Controladora motore...
Controladora motores paso a paso.
EA2DR
#7334  - 2 diciembre, 2009 01:19
Hola, tengo una cosa en mente, que utilizara 3 motores y tengo varios motores paso a paso en el cajon de sastre (o de desastre).
Tenia localizada una web que ofrecia por ebay una placa controladora barata, mediante pulsadores, pero parece que ya no la ofrecen.
¿Alguien sabe de otra tienda que venda algo parecido?, sobre todo a buen precio, tambien podria servir el montarmela yo, pero ando muy vago y esa opcion posiblemente consiga que me olvide del tema.
Mas que nada, ya que lo visto hasta ahora en plan casero debo diseñar el C. Impreso, aunque sean pocas pistas, pero no doy para eso.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7EE
#86885  - 2 diciembre, 2009 10:47
Hola!!
Bueno realmente si estás programando PIC o cualquier otro micro, el control de los motores paso a paso está tirado.
Los chinos de SURE ELECTRONICS venden unos motores bastante buenos, solo ten cuidado de coger los diseñados para tensiones de 10V y no los de 3V, yo compre uno de 3V y son inservibles por la alta corriente que necesitan.
Cualquier diseño con L298 o L293 lo tienes en la web para construirlo tu mismo y soldar y también para comprar como kit. Yo he usado el controlador de SURE, es de mala calidad y necesita 20V para funcionar y no lo podrás usar con 12V.
Hay muchas paginas web dedicadas a la robotica donde encontrar información.
EA7EE
EA3BSG
#86906  - 2 diciembre, 2009 20:05
Stepper motor driver http://shop.ebay.co.uk/autohec/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p4340
un saludo
Joan EA3BSG
EA2DR
#86884  - 2 diciembre, 2009 21:25
Gracias Manolo y Joan por responder, no lo dije y quiza mi peticion parezca fuera de contexto, mi idea en mente es para mover los mandos de un acoplador, pero en remoto.
No tengo la pasta para comprarme un SGC o un GC Chino y en cambio tengo algun acoplador manual de mas y me vendria de perillas un acoplador remoto.
Tengo info de una placa para gobernar servos de radio control y realmente funciona, pero me tengo que poner a diseñar el C. Impreso o bien montar en placa uniprint y me da ya la pereza desde ahora.
Tengo varios motores PaP de surplus, desde luego estoy dispuesto a comprar la controladora por no hacermela (vago), pero no a comprar todo, motores incuidos, vere si localizo una controladora barata, no me hace falta que sea de las de CNC y probare.
Como vivo justo debajo del tejado, mi idea es simple, un acoplador normal manual, dentro de la casa, bajo el tejado y arriba, caña lo mas larga posible, sistema de contra-antena junto al acoplador, dentro del edificio, bajo el tejado y que solo se vea la caña, sistema de gobierno en remoto para poder acoplar, ¿que os parece?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB2FJN
#87018  - 2 diciembre, 2009 21:43
Hola chicos.
Creo entender el modo que quieres hacerlo, y creo que si funciona es una idea buena.
Pero Poli, le afectara al rendimiento, roe etc, el trozo de cable que ira desde donde pongas la antena hasta llegar al acoplador, y lo mismo a la contra-antena???.
De este mensaje se pueden sacar muchas cosas. Como poner una contra-antena en entretejado, como llavarla al acoplador, etc etc.
Interesante tema, incluso para hacer lo mismo pero ajustando el acoplador en una banda deseada y usar la caña como monobanda.... en fin quedo a la escucha.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA2DR
#86883  - 2 diciembre, 2009 21:54
Tal y como me lo planteo, el acoplador tiene salida para hilo largo y por esa salida ira el radiante, y otro borne para GND o incluso para la otra parte de la linea balanceada, pues realmente la contra-antena ira directa al acoplador y solamente pudiera dar guerra el trozito de radiante que tenga que atravesar el tejado.
Hay un mastil que ya atraviesa el tejado, que seria donde pondria la caña.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB2FJN
#87021  - 2 diciembre, 2009 22:15
Hola chicos.
Poli, a ese trozito me referia..jejeje... como conozco tu casa, por eso se como lo quieres hacer.
A mi en su dia se me paso por la cabeza hacer lo mismo pero con acoplador automatico. Y no descarto algun dia hacerlo. Yo tenia la duda si poner como contra-antena radiales o malla de gallinero, ¿que pondras?
Bueno ya contaras tus esperiencias de como te va el tema.
Quedo atento, saludos Pedro Eb2FJN
EB2AM
#87024  - 2 diciembre, 2009 22:48
EB2FJN escribió:
Hola chicos.
Saludos Pedro y Poli.
La verdad es que no he podido resistirme a responderte Pedro, en rlacion al tema del plano de tierra, de si malla o radiales.
Te comento que tanto una como otra es valida y con buenos resultado. El tema es si puedes ponerlo debajo de las tejas o por el contrario tiene que ponerse sobre ellas.
En el primer caso ( bajo teja ) yo te diria que pusiseras malla electrosoldada, que en realidad no es la llamada de "gallinero" ya que esa esta "anudada". La mas adecuada es la elactrosoldada, y es el caso mio , ya que la tengo colocadda en mi casa debajo de la teja aprovechando la reparacion del tejado en su dia ( no anduve listo ni naaaaaa¡¡¡¡¡¡ je je je ).
En el segundo caso, el de los radiales, lo "ideal" es colocar los mas posibles y los mas largos posibles ( dependiendo de la situacion de cada uno ), y se fijan bien dandoles unos puntos de sellante en varios puntos de cada rama en las cumbres de las tejas, y si se da el caso se pinta con pintura de caucho o similar de imitacion a teja, y no se ve naaaa de naaaaa¡¡¡¡¡¡¡
Bueno, Pedro, ya te di la chapa del dia , asi que a pensar que te inmteresa mas.
JULEN EB2BXL
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
EA2DR
#86881  - 2 diciembre, 2009 23:06
Pues no pienso tocar las tejas, por lo menos si no me es indispensable.
Mi idea, recortar trozos de esa malla electrosoldada, segun me pida la parte de abajo del tejado, cuando digo la parte de abajo, no es bajo teja, es bajo teja y placa de tejado, dentro del edificio, despues y segun me de las paredes interiores, radiales de hilo hacia todos los lados posibles, grapados o fijados con adhesivo a la placa de tejado.
Si observo que no rinde o no funciona como espero, me planteare colocar radiales de hilo por encima de las tejas.
Cuando haya que reparar el tejado, vere si ponemos Onduline o similar, pero entonces quiza tenga mas problema si el plano de contra-antena tiene que ser atravesado por el radiante.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB2FJN
#87036  - 2 diciembre, 2009 23:17
Hola chicos.
Julen, muchisimas gracias por tus consejos, lo bueno de esto es que siempres aprendes algo...jejejej. Este mensaje tuyo sera uno de los que guarde para tenerlo para posibles dudas. Gracias.
Por otro lado, me siento culpable por desvirtuar el tema de Poli En relacion a los motores. Perdon Poli.
No se como explicarme, yo lo tengo facil porque conozco la casa de Poli y es similar a mi situacion. Donde se puede poner la contra-antena, en algunos pueblos creo que se llama el "sobrao". Digamos que estaria el techo de las habitaciones de casa y es el hueco que hay entre este techo y el tejado con tejas (en mi caso 45º).
Un ejemplo encontrado en internet, tambien lo llaman desvan.
[img= ]
Venga, repito, no quiero salirme del tema.
Saludos y gracias. Eb2FJN
EA2DR
#86882  - 2 diciembre, 2009 23:45
Por ahi van los tiros.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2DR
#86880  - 3 diciembre, 2009 00:14
Pues ya he localizado una controladora parecida a la que buscaba, seria esta:
http://cgi.ebay.es/Tarjeta-Controlador-de-Motor-Stepper-Puente-JP1-y-JP2_W0QQitemZ360208640176QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item53de1ba8b0
¿Me serviria para unos de los motores?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3CXG
#87040  - 3 diciembre, 2009 11:20
Aqui puedes encontrar estos circuitos y muchas cosas mas
http://www.superrobotica.com/Circuitos.htm
EA2DR
#86886  - 30 diciembre, 2009 19:23
Pues aqui alguien ya hizo lo que pretendia, estudiaremos y trataremos de aprovechar el trabajo ya realizado.
http://www.n3ox.net/projects/servo/
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AL
#91370  - 22 febrero, 2010 14:20
¿Puedes contarnos tus avances con este interesante proyecto?.
Estuve mirando la página que indicabas, pero tengo bastantes dudas sobre como implementarlo con material fácilmente conseguible aquí.
Gracias y saludos,
73 & DX, Manuel
EA2DR
#86887  - 22 febrero, 2010 22:06
Recibida la controladora, sin problemas.
Pero el proyecto esta parado, he abierto (o mejor dicho me han abierto) otra opcion que parece mas asequible y mejor, con servos de radiocontrol.
Ahora queda dejar atras mi natural vagancia y poco tiempo, ponerme en serio con ello, me parece que como no me vaya pinchando el artifice de la idea (Jose EA2DJI, una maquina)...
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AL
#98968  - 23 febrero, 2010 19:33
Me pones los dientes largos.
¿En qué consiste el invento? ¿abandonas la idea de manejar en remoto el acoplador manual que ya tienes disponible?.
Gracias adelantadas,
73 & DX, Manuel
EA2DR
#86888  - 23 febrero, 2010 19:48
No, no abandono lo de manejar en remoto los controles del acoplador que ya tengo.
Cambio el tipo de motor y su control, ahora los tiros iran por servo-motores de radiocontrol (motores de coches de radiocontrol, motores de los servos de direccion).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AL
#99067  - 24 febrero, 2010 00:56
¿algo similar a esto que anexo?.
73, Manuel [file name=SM0VPO_antennas_servo.pdf size=11808] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/SM0VPO_antennas_servo.pdf [/file]
73 & DX, Manuel
EA2DR
#86889  - 24 febrero, 2010 23:21
Hola Manuel:
Pues si, algo como eso, no conocia esa info, gracias.
Pena que no esta el diseño del circuito impreso, que no sera dificil, pero no para mi.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
