Contruir Amplificad...
Contruir Amplificador Lineal HF Trannsistorizado.
EA3FFE
#17664  - 20 noviembre, 2011 12:22
Buenos días:
Estoy barajando la posibilidad de construir un amplificador de HF a transistrores pero tengo un mar de dudas:
He estado mirando los Kits de Communication Concepts Inc. La primera duda es que tiene un modelo de 600 W, el EB104 600 WATT HF AMPLIFIER, que en principio es el que me hace mas gracia, y después tiene varios de 300W,el AR305, AR313, AN758y el EB27A, que todos son de la misma potencia, pero si ha de decidirme por uno de ellos ¿Por cual decidirse?
Otro problema para todos ellos es conseguir un circuito de atenuación de la potencia, ya que todos ellos admiten una potencia de entrada del orden de 15W, y mi equipo da cien.
Menos problemático es construir el circuito de selección de bandas, pero de cualquier forma, agradecería información y/o esquemas de este tema, circuitos de protección ...
Inicio este hilo de ayuda y sugerencias para este proyecto que deseo iniciar, es lógico indicar que tengo experiencia en RF y formación electrónica.
Saludos y Gracias
Mariano
EA3FFE
Marià
http://www.ham.cat http://www.qso.cat
www.qso.cat
Barcelona - Catalunya
EA3WX
#170066  - 20 noviembre, 2011 12:44
AAAAAAAAGH!!! Qué hace un miembro del QRP queriendo montar un ampli de 600 W???!!! Gran pecado estás cometiendo!!
Perdona la broma; en referencia a que tu equipo da 100 W y solamente necesitas 15 para excitar el lineal, aunque no sé que equipo es, tiene que poderse bajar la potencia de alguna manera. Si no es con un mando o menú, prueba de trastear la parte del circuito del ALC; te adjunto un circuitillo que sirve para eso.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3FFE
#170067  - 20 noviembre, 2011 12:58
Buenas Luis.
Hombre qrp y cacharreo, SI, pero también me gusta el QRO y los equipos comerciales, yo soy de los que piensa que una cosa no debe estar reñida con la otra. Que ya se que es broma.
Marià
www.qso.cat
EA4LR
#170068  - 21 noviembre, 2011 20:44
Hola Mariano:Por si pudiera ser de tú interés, yo tengo puesto a la venta un Kit de amplificador con dos módulos EB-27B.El anuncio
está puesto en el Apartado Acessorios y enviado el 16-11-2011
EA3FFE
#170069  - 27 noviembre, 2011 23:06
Nadie más aporta nada
ea3ffe
Marià
www.qso.cat
EC1DLH
#171039  - 28 noviembre, 2011 00:03
Hola ea3ffe
yo dispongo del kit EB104, pcb, transformador y
los 4 transistores, me faltan los demas componentes
asi como realizar los filtros.
He diseñado un conmutador automatico de 6 reles mediante pic y lcd
que utilizare para conmutar los filtros
solamente con pulsar el ptt del equipo el amplificador
conmuta el filtro pasa bajos del lineal y a su vez tambien puede conmutar el selector de antenas exterior al mismo tiempo
este kit es muy parecido al de ea4bqn por no decir que es igual
te dejo una imagen del conmutador automatico de bandas,
falta el convertidor de onda para el pic en la imagen
pero ya lo tengo listo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA3NR
#171040  - 28 noviembre, 2011 20:19
Héchale un vistazo a la web de VK4DD:
www.vk4dd.com
Vende kits para construir amplificadores transistorizados y tiene un display y una placa de control con muchas posibilidades. Si algun dia tengo el instrumental adecuado, tiempo y ganas, a lo mejor me lanzo a la piscina con uno de estos.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
#170070  - 29 noviembre, 2011 11:33
Buenas, has pensado en hacer el que tiene Ramon (EA1KO) de 500w basado en MRF151G.
