CONTROLADORES COPRO...
CONTROLADORES COPROCESADOR NO INSTALADOS PC
EA7GD
#357973  - 11 enero, 2021 19:31
No se si este es el foro adecuado, pero no consigo "reparar" el fallo que me da en el administrador de dispositivos. Llevo meses buscando el controlador pero nada de nada ni en otros foros. El PC es un ASPIRE Z3101  con W10 (de origen traía el W7 pero se perdió con el HD y tuve que comprar el w10), AMD Athlon IIX2 220 y AMD Radeon HD. Os adjunto foto para que lo veáis mas claro.
Funcionar funciona, como solo lo tengo dedicado a la radio igual no da muchos problemas internos.
Administrador de Dispositovo Sotano
 Pues gracias si alguien me puede echar una mano.
73´Armando
EA7GD
#357975  - 11 enero, 2021 19:48
Creo que esta se ve mejor.
111111
73´Armando
EA4AC
#357977  - 11 enero, 2021 20:23
Has intentado de bajar los controladores de ese ordenador de la página del fabricante?
EA1ETV
#357980  - 11 enero, 2021 21:19
¿Qué placa base tienes? De todas formas, es como Cédric te dice, que has de bajar los controladores del fabricante, que debería funcionar al 100%.
De todos modos, “a pelo” consigues que no funcione el coprocesador que lleva en el microprocesador, ya que, generalmente, los Athlon tienen debidamente dicho coprocesador activado. De no serlo así, deberías mirar en las BIOS, si existe el activado del coprocesador, que de hecho, debería funcionar sin problema.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA7GD
#358066  - 15 enero, 2021 10:43
Gracias por vuestras respuestas. Prácticamente he realizado todo lo que habéis comentado, no una vez, sino varias veces y nada de nada. Como dije antes, llevo varios meses detrás de solucionar este problema por mi mismo y al final he tenido que recurrir a un programa de pago (19€) (que esta en la pagina oficial de Driver de Acer.
El caso es que todo solucionado y puesto al día.
73´Armando
