Control remoto relé
Control remoto relé
EA2AW
#359795  - 1 marzo, 2021 01:05
Ante mi ignorancia eléctrica y electrónica, me pregunto: ¿como funcionan estos relés:??
€ 27,17 5%OFF | Módulo de relé wifi para automatización de hogar inteligente, tablero de 16 canales o 2 canales, relés, antena wifi p2p, RS232, RJ45
https://a.aliexpress.com/_uhBZ45
496822938 514719757
En principio necesito simplemente poner en corto, a tierra,  una salida rca de mi flex, la salida para enchufar y desenchufar el equipo y de ese modo controlando ese rca desde una aplicación wifi o lan encenderlo desde otro sitio.
Qué  hacen exactamente  estos relés?
Por lo que veo en la descripción puedes usarse para enchufar o no lamparas y otras cosas a 220v.
Pero,  y para lo que yo quiero? Que no lleva corriente?
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2J
 EA2J
#359797  - 1 marzo, 2021 09:28
Visto por encima, lo que te ofrece el comerciante chino es una circuito que recibe impulsos desde una aplicación instalada en un terminal de telefonía móvil que pilota varios relés (un módulo de 16 canales u otro de 2) que dice que pueden encender y apagar de forma remota algunos elementos domésticos desde una aplicación instalada en el móvil, vía WiFi. La placa tiene todos lo elementos del receptor de WiFi y los componentes para actuar en los relés.
Bueno... en teoría esos relés hacen lo que esperas de ellos, pero conmutar a tierra una protección del equipo, probablemente no, necesitarías un relé que soporte mayor intensidad, el conector RCA si siempre que las especificaciones de tensión y consumo no excedan las del secundario y encender y apagar el equipo, si se trata de actuar sobre un relé, probablemente sí, si se actúa sobre un relé interno como es lógico. Antes de utilizar un módulo de estos debes considerar qué es lo pueden realmente conmutar, el secundario de estos relés suelen soportar hasta 10A y 250Vca o 30Vcc. Ahora bien, antes de aplicar estos inventos chinos a un equipo de cierto valor, consideraría otras posibilidades más fiables y seguras.
73, Enio
EA3EDU
EA5ZJ
#359800  - 1 marzo, 2021 11:02
Marino, con lo que indicas solo controlas 1 enchufe. Con la placa, 16.
EA6Y
 EA6Y
#359842  - 2 marzo, 2021 08:49
Lo puedes hacer de muchas formas pero solo te funcionara si estas en tu casa,necesitas de  IP estatica o bien algun servicio de DNS para poder encender y apagar remotamente, es bastante sencillo con un arduino o bien usando los módulos de Remote Web Swicht si no te quieres complicar.Po rejemplo esto:
REMOTERIG WEBSWITCH 1216H (HAM VERSION) (hambuy.es)
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA2AW
#359867  - 2 marzo, 2021 22:51
Sigo dando vueltas.
Haré  alguna prueba
Gracias a todos
Saludos, Martin
EA5CCY
#360274  - 14 marzo, 2021 05:50
Yo tengo en casa una regleta remota que lleva 4 enchufes independientes para encender y apagar cosas y 4 salidas de USB a 5 voltios (en este caso se activan o desactivan las 4 salidas a la vez). Con ella enciendo y apago mi equipo de radio, el ordenador, el amplificador lineal y conmuto las antenas (2 antenas conectadas al Ameritron RCS4 que al estar apagado se queda por defecto en la salida de antena nº4 y al encenderlo se activa a la salida donde haya dejado el conmutador seleccionado, la 1 la 2 o la 3).
Activo o desactivo todo en cualquier parte del mundo con conexión a internet con mi móvil. No necesitas IP fija, ni abrir puertos ni nada de nada. Solo emparejar la regleta con la wifi de casa y emparejarla a la aplicación del móvil que has de instalar y ya da igual donde te vayas que enciendes y apagas lo que quieras. También se maneja por voz con Alexa, Google etc. Le asignas un nombre a cada enchufe y con decirle al móvil en mi caso "Ok Google enciende el amplificador" te contesta y te dice "enciendo dispositivo amplificador". Es muy útil y cómodo.
Este es el modelo que uso. Aunque hay muchos más.
https://www.amazon.es/AOFO-Inteligente-Multi-Socket-Sobretensiones-Independientes/dp/B07SR13SH5/ref=sr_1_23?dchild=1&keywords=regleta+inteligente&qid=1615692794&sr=8-23
Hace 2 años que lo tengo y no me ha fallado ni una vez. Lo he usado desde New York, Roma y diversos sitios para hacer radio en remoto. Se que hay cosas mejores pero con esto de momento cubro mis necesidades.
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
EA5JN reaccionó
EA2AW
#360314  - 14 marzo, 2021 23:37
Hola Pedro, de esos ya tengo para las cosas que van a 200V.
De hecho el Flex lo he probado y puedo encender y apagar al encender y apagar la fuente, pero quería no forzarlo, ya que es como un ordenador. Por eso he comprado unos relés para control por internet, así se enciende el flex como si le das al botón físico.
Ya lo pondré por aquí si hago que funcione
Saludos, Martin
EA2AW
#360657  - 26 marzo, 2021 22:27
Hola de nuevo
Ya tengo funcionando el relé remoto vía wifi.
Compré un módulo de 4 relés
Relé 4
Sólo usar uno de los relés para conmutar el rca de "remote" y voilá , puedo encender y apagar sin forzar el corte de corriente de la fuente de alimentación
Además usaré los otros relés para otros inventos
Saludos, Martin
