Control CAT para Ya...
Control CAT para Yaesu F212RH
EA2AIV
#356507  - 6 diciembre, 2020 15:36
Hola, estoy buscando programa y “cable” CAT para un Yaesu FT212RH
Alguna ayuda recomendación por favor?
Googleando no encuentro mucha cosa
Nacho
#356511  - 6 diciembre, 2020 18:42
@ea2aiv
Hola Nacho, encantado. Yo no tengo ese equipo, pero para mis Yaesu (dos diferentes) compré cables en:
Astroradio uno
http://www.radioshop888.com/radioshop_shopcat.php?usercat=1669&parentid=1661    otro.
Ignoro un poco como va el tema, pero no sé si sirve de un Yaesu a otro, porque luego el programa es el que se lo curra.
En cuanto a programas, hay uno por ahí de un italiano para manejar el equipo, y otros habrá, claro, pero es que yo siempre lo he usado con Swisslog o antes con HRD y su famoso programa que trae para ese asunto...
No puedo ayudarte mucho más.
Suerte.
EA2AIV
#356544  - 7 diciembre, 2020 18:11
@ea1cn
Hola Diego, muchas gracias, no creo que sirva para el FT-212rh, es bastante viejo.
Seguiremos buscando pero no tengo muchas esperanzas-
un saludo.
Nacho
#356546  - 7 diciembre, 2020 19:02
@ea2aiv
Pues lo siento. Trato de recordar que cuando yo tuve mi primer 747 hice un modem para CAT y recuerdo que yo lo controlaba o bien, hice alguna prueba y mediante MSDOS sí que iba. Tendría que mirar en mis artículos de CQ Radio Amateur de los 90, que conservo, a ver que era eso. No existían los cables hechos ya y, además, eran RS232. Ésto ultimo no es problema porque hay conversores.
Otra idea: Escribe a Yaesu. Pregúntaselo, coño, a ver por donde salen. Siento ya que todos los que yo conocía de ASTEC (yo trabajé con ellos) o se han ido al otro barrio o  niputaidea de donde andan ya.
Idea#3: Tengo un segundo cable del FT897. ¿Seguro que no sirve para otro Yaesu? Habría que probarlo. ¿Realmente lo que lleva DENTRO ese cable implica que solo sirva para un modelo en concreto? (imagino que sí, pero ¿seguro?)
No sé como más ayudarte. Sorry.
EA3FNM
#356551  - 7 diciembre, 2020 20:25
Me he mirado el manual de la 212 y Puede ser que vaya directo con dos diodos y una resistencia? La comunicacion es serie estandard.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#356556  - 7 diciembre, 2020 22:13
Dudo que sea serie estandar, seguramente sea serie TTL.
EA2AIV
#356752  - 12 diciembre, 2020 08:44
Publicado por: @ea1cn
@ea2aiv
Astroradio uno
Suerte.
Muchas gracia Diego, ya los vi pero no estoy seguro que pueda funcionar con el 212
EA2AIV
#356753  - 12 diciembre, 2020 08:48
@ea2aiv
Creo que el circuito del 747 podría funcionar, hay varios circuitos por la red y son sencillos, voy a probarlo a ver si hay suerte.
muchas gracias.
Nacho
EA2AIV
#356754  - 12 diciembre, 2020 08:50
Publicado por: @ea2et
gracias Ángel, eso es,  hay que adaptar las tensiones, probaré el interface del 747 a ver si hay suerte.
Nacho
EA1GFY
#356760  - 12 diciembre, 2020 11:12
Buenos días, si has mirado el manual de instrucciones ( http://www.catlog.net/_Descarregas/Manuals/03-Yaesu/Yaesu%20FT-212RH.pdf ) veras que hay un esquema para hacer un cable de adaptador del micrófono que "saca" la entrada RXD del CAT del equipo (este equipo sólo tiene capacidad para recibir comandos CAT, no es bidireccional) que va al interface FIF-232c (que es el interface de esa época que llevaba el Yaesu FT-747 que comentáis). Utiliza señales TTL a 5v, el FIF-232c convierte las señales RS-232 a TTL de 5v. Lo mismo puedes hacer con un USB-TTL utilizando solo la señal TXD del convertidor
 Este transceptor sólo maneja 5 instrucciones de protocolo de Yaesu de CAT. No se si algún programa las tendrá implementada, pero con omnirig puedes crear un fichero para ese equipo, aunque sólo con unas pocas funciones, me he distraído un poco (algún día si encuentro un equipo de estos económico y en buen estado lo comprare para "jugar") y he creado uno para que pruebes a ver si te funciona. Sólo puedes manejar CAT on/off y frecuencia, es lo que permite omnirig. Con HamLib (mirare un poco a ver si te puedo hacer un fichero) si se podría implementar todas las funciones que faltan de manejo de codificación CTCSS.
En el manual en español hay una errata en el comando CAT on/off (falta un bit).
Espero que te sea de ayuda.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EC1A
 EC1A
#356764  - 12 diciembre, 2020 11:41
@ea2aiv
Buenos dias Nacho.
Por lo que he podido encontrar al respecto, lo podrías hacer con un interface de Rigexpert y un cable para el FT-212(Te adjunto el esquema, es muy sencillo de hacer)
Captura
Espero haberte ayudado.
73s de Gerardo, EC1A
EA2AIV
#356765  - 12 diciembre, 2020 11:58
@ea1gfy
Muchas gracias Antonio, en el  manual del TRX manager dice lo siguiente :
Operation with the FT-847 FT-736 FT-212/412
This section applies to the use with the FT-847 FT-736 FT-212/412 transceivers
Note that unlike other models the FT-847 requires a null modem serial data cable. Check the
menu (#37) on the 847 and adjust the CAT rate at the Setup speed (4800, 9600 or 57600
bauds).
The FT-736/212/412 require a standard interface and cable.
He encontrado un cable USB para controlar el FT-736 y FT-747 por lo que asumo que es un interface estándar que cambiando el conector podría funcionar.
https://www.ebay.es/itm/Yaesu-USB-CAT-Cable-FT-1000-FT-980-FT-990/264771990826
Y efectivamente solo admite estos comandos:
The FT-212/412 only support setting up of Frequency, CTCSS (Enc, Dec, Tone) and TX/RX
switching. All other commands are not supported.
Muchas Gracias!!
Nacho
EA2AIV
#356766  - 12 diciembre, 2020 12:00
@ec1a Gracias Gerardo, le doy un vistazo, puede ser otra solución.
Gracias!
Nacho
EA1GFY
#356767  - 12 diciembre, 2020 12:21
El cable RigExpert es sólo para modos digitales, no tiene la conexión para CAT. Habría que hacer una modificación con el esquema del manual (eso es porque la conexión del CAT esta compartida en el conector del micrófono del FT-212 en los pines 1-3 que son el up-down del micrófono) y conectar el pin 8-21 del rigexpert para enviar los datos CAT al equipo. Fíjate por ejemplo la conexión del CAT del Yaesu FT-747GX al RigExpert como conecta el "SerIn" a los pines 8-21
ea1gfy@gmail.com
EA1BDX
#356775  - 12 diciembre, 2020 15:15
Aquí os dejo los esquemas de la emisora en cuestión, se puede ver el conector y su conexionado
 Esto lo he sacado de esta página, también está el manual de servicio completo, son casi 12Mb.
https://www.radioamatore.info/ricetrasmettitori-2/38-yaesu-49901/376-yaesu-ft-212rh.html
Saludos, Juan EA1BDX
