convertidor USB a p...
convertidor USB a puerto serie bueno.
EA5EQ
#6063  - 27 agosto, 2009 17:04
Hola a todos:
Quisiera saber si existen en el mercado convertidores de calidad, ya que tengo uno de los chinos y al cabo de conectar, pasando unos cuantos segundos se desconecta el solo o el programa cambia la frecuencias lentamente y/o deja de funcionar.
el que yo tengo es el que lleva el famoso chip de profilec, no se si habra algunos convertidores mas profesionales.
pablo, qrp lover
EA7BJ
#78602  - 27 agosto, 2009 17:31
eso tiene toda la pinta de conflicto, bien con el driver o con otro puerto serie.
asegurate cual es el chip que lleva y bajate el ultimo driver del fabricante, en el
siguiente enlace tiene los drives de profilic
http://www.prolific.com.tw/eng/Download-2.asp?ID=17
EA5KV
#78612  - 27 agosto, 2009 17:46
Hola Yo uso los que venden en AstroRadio y me funcionan bien,ya hace mas de un año.
Nota:si no lo ves en su pagina le llamas por telefono.
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EA7EE
#78614  - 27 agosto, 2009 22:36
Hola!
Yo tengo 4 de esos por 4 euros unidad, funcionando con un IC-746, varios periféricos y un TS-2000 sin ningún problema. Tienes que tener en cuenta varias cosas:
- El driver te funciona bien (el de la pagina web de prolific no me funciona bien, he tenido que usar el de BELKIN)
- El driver no tiene conflictos en windows.
- El dispositivo es compatible con niveles RS-232 completamente (no se trata de ningún conversor que se autoalimente del puerto serie).
- El cable RS-232 es correcto y tiene todos los hilos necesarios (3 para el ICOM, 5 para el KENWOOD, etc...) para eso mirate el manual del equipo.
El adaptador autoconstruido ICOM IC-V como se autoalimenta del puerto RS-232 solo funciona con puertos serie originales, pues todos los interfaces USB dan sobre 7-8V frente a los 12V que da el RS-232 original. Solución: Lo alimento de los 12V de la fuente y ya funciona sin problema.
Algunos cables de programación de walky puede que no funcionen. A mi me funcionan los de KENWOOD/PUXING sin problema con estos adaptadores. Asi que repasa todo bien, porque puede que la culpa no la tenga el adaptador.
Saludos y Suerte
EA7EE
EA4ZQ
#78652  - 27 agosto, 2009 23:03
Tengo un convertidor Conceptronics USB-RS232 con un CAT CI-V casero para un IC-756, y control ptt y cw-auto, funcionando al 100% hace mas de 2 años.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA5EQ
#78603  - 28 agosto, 2009 01:45
tengo el tipico cable null modem que es como funciona el cat del yaesu y utilizo vista,
en otro ordenador el normal de casa tiene un puerto serie directo y no hay problemas,
pablo, qrp lover
EA3GUG
#78604  - 28 agosto, 2009 08:21
EA5HEZ escribió:
Hola a todos:
A mí también me pasaba eso. Haciendo digitales desde linux, pude ver que el ordenador se daba cuenta de que el puerto funcionaba mal al meter potencia en RF y lo desconectaba, además decía "¿Posible EMI?", supongo que se refería a interferencia electromagnética.
No obstante, en mi caso lo que desconectaba creo que era el puerto USB del Hub extensor de 7 puertos donde tenía conectado el Adaptador.
En linux el puerto lo autorecuperaba, pero el software había que reiniciarlo.
El chip mío también era el de prolific.
Ahora no recuerdo como resolví el problema, si poniendo menos potencia, ferritas, conectando directament el USB al puerto nativo del ordenador, poniendo el ordenador a tierra..., o reiniciando el software cada vez que se colgaba. El caso es que ahora salgo en digitales con Microkeyer II que ya es nativo en USB ;) y va de perlas.
EA3GUG - David - Mataró
EA4AGA
#78666  - 28 agosto, 2009 09:26
Una alternativa a los convertidores USB a serie, siempre que sea para ordenador de sobremesa o torre, es comprar una tarjeta controladora PCI con dos puertos serie de verdad, muchos programas lo agradecerán ... Su precio ronda los 20-25 euros. Al ser una tarjeta interna no vale para portatiles
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EB1EWE
#78605  - 13 junio, 2010 23:01
Rescato este hilo para haceros una pregunta.
Quiero comunicar mi FT-847 con el programa VQLOG. Tengo por un lado el FT-1000MP conectado por RS-232 y trabaja perfectamente.
Ahora desearia conectar el otro equipo. Tengo desde hace años un convertidor de RS-232 a USB, y por desgracia perdí el cd que traía. Buscando por la red, fui a caer a un hilo de este foro en el que se comentaba la descarga de unos drivers para que funcionase. Los descargué y ahora me reconoce el dispositivo.
Mi pregunta es como hago para que me asigne el COM2 u otro, a una entrada USB. ¿Tengo que buscar un programa especifico?
Andrés EB1EWE.
#111071  - 14 junio, 2010 11:50
Yo cambio el COM asignado a los USB yendo al panel de control/sistema/hardware y en puertos COM y LPT, selecciono el COM y en propiedades cambio el número.
Lo hago porque tengo dos aparatos (uno de ellos el cable CAT de la emisora) que conecto mediante USB y me simulan un COM y como siemrpe me asignan ambos el 4, cambio el que no es el CAT para que no se "pisen"
EB1EWE
#78606  - 14 junio, 2010 12:27
Gracias Antonio por tu rápida respuesta.
He hecho paso a paso lo que me indicas y el PC me ha reconocido el cable. He asignado el puerto COM3 pero el programa no me da comunicación con el equipo.
¿Que podrá ocurrir?
Los parametros del puerto son los mismo que para el FT-1000MP:
Bits por segundo 4800
Bits de datos 8
Paridad ninguno
Bits de parada 2
Control de flujo hardware.
Andrés EB1EWE
#78607  - 14 junio, 2010 12:34
Supongo que has cambiado el COM y le has puesto 3 al cable del CAT porque por ejemplo el 2 ya estaba siendo usado por otro aparato. ¿Has cambiado la configuración en el software que usas para "hablar" con la emisora? Yo por ejemplo uso el EA6DDlog y hay que elegir el puerto, la velocidad (en equipos ICOM algo más).
Cuando hace poco instalé el otro aparato que simulaba un COM (una base de sincronización a una PDA PALM), no me funcionaba el CAT y me revisé mil veces la configuración hasta que me acordé de que el software para sincronizar la PDA usaba un COM y se cargaba al arrancar windows. Cambié la configuración en ese programa para que en vez de usar el COM4 usara el COM3 y me va perfecto. Fué cambiarlo a COM3 y aparecer inmediatamente la frecuencia del equipo en el control del EA6DDlog.
Otros programas como el HRD (Ham Radio Deluxe) usan también su configuración, pero en el HRD es lo primero que aparece al arrancar el programa.
EB1EWE
#78608  - 14 junio, 2010 17:42
Pues nada Antonio, he configurado el programa pero me dice que no hay comunicación. Reconoce cualquier puerto que le ponga, pero puede ser que el equipo este mal. Voy a probar directamente con el cable RS-232 para descartar este punto.
De todos modos gracias por dar luz en este camino
Andrés EB1EWE
EA1BXJ
#78609  - 14 junio, 2010 19:27
Mirate el cable, tiene que ser null-moden, no vale el cable serie recto como en el FT-1000.
José -ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EB1EWE
#111164  - 14 junio, 2010 20:25
José -ea1bxj
Pues voy a tener que darte la razón José. Acabo de probar con el cable serie y tampoco va.
Buscaré entonces un Null-modem, o mejor alguna especie de regleta o concentrador de puertos serie para conectar ambos allí.
GRACIAAAAAS
Andrés EB1EWE
