Control remoto via ...
Control remoto via internet
EC4AGT
#29379  - 20 diciembre, 2014 10:35
Se , en muchas ocasiones este tema estaba presente en el foro , pero en la mayoría de los casos se trataba de manejo de los equipos de radioaficionado con el control remoto.Eran dos cajas que se comunicaban entre si y luego con el equipo.
Yo busco un aparato que me permite activar / desactivar un rele manejando le atravez de Internet usando un teléfono móvil.Hice un circuito que se conecta al puerto paralero del ordenador y luego usando el programa Teamviewer activaba un rele. El problema que tenia era que tenia que estar encendido un ordenador para poder comunicarme. Habia ocasiones que me iba de casa para dos tres dias . Lo que busco es un cirquito que se conecta al router y que tenga un rele para comutar. Puede tener posibilidad trabajar con Wifi pero no es necesario.He visto algo de domotica pero sale muy caro. Si podria encontar en Ebay sera lo mejor , donde los precios son mas bajos.
EC4AGT
Wojtek
#265954  - 20 diciembre, 2014 10:54
¿Has buscado ya en E-Bay? ¿No lo encuentras?
A mi me salen un montón;
Ebay GSM Remote Control
EA1NK
#265955  - 20 diciembre, 2014 13:25
Creo que lo que buscas es algo similar a esto
http://denkovi.com/ip-relay-boards
http://www.ebay.es/itm/WEB-Internet-Ethernet-controlled-relay-board-Arduino-compatible-RS485-USB-/171587961083?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27f37080fb
Si no recuerdo mal Denkovi tenia una app para Android para activar/desactivar los relés.
73!
Juan - EA1NK
www.ea1nk.com
#265956  - 20 diciembre, 2014 17:35
Perdona, entendí mal la primera vez.
Como dijiste lo del teléfono móvil... pensaba que lo buscabas para manejarlo con mensajes SMS, que también los hay.
Pero si solo es vía web, sea móvil, tableta o lo que sea, de esos hay muchos.
Sin ir más lejos, el que publiqué en la revista creo que de Julio de este año;
Reles remotos - PDF
También está disponible en mi página web;
http://www.ea1ddo.es/Reles/reles_remotos.html
Pero como te ha dicho Juan, los hay de todas las formas y colores.
Yo estoy usando el del artículo de arriba. Ahora mismo tengo conectadas varias cosas y está en HK1H (caribe colombiano) y yo lo apago y enciendo cada una de las cosas desde donde esté, usando el móvil, tableta, PC o lo que sea.
Si quieres usar el móvil, puedes hacerlo con una aplicación específica (Denkovi las tiene) o simplemente usando el navegador.
EA5CCY
#266011  - 22 diciembre, 2014 04:22
Si lo que buscas es encender y apagar aparatos y equipos desde cualquier parte del mundo con el móvil yo uso este sistema. Compre dos y con uno enciendo el ordenador y con otro la emisora. Son chinos pero funcionan, solo hay que configurar su acceso desde internet a traves de tu propia wifi. Precio menos de 15 euros cada uno puesto en casa y por lo que veo han bajado aun mas de precio.
Te dejo el enlace actual:
http://es.aliexpress.com/item/Smart-Wifi-Plug-Socket-Remote-Control-Plug-Socket-Intelligent-Smart-Device-EU-UK-US-AU-Socket/2008692952.html
El software va en chino, pero viene con un pequeño manual que al final a base de seguir los dibujos das con la tela y funcionan muy bien. Cualquier otra cosa similar vale mas de 50 euros y encima estos hacen de repetidor wifi y muchas mas funciones. Yo enciendo y apago mis equipos desde el extranjero, desde la playa o donde me encuentre con solo tener activado mi router de internet en casa.
73 de EA5CCY - Pedro
EB4Z
 EB4Z
#266087  - 22 diciembre, 2014 10:12
Hola a todos:
Imagino que la respuesta va implícita en la misma pregunta. Me explico: tengo el equipo donde vive mi madre, por imposibilidad de montarlo en mi casa. Allí (donde mi madre) no hay internet. Imagino que para controlarlos de forma remota la condicion indispensable es que haya internet en ambos lados, pero no se si existe alguna solución sencilla para poder usar en remoto dicho equipo desde mi casa o donde me encuentre.
Supongo que la respuesta es que no, pero vosotros que estáis más al tanto de estas cosas os pido vuestra opinión. Si pudiese sería la leche...
Gracias a todos.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA2KB
#265957  - 22 diciembre, 2014 10:53
Te puedes hacer una red 3G/4G
Todo pasa por Internet, a no ser que vivas a 100 metros de la casa de tu madre y te hagas un radioenlace.
Hoy en dia hay tarifas de Internet 3G/4G a un precio asequible y con la posibilidad de estar conectado las 24 horas sin problemas.
#266098  - 22 diciembre, 2014 11:52
Que si, que ya he dicho antes que si, vía SMS. Sin internet.
En E-Bay o en Aliexpress tienes a montones.
Busca: "GSM SMS remote control" o algo así y te salen muchos.
EB4Z
 EB4Z
#266102  - 22 diciembre, 2014 13:00
Gracias Máximo y los demás.
Si alguno de vosotros lo estais usando, por favor, si podeis un poco más de información. ¿Como funciona exactamente?. Me imagino que colocando en el lugar donde se quiere controlar remotamente uno de estos aparatos enchufado a la red, pero el resto no alcanzo a entenderlo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
#266115  - 22 diciembre, 2014 14:22
Le pones una tarjeta SIM sencilla, solo necesita recibir llamadas, y tu le envías desde tu móvil mensajes SMS con un código que significa encender o apagar, o incluso alguna función con temporizador, etc.
Todo está en el manual.
¿Lo buscaste en E-Bay?
Allí lo puedes leer.
EB4Z
 EB4Z
#266119  - 22 diciembre, 2014 16:11
Hola Máximo:
Si, encontré éste (creo que es el mismo de la imagen que has mandado):
http://www.ebay.es/itm/Movil-Phone-GSM-Call-Mensaje-Control-Remoto-Smart-Poder-Switch-Stocket-BC312-/131268512280?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e90368a18.
Entiendo que puedo por ejemplo meter un duplicado de la SIM de mi madre en este aparato y después, con un SMS a ese número, mediante la introducción de un código, puedo encender por ejemplo, el PC y la radio. ¿Imagino también que no se necesita otro tipo de programa (teamwiever, etc) para controlar después el PC o no tiene nada que ver?.
Visto de esta forma, parece una solución sencilla, visto que allí no tengo internet.
Gracias por la información.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5CCY
#266121  - 22 diciembre, 2014 16:33
Vamos a ver joaquin, con estos tipos de control de encendido y apagado bien sea por internet o por GSM solo puedes encender y apagar cosas. Si lo que quieres es manejar el equipo a distancia necesitas además tener algún tipo de internet estable y de una velocidad aceptable y el equipo conectado por CAT a un ordenador por ejemplo y TeamViewer para manejar ese ordenador desde otro en la distancia via internet.
Otra opción si quieres matar el gusanillo es aprovecharte de los que ya tienen montados otros colegas y manejarlos via remoto. Para eso solo necesitas darte de alta en remotehams, y decargarte e instalarte el software de cliente de control remoto que es gratuito. Tendrás que subir al servidor tu licencia de radio y solicitar al dueño del equipo que quieras usar su permiso para manejar su estación remotamente. Hay mas de 50 montadas en diversos países del mundo sobre todo en USA
Yo lo tengo así montado y ya hay unas 200 personas que están autorizadas a usar mi estación desde diversos rincones del planeta. La mayoría estaciones españolas que no disponen de antena o equipos en casa. De momento lo tengo para HF en las bandas de 40 y de 15 metros.
Cualquier duda que tengas al respecto te la puedo aclarar.
La web de descarga del software la tienes aqui:
http://www.remotehams.com/
EA5CCY - Pedro
#266122  - 22 diciembre, 2014 16:56
Como ya te ha dicho Pedro, con ese aparato solo enciendes y apagas los aparatos (Lo que allí enchufes).
Pero NO puedes manejarlo, solo encenderlo y apagarlo.
Si lo que quieres es manejarlo, usarlo en remoto sin internet... la única solución que conozco es con un pirulo de esos USB que se les pone una tarjeta SIM y tienes internet sin cable de teléfono. Funcionan en 3G y 4G.
Hay algún colega que lo tiene así funcionando.
EB4Z
 EB4Z
#266123  - 22 diciembre, 2014 18:47
Hola a todos:
Ahora todo está perfectamente claro. Lo había entendido o, mejor dicho, he querido entenderlo por la via fácil. Todo explicado perfectamente. La solución ideal, las dos cosas juntas.
Pedro, en lo relativo al control remoto via Remotehams, ya estoy dado de alta y además, si no me equivoco (hablo de memoria) en tu estación. También es otra alternativa, eso sí, diferente.
Por el momento, es lo único que puedo hacer, pero os agradezco a ambos la ayuda y que me hayais aclarado todo perfectamente.
Gracias a todos. Feliz Navidad.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EC4AGT
#265958  - 25 diciembre, 2014 21:35
Yo busco un aparato simple , le quiero para encender y apagar la caldera. Como escribí en mi carta , se trata de usar un teléfono móvil. Con el , antes de salir de la casa del pueblo , quiero media hora antes arrancar la caldera para que cuando llego a casa , esta ya caliente. Lo del enlace del denkovi en Bulgaria me parece adecuado aunque tiene mas prestaciones y mas posibilidades. También tiene la ventaja que con la propia apilcacion para el movil puedo manejar directamente el rele del circuito.
Por otro lado , el aparato de aliexpres tambien me podria servir.Asi que me voy a estudiar esta opcion. La ventaja que tiene , es mas barato , con menos opciones pero suficiente para el uso que le quiero dar.
Gracias todos por la ayuda.
Saludos cordiales
EC4AGT
Wojtek
#266292  - 26 diciembre, 2014 12:07
Son cosas diferentes y sobre todo la gran diferencia es si hay internet o no;
[ul]
[li]Con internet se hace más sencillo y hay más opciones.[/li]
[li]Sin internet hay que usar una tarjeta SIM y hacer todo vía GSM o SMS.[/li]
[/ul]
Si hay internet, solo hay que decidir que prestaciones y complicaciones necesitas o quieres.
Para encender y apagar solo una cosa... lo mejor es no complicarse.
EA1DV
#265959  - 22 enero, 2015 21:51
Buenas noches y reabro el hilo
Con una kenwood ts-50 se puede hacer algo de esto?, es la que puedo utilizar para control remoto, no tengo wifi en la ubicación, pero con un pincho usb lo tendría hecho, en el sitio que quiero hacer el control remoto no tendría problemas en poner cualquier tipo de antena, ya que tengo bastante terreno.
EA1DV
Costajan
Aranda de Duero
#268144  - 23 enero, 2015 08:45
Aquí estábamos hablando de encender y apagar algo. Es diferente a usar una radio en remoto.
Para encender algo, con SMS es suficiente, pero para usar la radio, necesitas un ancho de banda mínimo, para pasar el audio en ambos sentidos más el control.
La buena noticia es que con un pincho USB hay gente haciendo radio en remoto, o sea, que es suficiente.
Quién dice un pincho USB, dice un router GSM que es lo mismo pero con puertos Ethernet, más cómodo que el pincho.
Una vez tienes un puerto Ethernet... el resto ya es fácil. Con el RemoteRIG es lo mejor, enchufar y listo.
EA1DV
#265960  - 23 enero, 2015 12:47
Gracias por la respuesta Máximo.
EA1DV
Costajan
Aranda de Duero
#268167  - 22 diciembre, 2015 20:25
Acabo de descubrir una empresa (Checa) que ofrece una serie de productos bastante interesantes para temas de remoto;
http://www.hw-group.com/
Por ejemplo, el Damocles Mini es una pareja de aparatitos que los conectas al router y en uno le pones un interruptor y en el otro un relé y puedes encender y apagar el relé desde el interruptor, en remoto.
Tienen otros para conectores serie y muchas más opciones. Son interesantes.
