CONTROL REMOTO DE E...
CONTROL REMOTO DE ESTACIÓN DE RADIO - EXISTE SOLUCIÓN PARA ROUTER CON IP CONDICIONADA POR CG-NAT?.
Página 2 / 5
EA2CC
#378960  - 5 septiembre, 2022 19:00
Consulta esta pagina, https://seguridadpy.info/2021/06/tengo-ip-publica-o-tengo-cg-nat-aprende-como-saberlo/
En la parte de abajo al final tienes como hacer un traceroute a tu ip publica, ahí te lo explica, saldrás de dudas
EA2CC (EX-EA2ESB) - José Vicente - Teruel
EA1CH
#378962  - 5 septiembre, 2022 20:26
Yo tengo dos SIM (multiSIM) de Movistar funcionando, sin CG-NAT, con ips publicas dinámicas funcionando en dos routers 4G sin problemas, me parece raro que usen CG-NAT ahora
Lito, IN62bh
EA2RF
#378963  - 5 septiembre, 2022 20:27
Iba a decirle eso de mirarlo en el router y luego en alguna página que te lo dice, y en caso de incongruencia, sospechas.
Si encima tu IP "pública" según tu router está en el rango de las IP privada, de cualquier clase (las mías de movistar en la clase A en la 10.x.x.x) pues ya se masca la tragedia.
Tengo una hora antes de ir a currar, empiezo la prueba con la instalación.
Os contaré.
Luis.
Sin la radio en mi vida, no sería el mismo.
EA2DR
#378969  - 5 septiembre, 2022 22:08
Parece que hay sitios donde Movistar aun da IP publicas, al parecer la cosa va en funcion de la demanda, en sitios con mucha necesidad...pues CG-NAT.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB1GOD
#378971  - 5 septiembre, 2022 23:24
Hola, yo tuve el mismo problema con remoterig, lo solucione con un router 4g que se le puede cambiar la APN, con un duplicado de tarjeta
movistar y los siguientes datos,respetando mayusculas y minusculas:
Nombre del punto de acceso:          Movistar
APN:                      movistar.es
usuario:                  MOVISTAR
contraseña:            MOVISTAR
Tipo de autenticación: PAP
A mi me funciona sin ningun problema,
un saludo
EB1GOD,
juan
EA2RF
#378976  - 6 septiembre, 2022 01:37
Pues Lito, sí lo hacen, sí.  Y debe ser bastante común ahora. Supongo que la explosión de demandas de IP, con el paso a IPv6 sin terminar, les ha pillado a calzón caído y la solución, pues es relativamente fácil.
Juan, uso un módem HUAWEI B311 igualito que el que me puso MOVISTAR en esa casa con un pack "Fusión Radio", ya que allí no llega más cable que el de la luz (a Dios gracias, por lo menos ese sí). Probaré con la configuración que propones, pero ya mañana, y os digo algo.
Ojalá la solución sea esa.
En otro orden de cosas, el puente con softether está hecho y activo, pero no consigo utilizarlo.  No ha hecho falta azure, pero si he dejado habilitado el NAT-T (entendiendo que es el túnel para NAT).
Por si acaso activé el AZURE y a pesar de que el túnel está conectado y cliente y servidor me dicen que están encantados de la vida de verse y encontrarse, no he tenido tiempo de entender cómo utilizarlo antes de marchar a trabajar.
Luego, por la tarde, será otro día y a ver si le puedo dedicar otro rato.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
73,s  Luis
EA5O
 EA5O
#378978  - 6 septiembre, 2022 09:17
No conocía la solución de cambiar lo del APN. Es lo más sencillo para usarlo con mapeo de puertos. Gracias por la info.
Sobre la vpn, Luis, esta tarde tampoco trabajo. Dime si quieres repasar la configuración y encajamos el horario.
Paco, EA5O.
EA2CC
#378979  - 6 septiembre, 2022 09:19
Publicado por: @eb1god
APN:                      movistar.es
usuario:                  MOVISTAR
un saludo
EB1GOD,
juan
Correcto Juan, este es APN que le comentaba a Luis que decian en los foros que daba ip's publicas.
Ayer probe con Azure y no fui capaz.
Hoy toca parte dos, otra posible solución, contratar un VPS de 3 eurillos para probar e instalarle OPENVPN, y conectar allí todo, al estar en la misma red debería funcionar todo sin problema. Ya pondré el resultado.
EA5O
 EA5O
#378980  - 6 septiembre, 2022 09:44
Antes he dicho Luis pero es extensible a cualquiera. José Vicente, ya que lo tienes montado, si quieres que lo revisemos podemos hacer una sesión de anydesk o teamviewer.. Estoy familiarizado con una instalación sencilla que se revisa en un momento. Más allá tampoco sabré hacer nada pero a veces 4 ojos ven más que 2+2 🙂
Paco, EA5O.
EA2CC reaccionó
EA2CC
#378981  - 6 septiembre, 2022 10:47
Gracias por el ofrecimiento Paco, pero evaluando las posibilidades y la tendencia a que todos los operadores nos ponen o pondran CGNAT si o si, lo del VPS con OPENVPN lo veo una muy buena opción y quiero probarla. Ademas, debe de funcionar con Android en remotehams (rcforb) a través de VPN. Explorare esta via.
Repito gracias por el ofrecimiento. Ya os contare los avances.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA2CC
EA5O
 EA5O
#378982  - 6 septiembre, 2022 10:54
Ok, pues ya nos cuentas qué tal va lo del VPS, también tiene buena pinta. Cualquier información es buena porque acabaremos todos con el mismo problema. El QRM en ciudad es imposible, y en el campero también también me está llegando en forma de instalaciones solares, luces led etc...
73, y suerte!
Paco, EA5O.
EA2RF
#378995  - 6 septiembre, 2022 19:26
Buenas tardes.
NOVEDADES para compartir.
1. Lo que indicó EB1GOD, Juan, es TOTALMENTE FUNCIONAL.  Ha sido cambiar la APN que tenía de telefonica.es por la APN de movistar.es y el sistema me ha dado IP pública y ahora mismo desde el CMD del equipo de casa le hago ping al remoto (por su IP o por su host DDNS de NO-IP) sin problemas. Se acabó el CG-NAT hasta que ellos quieran.
PERO, a pesar de haber desactivado los firewall de ambos routers, haber incluído en ambos firewall de windows las dos aplicaciones de ICOM (Remote Utility y Remote Control), haber abierto los puertos UDP exigidos por ICOM y toda la pesca, el sistema SIGUE sin conectar desde el cliente con el programa Remote Utility del servidor. No encuentro qué parámetro puede estar mal. No tiro la toalla, directamente le prenderé fuego.
2. Luego volvemos a la solución de todos los males, el Softether.  El tunel está hecho, la conexión está activa, pero no entiendo cómo dirigir mis peticiones hacia el tunel, ahora mismo se van a internet, como siempre.  Como os dije, esto de las VPN sólo lo he hecho en simuladores de cisco, jamás lo he montado ni usado y no veo cómo hacer que mi equipo dirija mis peticiones a través del túnel VPN en vez de por internet normal.
Help en este sentido?.
Gracias por adelantado. 73. Luis.
EA1CH reaccionó
EA2RF
#378996  - 6 septiembre, 2022 19:29
Acepto propuesta teamviewer
Gracias, si quieres el resto de esta conexión, por privado, para no molestar, luego pondré los resultados ordenados para todos. La vida es un intercambio de cromos dice mi sabio mentor y a mí me gustaría que lo hicieran por mi.
A tu escucha, Paco.
EA5O
 EA5O
#379003  - 6 septiembre, 2022 22:40
Muy interesante lo del APN, me guardo la noticia como oro. Gracias a todos por la información.
Lo de que no te vaya el RS-BA1 a pesar de tener la red controlada puede ser por alguna colisión de puerto?. He tenido algún problema con ANYDESK que usa el mismo que el original del RS-BA1. Cuidado si lo tienes instalado. En cualquier caso puedes verificar con "netstat -a" si otro soft usa ese puerto antes de poner en marcha el soft de ICOM.
Y respecto a la conexión por teamviewer seguimos en privado. Como dices, si sale algo útil seguiremos informando 🙂
Paco, EA5O.
EA2RF
#379006  - 6 septiembre, 2022 23:27
Pues netstat -a no indica ocupación de los puertos 50001, 50002 y 50003 que solicita el RS-BA1, o sea que habrá que seguir buscando dónde está el problema, porque problema, no debería haber.
Un estudio por delante de cómo estudiar hasta dónde va la señal y dónde es bloqueada. Supongo que se podrá hacer, pero habrá que buscar el método ya que no lo conozco.
Aún y todo me gustaría probar la VPN que no debería de presentar ningún problema excepto el de entender cómo hacer que se enruten las cosas por ella.
Paco, te mandé un correo a la cuenta EA5O@ure.es   Por probar, no sé si la tienes activa. En caso de no ser así dame medio de contacto private.
Un cordial saludo a todos.
73,s
EA5O
 EA5O
#379007  - 6 septiembre, 2022 23:33
No tengo activo ese correo. Lo siento.
Te mandé un privado con mi tlf, por si quieres hablar. El correo es  paco.ec5cr arroba gmail.com.  (tendré que actualizarlo :-))
Paco, EA5O.
EA5XV
#379383  - 17 septiembre, 2022 20:39
Prueba internet vía radio de telefónica, 14 .50€ al mes ,internet y teléfono fijo con IP publica
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EC5KY
#379394  - 17 septiembre, 2022 22:45
Rafa no localizo la oferta de telefonica. Te agradezco info Gracias
EA5XV
#379398  - 17 septiembre, 2022 23:43
Solo lo montan donde no hay cobre o fibra, llama al 1004 y que te amplíen la información, cuando yo contraté en enero de este año me ofrecían asta móvil , solo contrate internet por lo del remoto, Orange lo tuve un tiempo y también me ofrecía IP publica
EC5KY
#379400  - 17 septiembre, 2022 23:46
Muchas gracias.
Página 2 / 5
