Convertir antena mo...
Convertir antena movil CB a 50 MHz
EA4AGA
#923  - 28 julio, 2008 22:20
Hola a todos, espero que quede alguien por ahí ...
El tema es que tengo una antena recuperada del contenedor de basura, lástima que no estaba el resto de la estación. Se trata de una antena de móvil Santiago 1200 de Sirtel, según info de internet con 5.0 dBi, 120W admisibles, operable de 26 a 29 MHz y 5/8 de longitud de onda. Lo que es el látigo de acero y su sujección miden 183 cms. La antena completa con bobina de carga en la base se va a 195 cms.
Desmontada la carcasa de la bobina, esta encierra una bobina de cobre de unas 10 vueltas con toma intermedia de alimentación de señal en la segunda espira. El lado corto va a masa y el largo al látigo.
Describo la antena para ver si algún manitas se le ocurre como transformarla para su uso en 50 MHz móvil (estático), a ser posible sin cortar la varilla. Como se la puede llevar a resonancia, quitando espiras del lado "caliente" ??
Gracias de antemano
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3GNR
#44657  - 30 julio, 2008 12:46
no estaria mal, antenas de CB en desuso se podrian adaptar a 50 mhz? yo tengo la sirio High Power 4000N que mide 2 metros con la bobina
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA1GAR
#44752  - 30 julio, 2008 14:46
Hola, Yo he adaptado muchas antenas de cb de móvil para 50 mhz. pero siempre he preferido no complicarle la vida con las bobinas y convertirlas en una antena de 1/4 de onda simple. Para eso lo que tienes que hacer es anular la bobina y la conexión a masa y después dejar la varilla a 1,50m aproximadamente. luego cortas hasta que la roe sea aceptable, normalmente unos centímetros y es todo lo que te puedo decir. Por cierto, suelen trabajar bastante bien en 144 como 3 1/4 onda similar a lo que ocurre con los dipolos de 40 metros en 15. saludos.
Vícior Ucha
ea1gar
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4WT
#44763  - 31 julio, 2008 17:40
Hola Alvaro:
Tal y como esta el mercado de monobandas 50 MHz...yo la dejaria para 10m...:laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
