Controlador SteppIR...
Controlador SteppIR 3 el
EA3EJ
#15690  - 19 junio, 2011 19:21
Hola agradeceria si alguien dispone del manual en español del controlador de la steppIR de 3 elementos (es el que muestro en la fotografia)
Por cierto ¿Alguien sabe si uno de los motores ya sea director o reflector falla la antena continua saliendo bien de ROE?
He realizado el test de motores y se escucha el ruido que estan OK, pero ¿Como se yo si la cinta se desplaza bien individualmente en cada motor?
El caso es que la antena a mi me funciona y muy bien pero el otro dia sufrió una sacudida bastante importante y las cintas de birilio no estaban en ¨retract¨estaban donde peor podian estar que es en 20 metros, la sacudida fué en vertical, una bajada brusca y repentina.
Repito la antena funciona correctamente pero me gustaria saber que trabajan bien los tres motores.
Gracias y saludos.
EC7ZK
#152735  - 20 junio, 2011 09:59
Hola, gracias al amigo Ricardo EA5AR tiene en su web el manual traducido al español. La dirección es la siguiente http://ea5ar.stalker.es/proyectos/Controlador_EA.pdf
En cuanto a lo que comentas de saber si va bien o no, pues es cuestión de ir probando... si no estas seguro de si las cintas están bien desplegadas, haz un "retract elements" y vuelve a sintonizar la banda que desees. Después como es lógico mira la ROE y comparala con la que sueles tener en esa frecuencia. Ya lo demás es un poco ir conociendo el funcionamiento de tu antena. No todas funcionan igual ni tienen la misma ROE aunque estén sintonizadas en la misma frecuencia, imagino que eso ya lo sabes...
Dicho esto, yo tu si ves que la antena no está "sorda" y que la ROE es la aceptable, no le daba muchas más vueltas.
Disfrutala, a buen seguro te dará muchas satisfacciones.... al menos la mia así lo hace.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1YO
#152778  - 20 junio, 2011 10:59
normalmente si algún motor falla, por la razón que sea, y la cinta no se mueve, lo notaras rápidamente por que la ROE cambiará, dependiendo de cuál pues esa variación será considerable, otra pista es cuando cambias al modo 180º ya que la influencia sobre la roe del reflector y el director no es la misma.
Que el viento te la coja desplegada, en principio, no es un problema.
73, Pedro
EA3EJ
#152736  - 20 junio, 2011 19:29
Gracias por las respuestas, la antena esta bien de ROE en todas las bandas, como comenta Pedro la funcion de 180º parece que funciona ya que se nota una diferencia de señal importante cuando activo esta función, es en la que mas me guio para pensar que la antena esta OK, en cuanto a las instrucciones del controlador efectivamente el compañero EB5DXJ ya me ha enviado un mail con el enlace de Ricardo EA5AR el mismo que me ha pasado por aqui el amigo Jose A.ahora toca leer un poco.
Saludos, Carlos
