
Pero, con OPC-599 o sin él, necesariamente debes ir del ACC del IC-7300 al ACC del AT-500. Adam Farson, VA7OJ/AB4OJ, se ha planteado esta misma cuestión (los interfaces y tensiones de conmutación de banda en Icom) y lo explica en esta parte de su web:
https://www.ab4oj.com/icom/band.html
de la que recorto la parte más "sustancial":
Captura tabla
Así pues, ya sólo te queda comprar el material necesario (puede que te cueste encontrar alguno de los conectores), calentar el soldador y no equivocarte con las conexiones.
73 & DX, Manuel
EA1CKK
#387289  - 12 julio, 2023 21:06
Muchisimas gtacias a yodos vosoytos sois formidables
voy a intentarlo agracecido y saludos
EA3FNM
#387290  - 12 julio, 2023 21:09
Alfredo
Recuerda que si quieres puedes hacerlo funcionar poniendo la banda manualmente.
Suerte! No es difícil conectarlo
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#387317  - 13 julio, 2023 16:33
Hola Oscar
Mi experiencia con ellos ha sido buena y cuando no han Estado a la altura se han comportado como caballeros ante mi situación así que mal no puedo hablar, pero la última vez fué hace unos 5 años.
Tema escala: si no es normalizada te echan atrás seguro. Usa 1:100 o 1:50
No se que más has dibujado y acotado pero debe estar todo.
Envíales un email pidiendo que te detallen más anomalías para poder resolver el plano de forma satisfactoría
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5RD
#387355  - 15 julio, 2023 14:50
https://w2eny.com/icom_at500/
prueba este enlace tienes los cables y algun tipo de molex antiguo de icom es muy dificil de encontrar
Paco
