Convertir de CAT Ke...
Convertir de CAT Kenwood a formato band data yaesu
EA7W
 EA7W
#35592  - 2 noviembre, 2017 21:00
Pues eso necesito algo que convierta el formato CAT de un Kenwood al formato BCD del band data de Yaesu. Es para poder usar un VL-1000 Quadra con un TS590SG. A ver los tecnicos que se les ocurre.
73,s de EA7OT...
José Haro - Córdoba -
ea7w@ure.es
EB1DPB
#316322  - 3 noviembre, 2017 08:07
Buenos días.
A lo mejor te sirve esto....
https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php
EA7W
 EA7W
#316334  - 3 noviembre, 2017 14:51
Si, lo he visto pero es bastante lioso y costoso, creo que debe haber soluciones más simples.
ea7w@ure.es
#316370  - 3 noviembre, 2017 16:20
Solo necesitas un "band decoder" pero puedes usar por CAT.
El interface lee el CAT y da salida para el amplificador.
Esos ya los hay hechos como los MicroHam y similares.
También los puede hacer uno mismo, como el siguiente:
http://www.dh8bqa.de/universal-banddecoder-for-station-automation/
73, Máximo
EA1N
 EA1N
#316323  - 3 noviembre, 2017 23:32
Esta este coreano que los hace, y hubo gente de URE interesada en pedirlo, no se si al final tuvieron problemas o los consiguieron.
https://www.qrz.com/db/DS1PDF
Otra opcion simple es con un arduino, un conversor serie y poco mas hacer uno, pero ya hay que programar el arduino y cojer el soldador.....
EA1EVR - Javi -
EA7W
 EA7W
#316324  - 4 noviembre, 2017 21:08
Este ultimo no lo conocía. Gracias!!!
ea7w@ure.es
EA3NR
#316325  - 5 noviembre, 2017 11:49
El Band Decoder de RemoteQTH es la mejor opción, la más configurable y adaptable a casi cualquier escenario.
También te lo puedes montar tu mismo con un Arduino (con un Mini 05 tienes más que suficiente y los hay en eBay o DealExtreme alrededor de 3€) y 4 transistores con cuatro retoques en el software del Band Decoder antiguo de RemoteQTH.
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA3FNM
#316326  - 5 noviembre, 2017 12:28
Si usas HRD (yo tengo la v.5.024) puedes usar la salida de PRN para activar las salidas que desees según la banda y le puedes añadir unos reles como los usados en Arduino para activar lo que desees de forma aislada.
Está en Tools|Hardware|Parallel Port
Échale un vistazo a ver si te sirve :)
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5BZ
#316327  - 5 noviembre, 2017 19:21
Yo he estado mucho tiempo haciendo esto por software.
Usando DX Commander leyendo el CAT del 590 y enviando por el puerto paralelo del PC el band data al amplificador.
Gasto: 3 euros del cable del puerto paralelo del pc al ampli.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
