Consumo amplificado...
Consumo amplificadores
EA7BJ
#25487  - 7 septiembre, 2013 16:30
Me gustaria saber si se sigue aplicando la vieja formula de que si un amplificador da 1000w consume 2000w ????
O por el contrario, estos nuevos lineales dan el mismo rendimiento con menos consumo.
Saludos....
EA4BGH
#232647  - 8 septiembre, 2013 07:54
La viejas ecuaciones siempre duran:
Potencia consumida = Potencia de Salida / Eficiencia
Lo que pasa es que mientras las clásicas válvulas, bipolares o MOS daban sobre el 50% de eficiencia, los nuevos LDMOS suben hasta 70% o más.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#232698  - 8 septiembre, 2013 15:11
Ya te lo ha dicho Luis.
Realmente es menos de eso pero por hacerlo sobredimensionado... se puede partir de esa base, para tener una margen de seguridad.
EA7BJ
#232648  - 9 septiembre, 2013 15:15
Es lo que me temia, tengo un limitador de 20A y hace 20 años cuando compre la casa el termo y la cocina eran a gas, pero ahora es todo electrico... recuerdo que cuando salia con mi tl922 algunas veces saltaba la proteccion.. asi que ahora lo tengo mas crudo.... gracias a todos.
#232649  - 9 septiembre, 2013 18:21
Me dijo 7BTU que el TL922 dando una salida de 1000w chupa 2200watios.
#232765  - 9 septiembre, 2013 18:45
¡¡ Vaya rendimiento...!!
#232650  - 10 septiembre, 2013 05:31
Llevas razón Máximo, pero quizá por eso va desahogado, dando el resultado que todos conocemos. El mío está operativo desde el 85. Le hago trabajar incluso en las WARC 500w máx.
José Luis
EA1RJ
#232651  - 10 septiembre, 2013 06:39
Cuando miramos el consumo total, este siempre es mayor.
Lo del 50% de rendimiento, saca 1000 consume 2000, es mirando solamente el consumo de placa y depende del amplificador, por ejemplo a 3000 V y 0,5 A son 1500 W si aplicamos en 50% de rendimiento de la válvula, tenemos 750 w.
Pero pensad en el resto del sistema, para caldear los filamentos de una 3-500Z tenecistamos 5 v a 14,6 amp, si tenemos dos válvulas, el doble, así para calentar el filamento de una sola válvula gastamos 76 w.
Claro!! 76 w ya en la valvula, pero en el primario de ese transformador..... mas. Los transformadores también tienen perdidas y su rendimiento no es del 100%.
Si para la placa necesitamos 3000 V y 0,6 A como en el TL-922, son 1800 w, asi que ese transformador incluyendo sus perdidas seguro que esta del orden de los 2000 W el solito, ponle otros 100 W por válvula para calentarlas.... pues ya tienes los 2200 W.
Resumiendo, que una cosa es el rendimiento de las válvulas y otra cosa distinta es el rendimiento total del conjunto.
#232775  - 10 septiembre, 2013 08:06
Por casualidad estaba viendo los amplificadores de 144 MHz de Italab publican un rendimiento final del 79%.
Para 1Kw de salida de RF, consumen 1600w en la alimentación.
EA7BJ
#232652  - 10 septiembre, 2013 10:14
Lo que no llego a entender, es como pueden meter en una casa "normal" 5 estaciones con su lineal correspondiente en un multi/multi o una dxpedicion y no sale ardiendo la instalacion, aunque hagamos bricolaje con el ICP :laugh:
#232788  - 10 septiembre, 2013 12:22
EC4AA escribió:
- Si un amplificador tiene un rendimiento del 79 % entonces no es lineal; sería útil para FM/CW/PSK pero no para SSB/AM/RTTY.
Puede que me haya equivocado o lo haya entendido mal.
Lo del 79% de rendimiento es de la etapa de potencia de 1Kw para 144MHz;
EC4AA escribió:
- Con una salida de 1000 W y un consumo de 1600 W, el rendimiento no sería del 79 % si no del 62.5 %.
Lo de los 1600w sobre 1000w de salida es sobre el amplificador con la etapa de potencia anterior;
