Convertidor USB a R...
Convertidor USB a RS-232 y poder hacer PTT
EA5XA
#13445  - 29 enero, 2011 18:07
Buenas noches,
Tengo uno de esos adaptadores de USB a serie y no logro que mi TS-480 haga PTT. Con el CAT no ha habido problema, de hecho cualquier programa que use CAT funciona perfectamente, es más, si el programa lo admite, puedo hacer PTT usando los comandos del CAT, como por ejemplo con HAM RADIO DELUXE y el DM780. Pero en programas que solo soportan PTT, pues no funciona.
¿A alguien le ha pasado y lo ha solucionado?.
73, EA5XAmadeo
EA4FTP
#135183  - 29 enero, 2011 23:58
Buenas noches Amadeo:
Te comento, yo también tengo un TS-480 y me funciona el PTT con casi todos los programas que tienen función de CAT, menos con ROS.
Con ros para que me haga PTT, cuando lanzo una llamada o contesto a alguien que me esta llamando, tengo que poner el equipo en BOX y entonce cuando el ordenador empieza a lanzar los pitidos conmuta de RX a TX.
En cambio con HRD o el MixW para PSK, si que funciono el PTT perfectamente.
Espero haberte ayudado.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5XA
#135184  - 30 enero, 2011 02:49
Hola Juan Carlos,
Gracias por contestar.
Bueno, el problema es que quiero usar el TS-480 (o el FT-817) con mi portátil, y claro, este no dispone (como todos los portátiles de ahora), de puerto serie, de modo que tengo que usar un adaptador de USB a serie,y por lo visto no hay manera de que responda de igual que un puerto RS-232 "real". Esto tiene que ser bastante común, y a buen seguro que a algún colega ya le debe haber pasado.
Lo dicho, si uso por ejemplo el HRD y lo configuro para usar con CAT, el convertidor USB a serie va de maravilla, pero si quiero usar este convertidor para (por ejemplo) hacer que funcione el WinUREcon que no controla por CAT si no que lo hace por PTT no hay manera de que funcione. ¿A algún colega le ha pasado y lo ha podido solucionar?.
73 - EA5XAmadeo
EA1GFY
#135185  - 30 enero, 2011 09:02
Hola,en los circuito que se hace PTT con el puerto COM, normalmente se selecciona una de las líneas RTS o CTS. Puedes montarte un circuito con un transistor o con un optoacoplador muy sencillo, en google tienes varios circuitos para montar (Yo lo tengo así para el FT817, no por CAT)
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4BNQ
#135186  - 31 enero, 2011 19:44
Hola Amadeo mira aquí a ver si te sirve
http://cgi.ebay.es/USB-to-RS232-TTL-CP2102-Module-with-modem-signals-/280498047358?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item414efc897e
Saludos ea4bnq enrique
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
EA5XA
#135187  - 1 febrero, 2011 00:53
Gracias a todos por contestar,
Ya lo tengo solucionado, al final un "cacharrito" de los que lo hacen todo con el puerto USB y un driver para el ordenador y listo. PTT y CAT sin necesidad de tener un puerto serie "real".
Actualmente casi todos los interfaces para CC.DD. son así, e incluso algunos llevan incorporada hasta la tarjeta de sonido, aunque son algo caros y quería ver si me apañaba con lo que ya tenía.
73 - EA5XAmadeo
