Control remoto cond...
Control remoto condensador variable
EA3FNM
#31612  - 9 noviembre, 2015 11:26
Hola a todos
Estoy dandole vueltas a un invento y rengo que controlar un condensador variable en remoto. La distancia es muy corta por lo que ouede ser un servo de rc sin perder la forma de onda de control pero no se como unirlo mecanicamente al condensador sin usar engranajes sino una varilla y poder tener todo su desplazamiento (180`) y no sacrificat parte ya que en las puntas puede no llegar o arrancar. Alguien ha hecho algo similar? O sabe donde hay info? Porquepor mas que busco cosas parecidas no encuentro ideas.
El plan B es hacerlo de forma digital con un contador y valores fijos pero me atrae, por ahora, mas esta forma.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#285405  - 9 noviembre, 2015 17:44
Hay un colega, creo que era EA3 también, que tenía un acoplador de antenas con unos motores y lo controlaba en remoto.
Pero no recuerdo el indicativo. creo que estaba la información en este foro.
Luego tienes la opción de un Arduino. Con él puedes controlar de manera sencilla cualquier tipo de motor, servo, etc.
#285425  - 9 noviembre, 2015 17:55
Aquí tienes otros ejemplos:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/171832-acoplador-balanceado-para-delta-loop-multibanda.html?start=20#181466
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/153068.html#153366
EA3FNM
#285406  - 9 noviembre, 2015 18:19
Gracias Maximo,
En mi caso usaré un pulso de amplitud para controlar la posición; no necesito tanto control pero lo que no encuentro es la adaptación mecánica entre servo y condensador sin que sea por ruedas dentadas.
Seguiré buscando "inventos" por internet a ver si me ilumino...
slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1N
 EA1N
#285429  - 9 noviembre, 2015 19:42
De eso hay todo lo que quieras en las tiendas de robotica.
En E-Bay también tienen todas esas cosas.
EA4FJD
#285430  - 9 noviembre, 2015 20:10
el tema es que la salida del servo es un cuadradillo, a que si??
yo los he usado quitando al brazo tipico del servo, y redondeando lo que queda con una lima, ya teniendo algo parecido a un eje circular, puedes elegir las muchas opciones de acoplamientos de robotica o radiocontrol que hay en el mercado (Banggood, aliexpress, etc)
Particularmente yo uso tubos de silicona de pared gruesa.. Los metes a presión en ambos ejes, son flexibles por lo que te permiten desalineaciones importantes, la distancia no importa ya que los puerdes cortar a medida, y la silicona aguanta sin problemas frio/calor, sol/humedad/agua/salitre, etc.
Y si llega al tope resbala, con lo que no se rompe nada.
suerte con el cacharreo,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3FNM
#285431  - 9 noviembre, 2015 21:42
Sasto!
Por eso buscaba como hacerlo con una varilla de control entre servo y condensador, pero miraré esa opción que es una mezcla a lo que me indica Máximo con el acoplamiento flexible. Investigaré...
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#285440  - 10 noviembre, 2015 08:41
EC4AA escribió:
Quizás también te valiera un cardán de los que llevan algunos mandos de cocina (ejm. buscar cardan)
Manolo, lo miro. Gracias.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
