Control de rotor me...
Control de rotor mediante Raspberry
EA3GEO
#332253  - 6 marzo, 2019 13:17
Hola OM's,
Quiero configurar un pequeño sistema para trabajar FT-8 con una Raspberry. La instalación de WSJT-X en la Raspberry en principio no debería presentar demasiada dificultad. Pero me gustaría poder también controlar la directiva con un rotor ProSisTel. Lo haría con uno de esos pinchos RS232 a USB.
La cuestión es que lógicamente necesitaría un sencillo programa sólo para mandar la orden de rumbo al ProSisTel y he estado buscando algo para la Raspberry y no encuentro nada.
¿Alguno de vosotros tiene una configuración similar o sabéis qué puedo usar?
Gracias y 73 de EA3GEO
EA2W
 EA2W
#332261  - 6 marzo, 2019 16:04
Hola Daniel,
Para poder controlar el Prosistel con una raspberry se me ocurren dos opciones:
- Cambiar el mando por otro que lo permita, como por ejemplo los de EA4TX
- Utilizando el mando original de Prosistel, usar REMOTE QTH Server + Adaptador Arduino:
https://iw7dmh.jimdo.com/utilities-for-remote-operations/remoteqth-prosistel-rotator-adapter/
Suerte con el montaje!
Jon, EA2OT
Jon, EA2W
EA3GEO
#332265  - 6 marzo, 2019 18:42
Muchas gracias Jon. Debo admitir que había pensado que habría algo más fácil. Programillas tipo HDRRotator o N1MMRotorControl que esperan un rotor conectado a un puerto serie y ya está.
En fin. De las dos opciones que me mencionas parece más directa la de EA4TX. Debo admitir que al controlador original hace tiempo que el potenciómetro multivuelta da órdenes erróneas pero como lo uso remoto con el HDRRotator pues no me importaba. Igual ahora ya tendré excusa.
Gracias y 73!
#332266  - 6 marzo, 2019 18:57
EA2W
 EA2W
#332270  - 6 marzo, 2019 20:08
Yo tengo un mando de Pablo EA4TX que funciona perfectamente y además tiene más seguridades que el mando original. Conectas el mando a la raspberry y puedes utilizar muchos programas para controlar el rotor, entre ellos los del propio EA4TX que van muy bien. También podrás controlarlo con N1MM, pstrotator, remoteqth, etc.
Creo que es la mejor opción si no quieres complicarte demasiado.
Jon
Jon, EA2W
EA5Z
 EA5Z
#332280  - 7 marzo, 2019 07:44
Hola , no te lo pienses mucho , ea4tx es tu solución , el producto es de mucha calidad y tenerlo en España es una gran ventaja , cualquier duda o problema responde y soluciona muy rápido , si un día se jode por completo tu mando original con el de Pablo puedes hacer todo , un saludo y suerte .
Ea5z Ángel
EA3GEO
#332283  - 7 marzo, 2019 11:21
Gracias a todos. Sí, conozco bien las soluciones de Pablo. Me parecen de excelente calidad y efectivamente él es un hombre muy profesional y dispuesto a ayudar.
Lo que pasa es que el temilla es un poco más complicado... se trata de una estación remota. La controlo con el RemoteRig, una solución realmente buena. Este dispositivo me replica el puerto serie del controlador PST-D en casa. Ahí conecto un convertidor RS232 a USB, éste lo conecto a mi ordenador y programas tipo HRD o N1MM me controlan el rotor perfectamente.
No conozco la solución que tiene Pablo para ProSisTel. Le he mandado un mensaje a ver qué se puede hacer. ¿Decís que conectáis la Raspberry al mando y que después se controla con programas tipo N1MM o PSTRotator? ¿Pero entonces utilizáis de hecho 2 ordenadores, uno la Raspberry y otro uno con Windows?
Gracias y 73
EA2AW
#332294  - 7 marzo, 2019 18:53
Respondido por: EA3GEO
Gracias y 73
Sí las soluciones de Pablo, para control remoto necesitan de un pc o raspberry adicional. Es decir conectas el mando de Pablo al rotor y el el mando a un raspberry que conecta a Internet y tu accedes rémotamemte al raspberry para controlar el rotor.
La solución de Pablo no tiene conexión directa a la red Internet para controlar remotamente su  mando.
Salvo que yo esté  equivocado.
Si el mando controlador de Pablo pudiese conectarse directamente a la red vía LAN y hubiera un software para controlarlo en remoto yo ya lo hubiera comprado.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3CL
#332614  - 17 marzo, 2019 19:59
No se si te servira, pero yo tengo el rotor, en mi caso Yaesu, controlado remotamente usando una RaspberryPi como servidor USB remoto.
Es decir, en lugar de conectar la salida USB del rotor a tu ordenador la conectas al usb de la RaspberryPI, en esta corre un software servidor usb (gratuito para 1 dispositivo) que se puede descargar en http://www.virtualhere.com/ .
Para que todo funcione ya solo te falta instalar el cliente en el ordenador/dispositivo remoto desde el que se desee controlar el rotor y se puede usar el rotor conectado al puerto usb de la raspberry como si lo tuvieras fisicamente instalado en el ordenador mediante el software que utilices normalmente (Pstrotator, swisslog, etc, etc...).
Yo con esto, mi SDR, la raspberryPi, un enchufe remoto para encender los equipos y un software VPN puedo controlar la estacion y hacer radio desde cualquier parte del mundo via internet.
Echale un vistazo al enlace a ver si te sirve para tus propositos.
EA3AQR
Jordi
Esta publicación fue modificada hace 6 años 4 veces por EA3CL
Ex EA3AQR
EA5XV
#332632  - 17 marzo, 2019 23:58
yo utilizo el webswicth 1216h con el 1216l y la verdad es que me funciona muy bien, http://www.remoterig.com/wp/?page_id=840
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
