conversor lon/lat a...
conversor lon/lat a grados
EA5EQ
#30744  - 7 junio, 2015 22:27
Algien sabe de algun programa o pagina web que convierta la latitud y longitud de un mapa, en grados para ver por ejemplo con una brujula o un rotor.
pablo, qrp lover
EA2J
 EA2J
#277601  - 8 junio, 2015 05:42
Entiendo que necesitas transformar la notación de unas coordenadas en grados, minutos y segundos a decimal y viceversa.
De grados a minutos:
Tomar los grados
añadir los minutos divididos entre 60
Sumar los segundos divididos entre 3.600, estos serán los decimales.
Ejempo:
41º 23' 13'' = 41 +
23/60 = 0,3833
13/3600 = 0,0036
Resultado: 41,3969
La operación inversa del mismo número:
Se toman los grados 41º
se multiplican los decimales por 60
0,3969 * 60 = 23,216664; 23 serán los minutos
Se toman los decimales y se vuelven a multiplicar por 60
0,216664 * 60 = 12,99 (13 redondeando)
45º23'13''
Cuando se expresan las coordenadas en grados y minutos es necesario indicar si son la latitud, (N)orte o (S)ur si está al norte o sur del ecuador y (E)ste/(O)este (W)est, si está al esto o al oeste del meridiano 0, el meridiano de Greenwich.
Para la notación decimal no es necesario indicar la posición, un número positivo en la latitud indica que está al Norte y negativo al sur del ecuador, en cuanto a la longitud, la más frecuente el signo "-" menos indica que la notación está al oeste y el positivo al este del meridiano de Greenwich, aunque no todas la notaciones decimales siguen esta regla.
Google, por ejemplo, si las utiliza y la mayor parte de los navegadores. En mi opinión es la más cómoda, mi QTH está situado en:
43.311667,-1.960000 (43° 18' 42'' N 1° 57' 36'' W)
Si vas a utilizar las coordenadas es bueno que te habitúes a la notación decimal colocando en primer lugar la latitud y después la longitud separados por una coma.
Si consultas con San Google, seguro que vas a encontrar muchas aplicaciones "on line" que conviertan la notación en ambos sentidos, pero es fácil fabricarse la propia con Excel.
Todo esto salvo opinión más fundada. Espero que haya sido de utilidad.
73, Enio
EA1YV
#277602  - 8 junio, 2015 06:09
Aquí también hay algo:
http://home.arcor.de/waldemar.kebsch/The_Makrothen_Contest/fmaidenhead.html
EA2J
 EA2J
#277603  - 8 junio, 2015 08:38
Puedes encontrar otras direcciones que indiquen "on line" la conversión de la notación de la coordenadas además de indicar la cuadrícula como la aplicación que te indica EA1YV, por ejemplo esta web
73, Enio
EC5APB
#277604  - 8 junio, 2015 09:14
Entiendo que quieres decir lo siguiente:
Desde un origen conocido, como tu QTH (y que también se localiza mediante un sistema de coordenadas de latitud y longitud, a la que llamaremos punto 1), cómo calcular a dónde debo orientar la antena para establecer comunicación con otro corresponsal que está en una determinada latitud y longitud (punto 2) ¿verdad?
EA5EQ
#277605  - 8 junio, 2015 09:23
hola
gracias por las respuestas.
quiero utilizarlo para ver en google maps las coordenadas y luego pasarlas a grados para encarar el rotor a dichas coordenadas
pablo, qrp lover
EA1AL
#277606  - 8 junio, 2015 11:32
La mayor parte de los software de log que manejamos incorporan el dato en grados con solo teclear el indicativo que te interesa.
Otra aproximación son las paginas centrales de la revista del mes de junio. Si aun no has recibido el ejemplar en papel, puedes ver a que me refiero bajándote la versión en pdf.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2J
 EA2J
#277607  - 8 junio, 2015 15:09
Bueno... la pregunta que has hecho ya está contestada. Si lo que quieres es orientar la antena existen formas más cómodas y programas específicos para hacerlo.
73, Enio
EA1YV
#277608  - 8 junio, 2015 18:42
EA5EQ yo utilizo este programa que no solo te da el dato que tu buscas sino muchos otros y además es muy vistoso. Abajo a la izquierda te da coordenadas, locator, distancia,rumbo de antena al pasar el puntero de ratón......Por probar no pierdes nada, lo puedes descargar de forma gratuita y al terminar el período de prueba sigue funcionando aunque al inicio te sale un mensajito de período de prueba concluído. Ya nos comentarás.
http://www.dxatlas.com/
EA1EF
#277692  - 8 junio, 2015 21:04
https://www.fcc.gov/encyclopedia/distance-and-azimuths-between-two-sets-coordinates
http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
http://stackoverflow.com/questions/642555/how-do-i-calculate-the-azimuth-angle-to-north-between-two-wgs84-coordinates
http://cosinekitty.com/compass.html
http://www.ig.utexas.edu/outreach/googleearth/latlong.html
tambien tienes varias aplicaciones para android y por supuesto casi todos los programas de libro de guardia, consursos etc suelen tenerloincluido
los programas de ure creo que lo tienen tanto para VUSHF como HF
EA4EJR
#277609  - 9 junio, 2015 07:11
¿Conocéis esta página?
http://no.nonsense.ee/qth/map.html?qth=IN80DJ93LS
Seleccionas la cuadrícula directamente en el mapa y te da el rumbo.
EA2AJO
#277610  - 9 junio, 2015 15:31
Yo uso para convertir a otras unidades un pequeño GPS de mano, pongo las coordenadas que quiero convertir en 1 waipoint, luego entro en el menú y cambio de unidades de medición de las coordenadas, y me lo hace automáticamente.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
