control de ft817 nd...
control de ft817 nd por BLUETOOTH
EA4PR
#36568  - 30 mayo, 2018 11:55
A ver si alguno me podeis sacar de las dudas compre una conexion por bluetooth para el ft817 nd y he intentado conectarlo a varios programas a traves de dicha conexion con el ordenador pero no consigo que trabaje me dice que si esta conectado pero no trabaja .........alguno conoceis algun programa que trabaje con este tipo de conexiones.......o bien si hay que configurar algo en el menu del 817.....
gracias anticipadas por vuestras respuestas
EA1AER
#323431  - 30 mayo, 2018 12:31
Supongo que el problema lo tienes en el PC, no en el bluethooth. Desde el PC tienes que detectar el BT (Bluethooth) que tendrás conectado al FT817. Te conectas a él. Se creará en el PC un nuevo puerto serie. En dispositivos hardware tienes que verificar que hay un nuevo puerto COM (com1, com3, comx).
Cualquier programa que se conecte por CAT a través de un puerto serie debe funcionar.
Yo construí uno hace años y me funcionó bien. El único problema es que cada vez que te conectas, puede ocurrir que te ponga un puerto COMx distinto. Eso es otro tema. Pero de entrada tiene que funcionar.
Ya nos dirás.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA4PR
#323434  - 30 mayo, 2018 12:48
si lo he intentado me pone un puerto el 12 (por ejemplo) asociado a esa entrada bluetooth lo intento configurar en el programa por ejemplo el ftbcat ..pero no consigo que funcione por eso si conoceis algun programa que hayas utilizado dimelo para probar a ver si consigo el enlace.......por cierto en el menu del ft817 hay que configurar algo?
#323435  - 30 mayo, 2018 16:23
La configuración de ese COM virtual tiene que coincidir con la del programa y con la del FT-817.
EA4PR
#323439  - 30 mayo, 2018 18:40
si lo del ordenador lo entiendo pero en el menu del ft817 que menu hay que configurar?.......eso es lo que no tengo claro
EA1GAR
#323432  - 31 mayo, 2018 08:00
si tienes un dispositivo con android, puedes probar el pocket rtx
Suerte.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#323460  - 31 mayo, 2018 09:24
Es más aconsejable leerse el manual que pretender que otro lo haga por ti, pero como también puede ser que se te hubiese escapado aún teniéndolo delante de las narices (a veces me pasa) te lo voy a apuntar.
En el FT-817
MENÚ 14 / CAT RATE / 4800, 9600, 38400 bps/ por defecto 4800 bps.
En el BLUETOOTH y PC
bit de inicio, 0-7 (8) datos, 2 bit de parada.
EA6ZS
#323461  - 31 mayo, 2018 09:24
No dices nada de la velocidad de conexión, piensa que pueden ser: 4800, 9600, 38400 las tienes en el menú 14, CAT RATE que por defecto está en 4800.
Juan Manuel
EA7PU
#323433  - 31 mayo, 2018 11:44
Luis, EA4PR; ¿puedes decir donde has conseguido el BLUETOOTH para ese equipo?
No lo encuentro en las webs que he visitados.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4PR
#323469  - 3 junio, 2018 07:15
el que intento usar es uno de aliexpress pones bluetooh ft817 y te sale el precio es muy barato ojo que yo estoy intentando que funcione y voy a mirar lo que dicen y igual es que no funciona es chino.........
EA4PR
#323464  - 3 junio, 2018 07:16
gracias voy a mirarlo a ver que es lo que hago mal
EA7PU
#323507  - 3 junio, 2018 20:30
Gracias Luis...lo miraré.
Si solucionas algo, comenta.
73's
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4PR
#323470  - 11 junio, 2018 14:28
CAT a Bluetooth conveter adaptador para Yaesu FT-817 pies-857 pies-897 FT897 FT817 PC
http://s.aliexpress.com/3eYnuIVz?fromSns=Copy to Clipboar
EA7PU
#323741  - 11 junio, 2018 22:33
Gracias por la información. He pedido uno y me llegará a mediados de mes. Veremos si funciona...
Reitero las gracias
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#323752  - 14 junio, 2018 21:59
Reitero las gracias
Pues esta mañana me llegó el "caharrito" y media mañana intentando que funcionase con el PrxTx en el movil, incluso llegue a comprar el de pago y nada de nada, no funciona.
Algo he hecho mal, bien en el móvil con la app de pocketrxtx o en el 857.
Dolor de cabeza y a guardar el caharrito.
PD En el pc no tengo bluetooh
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#323912  - 14 junio, 2018 23:00
Hola de nuevo, comentaros que acabo de conseguir que funcione el "cacharrito" bluetooh con el móvil y la aplicación Pocket RXTX. Como os comentaba, estaba usando un 857 y en la aplicación (lógicamente) metía los datos como yaesu f7 857 y default, luego con otros variantes y nada...Pues hace unos minutos, he configurado el PrxTx como Yaesu FT 817...y ha funcionado. Y lo curioso es que ni con el de pago iba con el 857...El pero es que solo se puede usar con máximo 5 vatios.
Un Saludo y espero que el amigo Luis lo solucione con menos dolores de coco que yo.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4PR
#323913  - 16 junio, 2018 06:56
antonio a mi tambien me funciona con ese programa lo he puesto y sin problemas la duda es la siguiente veo que existe un programa de pago ......que diferencias hay con el que es gratis?.........ha y si consigues saber con que programas de PC funciona me lo decis son con el portatil aunque lleva bluetooth con ninguno de los que he probado he conseguido que funcione....
73`
EA7PU
#323991  - 16 junio, 2018 16:01
Hola, con el de pago desconozco la deferencia, ya que lo compre y como tampoco funcionaba lo devolví y me reingresaron los 3,99 que costó
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
