contrapeso llave CW
contrapeso llave CW
EA5BRE
#368139  - 13 octubre, 2021 13:57
Hola To all:
El caso es que dispongo de una llave de fabricacion nacional,estoy contento con ella.Solo que al tener la base de madera es muy liviana y me obliga a sujetarla con la otra mano..Pensé ponerle un peso de plomo en la base (dificil de encontrar) o bien una pletina hierro..No puedo poner adhesivo  o velcro ya que la mesa está forrada con fieltro..Agradeceria cualquier idea..
73..Luis
EA5BR€
EA4BW
#368146  - 13 octubre, 2021 15:05
Prueba con bluetak es adhesivo pero se quita con facilidad
La telegráfia es el arte de los genuinos.
Toni
SKCC. #20191C
EA4ETU
#368147  - 13 octubre, 2021 15:21
Yo al mío le puse una base de mármol de 1,5 Ctms de grosor y solucioné el problema. Te vas a un marmolista y tienen trozos de todos los colores y grosores. Le dices que la corte a la medida que quieras, que te pula las esquinas y luego le pegas unas patitas queda precioso y no se mueve. Hace tiempo, pero me parece que no me quería cobrar nada y al final me cobró poquísimo. Son retales que tienen y les sobran
EA2W
 EA2W
#368149  - 13 octubre, 2021 15:33
Hola Luis,
Otra idea, además de las que ya te han dado, podría ser el ponerle en la base imanes de neodimio y bajo la mesa una placa metálica.
Jon, EA2W
EA3ERD
#368150  - 13 octubre, 2021 16:02
Puedes utilizar una base auxiliar más pesada, de hierro, mármol u otro material, y algo más grande que la base de madera del manipulador.
Después, preparas dos chapitas rectangulares de chapa de aluminio, latón o incluso plástico, con un orificio taladrado en la chapita que permita el paso de un tornillo que rosque en la base metálica, haciendo servir las chapitas, a modo de diminutos sargentos o mordazas, para sujetar la base de madera del manipulador, sin dañarla,  por sus bordes.
También, como solución más chapuza pero efectiva, puedes recurrir a utilizar un par de socorridas abrazaderas de Nylon que sujeten la base de madera a la metálica, pasando por sendos pares de orificios practicados en la base metálica, a la que colocándole cuatro patitas adhesivas de goma antideslizante dispondrás de espacio suficiente, por su parte inferior, para las abrazaderas, sin que toquen en la mesa.
Saludos y suerte con el “apaño”.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
#368178  - 14 octubre, 2021 20:27
También puedes probar con alfombrilla antideslizante o con "moco" de papelería (se usa para pegar carteles en vertical).
#368180  - 14 octubre, 2021 21:11
Luis:
si la mesa está forrada de fieltro que se pueda desmontar, cose al fieltro dos tiras de velcro en la posición que más te guste, y luego pega las otras dos tiras de velcro a la base de madera de la llave. Pero es que lo pones difícil: llave con poco peso y superficie resbaladiza... 🙂
EA2AJO reaccionó
EC7C
 EC7C
#368193  - 15 octubre, 2021 07:27
bns dias a todos , si no te molesta con 1centimetro mas de altura , planchita de hierro de la misma dimencion se pinta del color
pertinente y se pega a la base 👍
PACO por Malaga........
EA5BRE
#368243  - 16 octubre, 2021 10:04
Hola To all:
Buenos dias..Muy agradecido por todas la ideas,al final escogí la opcion del EA4ETU una peana de marmol me pareció lo mas apropiado.Gracias Santi
73..Luis
EA5BR€
#368316  - 18 octubre, 2021 08:19
Si es vertical puedes poner la base de mármol o de acero mejor, pero si es tipo vibro tendrás que poner algo más. Hay quien los sujetan a la mesa con velcro adhesivo a la mesa, van muy bien. Los míos los tengo con base de acero inoxidable porque no me gusta tenerlos anclados fijos en la mesa, los muevo de sitio según me va. José Luis
