Control del lineal ...
Control del lineal EXPERT
EA3SE
#326182  - 18 agosto, 2018 19:40
Hola, En el foro de software puse este comentario, pero no he obtenido ninguna respuesta.
Alguno de hardware controla este lineal vía PC?
""Algún usuario del lineal Expert 1K-FA utiliza el software de control que se descarga de la página del fabricante? ¿Funciona correctamente mediante un adaptador USB a RS232 en Win 10?  Yo no he logrado hacerlo funcionar.....""
Cualquier comentario será muy apreciado.
Saludos cordiales
JuanJo
EA8AYU
#326189  - 19 agosto, 2018 08:36
yo lo he utilizado y me funciona bien .
necesitas el driver del adaptador  de usb a rs232 . Mira que adaptador estás utilizando y busca en internet el driver.
Luego configuras el puerto y la velocidad de Communication y te funcionará sin problemas .
un saludo
EA3SE
#326258  - 21 agosto, 2018 11:55
Hola, tocayo, gracias por tus comentarios.
Tengo tres adaptadores USB/RS232, un par de cables con los correspondientes conectores, con otros programas funcionan OK, pero el problema es que en el software del EXPERT, al querer seleccionar el port, aparece siempre seleccionado el port 3, y no me lo deja cambiar...
Los drivers de los adaptadores se cargan en otros ports, y no puedo /no se cambiarlos para que vayan al 3... Y ahí reside el problema...
Soy puro hardware, el software me marea.
Saludos cordiales
JuanJo
EA7KE
#326267  - 21 agosto, 2018 15:46
Creo recordar que el software de Expert admitía hasta el puerto COM6. Puedes asignar un número de puerto al adaptador USB-Serie que has puesto para el Expert. Localízalo en el administrador de dispositivos y asígnale un puerto del 1 al 6 que tengas libre.
Después prueba a arrancar el programa de control a ver si ya te lo reconoce. En el caso de que no lo haga y estés seguro de que el COM sólo estça asignado a ese convertidor, borra el programa y vuelve a instalarlo. A mí a veces no me reconocía el puerto y aún no sé por qué.
73 de Arturo EA7KE.
EA8AYU
#326306  - 22 agosto, 2018 11:38
Efectivamente tal como indica EA7KE el programa permite configurar el puerto serie . En el menú de “ Setup” del programa de control del amplificador .Por defecto es el COM1. Pero te deja del 1 al 6 , te aparecerán en negrita los puertos serie habilitados en tu ordenador .  Selecciona uno libre y te debería funcionar .
EA3SE
#326307  - 22 agosto, 2018 11:56
Gracias Arturo por tus comentarios, intentré hacer más pruebas...
JuanJo, en el programa que yo tengo, bajado de la página del EXPERT, y también el que cargo del disco original (que venia con el ampli), no hay manera de seleccionar un puerto, siempre esta selecionado de una manera fija el port 3.... Y por si acaso, lo he probado en tres PC's diferentes, pero en todos sucede igual... Quizás hago algo mal y no me doy cuenta...
Bueno, miraré de hablar con un experto en informatica a ver que podemos hacer... Gracias.
JuanJo
EA8AYU
#326317  - 22 agosto, 2018 16:40
En el mío tiene arriba una opción de setup y es donde se selecciona el puerto ...🤔
suerte
EA8AYU
#326319  - 22 agosto, 2018 16:59
Este es el programa que a mi me vino con el amplificador. Arriba a la derecha puedes ver lo del setup.
un saludo
C1067E43 DDD0 4F44 8483 9D9817D07600
EA3SE
#326324  - 22 agosto, 2018 18:43
Si, si, Juanjo, es el mismo...Pero al hacer el set-up se queda fijo en port3...
Si no es mucho pedir, podrias ponerlo en alguna nube, me indicas el link y lo intento con el tuyo...?
Ja me comentarás...
Gracias por todo
JuanJo
EA7GV
#326325  - 22 agosto, 2018 18:46
Hola, el software funciona bien, quizás el problema te venga por el adaptador USB-Serie, hay que tener cuidado con estos adaptadores, suelen ir bien todos pero hay algunos (sobre todo las copias del Prolific) que no hay manera de meterlos en verea, a no ser que tengas los drivers antiguos. Yo opté hace tiempo por ponerle al pc una tarjeta pci con dos puertos serie y uno paralelo y sin problemas hasta ahora.
EA8AYU
#326331  - 22 agosto, 2018 20:04
Si se te queda solo en el com3 es porque el ordenador solo tiene habilitado ese . Te aparecen el resto con un color más en gris o dicho de otra forma solo el COM3 en negrita.
Asi que el tema lo tienes en el ordenador no en el software de control.
Vamos que es de configuración de puertos en el ordenador .
EA3SE
#326396  - 24 agosto, 2018 18:46
Hola, amigos
Gracias a todos por vuestros comentarios, pero la cosa continua durilla...
He ido al Administrador de dispositivos, selecciono Puertos COM y LPT, selecciono Configuración Puertos, selecciono Opciones avanzadas, en la ventanita Nº de Puerto selecciono el 3, Acepto todo y vuelvo a probar....Na de na, no funciona.
Ahora llegan unos dias sin tocar nada de radio, después veré si con la ayuda de un técnico en software lo solucionamos.
Saludos cordiales
Juanjo
EA6B
 EA6B
#326411  - 25 agosto, 2018 11:20
Juanjo porque necesitas el programa ???
Yo tengo un ampli de estos y lo tengo conectado al equipo con dos cables RGA y funciona de primera, me hace todas las funciones de cambio de banda.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA2AFV
#326417  - 25 agosto, 2018 16:59
Mira también con la conexión 232 ampli atrás drch.
EA3SE
#326430  - 26 agosto, 2018 11:40
Mateu, el interés está porque quiero probarlo en remoto. El amplificador funciona de maravilla, hace tiempo que lo tengo y no me ha dado ningún problema, una vez programado funciona OK. La verdad es que no lo pongo casi nunca a FULL power.
Alfonso, gracias por tu comentario, ya lo he probado también....Veremos más adelante si lo solucionamos. Me da la sensación de que es una tontería que no se ver...
EA8CA
#326669  - 2 septiembre, 2018 01:20
Buenas noches
Me he encontrado ese problema en varias ocasiones sobre todo para trabajar modos digitales y el pc disponer de un solo puerto y  tenerlo ocupado
en ese caso hay emuladores de puertos virtuales en la red te recomiendo que busques y hagas algunas pruebas posiblemente encuentres la solución por ahí suerte
EA3SE
#326746  - 4 septiembre, 2018 18:43
Gracias, Pablo. Dentro de unas semanas volveré sobre el tema, veremos si hay suerte. Parece ser, por lo que me comentáis todos, que el problema radica en el tema de la gestión de los puertos....Con un poco de humor, que lástima no ser marinero..!
JuanJo
EA7OC
#327093  - 18 septiembre, 2018 10:43
Quizás el Virtual Serial Port Emulator (VSPE) te sirva. Es muy versátil con los puertos serie. Puedes redirigir, emular, duplicar, compartir, etc. Yo lo he utilizado solo en W7 y me ha solucionado muchos problemas.
Suerte.
EA7OC, Luis
EA3SE
#327111  - 18 septiembre, 2018 19:16
Gracias, Luis, por tu aportación... Lo probaremos en cuanto volvamos sobre el tema. Saludos cordiales
JuanJo
