Estoy con Digi y por 1€ al mes tengo "conexión plus" sin CGNAT.
vy 73 de EA7KLK, Volker
En 4g ????
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
la ostia en 2 años como a cambiado el panorama, cuando yo estaba en valencia llamabas a la copañia y con apretarles las tuercas te sacaban del cg nat, recuerdo que movistar te montaba internet via radio que aun que era una patata pues las torres dan prioridad a la voz antes que a los datos pero con ip publica, si ya movistar cambio la cosa tambien a cg nat , queda la solucion vpn , kaspersky po unos 30 dolares al año te da antivirus con vpv siempre sera mas economico que pagar una ip
¿pero seguro que preguntaste por una ip publica?
¿no entenderian una ip estatica/fija?
para el remoto en que sea publica es suficiente no es necesario que sea estatica ,para eso existen DDNS
Jamas olvides tus origenes
En 4g ????
Ah, perdón. Pensaba que estabamos hablando de conexión de fibra.
¿Has probado a utilizar IPv6 como pila de protocolo IP? Yo tengo Digi y Simyo en diferentes móviles, y en ambos me asignan dirección IPv6 válida y enrutable.
Claro que el dispositivo que pretendes controlar también debe disponer de IPv6, si no no habrá maneras. Y me temo que los fabricantes de dispositivos para radioaficionados no están demasiado por la labor de actualizarse.
No uses 4G , y usa Starlink
https://www.starlink.com/es/residential
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
Es IPV4 ?
y de serlo, facilita IP pública compatible con servicios DDNS para el RS-BA1?
Sin la radio en mi vida, no sería el mismo.
Chrome Remote Desktop
https://remotedesktop.google.com
Es el que yo utilizo para CG-NAT.
73 / saludos,
EA7KIY Santiago
Hola Santiago.
Gracias por la información.
Disculpame si me equivoco pero eso soluciona otras cosas como muchos otros de control remoto de escritorios.
Pero en nada la conexión del RS-BA1 V.2
No es reproche, es solo para no descentrarnos del tema de este hilo.
En el supuesto de que me equivoque, cuéntanos en qué nos ayuda al funcionamiento
En mi caso particular, para los escritorios uso teamviewer que con una quincena de dispositivos que gestionar con Windows , RadpiOs, iOS y android, me va perfecto
Un cordial saludo a todos
73,s
Hola Luis,
De nada, aquí estamos para compartir conocimiento.
Te has parado a considerar que con GOOGLE DESKTOP REMOTE se puede subsanar el problema de la falta de IP estática (por ser CG-NAT) y que, a través de él, se puede conectar con un PC en remoto que a su vez esté conectado vía LAN al transceptor ICOM via RS-BA1 v2?
Es similar a Teamviever pero, si no recuerdo mál, no tiene audio remoto y REMOTE CHROME sí.
Yo lo tengo así y me funciona, por supuesto preferiría una conexión directa con el RS-BA1 v2 a la ICOM, pero las conexión remota que tengo de CG-NAT y es la única forma que he encontrado (además de buscar un proveedor ISP que me ofrezca IP estática, claro).
73 / saludos,
EA7KIY Santiago
Hola Santiago.
Si tú lo tienes así y está funcional no tengo consideración que hacer.
TeamViewer también proporciona audio pero la carga del ancho de banda para mantener la visión del escritorio abierta hace que todo sea muy lento y tenga bastante retardo (delay le llaman los puristas) además de la pobreza de la calidad de audio.
El sistema es eficaz cuando solo carga poca información de subida especialmente con las conexiones vía radio (4G) y ahí, la verdad es que la sensación obtenida con la VPN y el RS-BA1 es prácticamente la de trabajar en el mismo equipo.
Si tú lo has solucionado así y te va, sería genial que, si tienes un poco de tiempo, nos lo cuentes pormenorizadamente para que cualquiera de nosotros pueda explorar esa solución con la ayuda de nuestra comunidad.
Este hilo trata de eso, recopilar soluciones explicadas para sortear este obstáculo.
Seré el primero en probarla. Te doy mi palabra.
De momento la que encontramos es la única que me ha funcionado de forma satisfactoria, pero necesité ayuda con softether y azure.
Es muy probable que la que propones sea más fácil e intuitiva.
Muchas gracias de mi parte por tu participación en este hilo.
73, Luis.
- Lo ideal y primer objetivo siempre es tener IP pública y fija. Con eso ahorraste todo lo demás.
- Si no hay IP fija y pública, disponer de "algo" en el medio te soluciona las situaciones complicadas. Ese "algo" puede ser un VPN como lo descrito antes, o también puede ser un servidor como el que creo que ofrece FlexRadio, llamado SmartLink y no se si Elecraft tiene algo parecido también, para su Twin K3/0 (estaría limitado a esa radio)
- No se fijo si el RemoteRig funcionaría en esos casos complicados. RemoteRig ofrece su propio servidor DDNS; dns.remoterig.com
73, Máximo EA1DDO
Si no me equivoco, el servidor DDNS que ofrece RemoteRig resuelve el problema de que la IP no sea fija (hace mucho tiempo que los operadores dejaron de facilitar las cosas a los clientes para disponer de IPs fijas, cada vez más escasamente disponibles).
Pero la IP que tenga el dispositivo RemoteRig en el lado de la radio (transmisor y antenas) tiene que tener, si o si, IP pública (alcanzable desde internet). Independientemente de que ésta sea fija o no (si cambia, ya está el servidor DDNS para resolverlo).
Todo se ha complicado desde la implantación masiva por los operadores del CG-NAT. Con este sistema, los clientes no tienen en realidad una IP pública (aunque vaya cambiando de vez en cuando) para ellos solos, sino que la comparten con unos cuantos clientes más. Esta argucia no impide la "salida" a internet de esos clientes, pero sí la entrada (que desde internet se pueda conectar en concreto con uno de esos clientes).
Cuando en un sistema RemoteRig el puesto "remoto", de "consola", se pone en marcha lo que hace es lanzar una conexión vía internet (o LAN si estamos en un entorno de red de área local) con el "lado radio". Eso se traduce en una IP destino, que tiene que ser "alcanzable" y el problema es que, con CG-NAT, no es alcanzable y el enlace no puede establecerse.
¿Soluciones?. Por supuesto que las hay. Aquí pongo una alternativa posible:
https://www.ure.es/foros/postid/397075/
73 & DX, Manuel
Muchas gracias por acordarte del articulo. El merito es casi 100% de EA2BEE.
Creo que este articulo ofrece muy buena info y manera de solventar el CG-NAT.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
