Control Remoto
Control Remoto
EA1DAL
#33820  - 18 noviembre, 2016 11:03
Buenos días ahí lanzo una pregunta por si alguien me puede socorrer. Sabeis de algún esquema o forma de hacer un conmutador remoto de antenas casero pero que solo este alimentado a través de la línea coaxial. Gracias
#303676  - 18 noviembre, 2016 18:02
Lo puedes hacer de 4 vías de forma simple utilizando relés de 12V y unos diodos, 0V, +12V, -12V, y 12V CA, con las correspondientes bobinas y condensadores para inyectar y extraer las señales.
Busca el esquema de cualquier conmutador remoto.
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim997T8LLQAhXCshQKHfMGClwQFghKMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.nostalgickitscentral.com%2Fheath%2Fschematics%2Fheathkit_schema_hd1481.pdf&usg=AFQjCNFZubSrZF5UTJMtKUqd3Q8_o5LUEw&sig2=iyUebwImVxgW7Rn0m7yxOQ&bvm=bv.139250283,d.d24
EA3FNM
#303698  - 18 noviembre, 2016 20:21
Busca info del RSC4X y verás como fabricarlo.
Funciona con 4 reles que se activan con dos señales alternas (sinoide positiva y sinoide negatova) de forma que consiguen 4 combinaciones (binarias) y puedes controlar 4 antenas con 1 por defecto por lo que en caso de problema tendrás una antena por defecto.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7KE
#303674  - 21 noviembre, 2016 16:23
Este es el esquema de conmutación de una antena de rx que usa ese sistema de conmutación para las cuatro direcciones de la antena.
Es lo que te decía Pedro. Sólo tienes que usar los relés de doble circuito y hacer las combinaciones necesarias de las conexiones para tener 4x1
Arturo EA7KE.
73 de Arturo EA7KE.
