CONTROLAR CONMUTADO...
CONTROLAR CONMUTADOR REMOTO
EB5FRK
#2657  - 24 diciembre, 2008 21:11
Hola a todos, tengo un conmutador ulvin de 6 antenas, pero el problema es que lleva una manguera de 7 hilos. El problema es que no puedo pasar otra manguera mas, por lo que estaba pensando en utilizar un caxial RG58 (que me sobra) para enviar los datos en serie y con un receptor atacar directamente a los reles.
Se que con un PIC se puede hacer porque en el instituto lo he hecho, pero no tengo ganas de ponerme a programar integrados ni hacer programas. Si no me equivoco se puede hacer con algun integrado que convierte de serie a paralelo y viceversa, algo que lea lo que hay en las entradas y me lo saque en binario por una patilla y en el receptor haga lo contrario, que coja los datos en binario y los saque por la 8 patilla para activar los reles del conmutador.
El problema te tener corriente en el receptor no es inconveniente porque le diseño una fuente pequeñita porque tengo 220V en la torreta.
Me gustaria si alguien me puede ayudar con mi miniproyecto para evitar mas cables por la fachada.
Saludos y FELIZ NAVIDAD......
EB5FRK Mario Grau Soriano
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EA4NA
#56154  - 24 diciembre, 2008 21:22
Mira lo que te vende CEBEK, igual encuentras la solución
SALUDOS
Ramón
#56155  - 24 diciembre, 2008 22:17
Yo te hago el programa para que con dos pic puedas usar uno como master y otro como esclavo, aunque hay codificadores de decimal a BCD y viceversa, puedes buscar en google. Pero ya digo que yo te podria hacer los dos softwares (de modo gratuito). aunque has de tener cuidado pues la presencia de RF puede hacer que si no estan lo suficientemente desacoplados y blindados hagan cosas raras, creo que es mas estable lo de los codificadores (por el tema de la RF). yo actualmente estoy comunicando en red y en 485 (2 hilos) varias tarjetas de diseño propio a una distancia de 250 mts.
Un saludo. Pedro
#56156  - 24 diciembre, 2008 22:24
Otra cosa mirate los datasheet de el MM52200 (creo que era este) y del 145026 (transmision serie con cifrado de los datos y pocos componentes adicionales)no recuerdo si este mismo se puede configurar como TX y RX o hay otro de la familia que lo hace, es uno de los que se usa en los mandos de las puertas de garage solo que tu lo usarias con un par de hilos en lugar de un transmisor de radio.
Hablamos.
