Contraste pantalla ...
Contraste pantalla LCD en Kenwood TS-850
EA3HYN
#393038  - 10 abril, 2024 19:51
Hola. Quisiera saber si alguien conoce la forma de modificar el contraste de la pantalla LCD del Kenwood TS-850, ya que en el esquema no figura ningún control de contraste, ni hay ninguna función relacionada en los menús ocultos. Hice una búsqueda en el foro y no he obtenido resultados. El motivo es que si miro la pantalla a la misma altura en que está el transceptor, perfecto. Pero si mi posición es más elevada se ven las zonas inactivas del LCD con luz del tubo de cátodo frío y no veo bien las partes activas.
Saludos cordiales.
__
EA3HYN - Jose
https://electroclinica.org
73 + 51 from Riudoms, Spain
EA3DQ
#393041  - 11 abril, 2024 09:47
Hola Jose, creo que no hay solución a tu problema, yo tengo un TS50 y le pasa exactamente lo mismo,se puede modificar el brillo, pero el contraste no y depende del angulo desde donde mires la pantalla se verá mejor o peor, ten en cuenta que son equipos que tienen ya unos 30 años.
Otro tema es que se pueda modificar mediante ajustes electrónicos del lcd, que sería enredar demasiado con el equipo, según mi opinión.
Espero haberte servido de ayuda.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA2EGZ
#393084  - 13 abril, 2024 03:48
Algún video hay, que le cambian la iluminación a LED.-
EA3HYN
#393086  - 13 abril, 2024 07:21
Muchas gracias por vuestras respuestas, es probable que pruebe a instalar leds, aunque creo que mejorará la visibilidad directa pero no el problema del contraste. Saludos.
__
EA3HYN - Jose
EA3IO
#393113  - 14 abril, 2024 21:36
Una pregunta....en un TS-850, es LCD o de electro fluorescencia?, Lo digo porque, si es de electroluminiscencia, como solian llevar los equipos antes del 2000(como los de las calculadoras antiguas), será quizá o que se agotó el display, o bien que falla la tensión de -30V que alimenta el catodo del display......
Sólo por comentar, eh?
EA3IO
Manuel Aleu
EA3HYN
#393115  - 14 abril, 2024 21:44
Gracias por escribir. Se trata de LCD invertido, es decir, los polarizadores están en sentido inverso y de ahí que la pantalla por defecto se vea negra. Al activarse los segmentos se vuelven transparentes y dejan pasar la luz del tubo de cátodo frío que hay detrás. Las zonas en rojo simplemente tienen un filtro delante para que la luz, al pasar, adquiera ese color.
__
EA3HYN - Jose
EA3IO
#393119  - 14 abril, 2024 22:51
Veo en el esquema que la CPU provee una entrada de DIM al LCD Assy. Mira en los menús, aunque supongo que lo habrás hecho, que no esté "dimeada"
Por otro lado hay un inverter que pasa la tensión positiva a negativa para alimentar el cátodo frío. La entrada deberían ser 8V, de la salida no dice nada. Probablemente -8V. Estos "inverter" suelen llevar unos condensadores electrolíticos asociados, que se pueden gastar. Si todo esto está bien, pues sólo queda cátodo agotado....
No sé ya dirás....
EA3IO
Manuel Aleu
EA3HYN
#393355  - 23 abril, 2024 19:51
Gracias por tu comentario. La línea "DIM" lo que hace es variar el ciclo de trabajo del tubo de cátodo frío. Tiene dos modos, en el normal hay más zona de la forma de onda en estado alto, y en el modo Dim más zona de la onda en estado bajo, con lo que la iluminación disminuye en el segundo caso. Una modulación del pulso, vaya. Pero el contraste de la pantalla es fijo. El problema no es que haya poca retroiluminación, es que la luz se cuela en los segmentos inactivos, con lo que es más complicado ver los activos. Dicho de otro modo, en vez de ver la frecuencia se ve "88.888.88", y para que se vea bien tienes que mirar a la altura de la pantalla. Si el equipo está más abajo no se ve bien. Creo que es un error típico de este modelo. Al final optaré por poner un filtro delante de la pantalla. Amarillea un poco el color de los números pero mejora el contraste. Ya lo hice en otro equipo. Gracias por las diversas aportaciones.
__
EA3HYN - Jose
