Consulta usuarios A...
Consulta usuarios Acom 1000
EA2A
 EA2A
#11425  - 15 septiembre, 2010 01:26
Buenas a todos, me gustaria saber que valor os muestra vuestro Acom en la pantalla "High voltaje" en stanby, y tambien la potencia leida en la funcion del display "Output Power" que obteneis en condiciones optimas con una excitacion de 65W.
Gracias de antemano
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA2A
 EA2A
#119648  - 15 septiembre, 2010 22:56
¿Nadie que tenga un Acom 1000 puede hacerme el favor de mirar el display un momento?
EA2A Juanjo
EB1TR
#119649  - 16 septiembre, 2010 07:56
Buenas Juanjo, mira el primer valor (ata tension) no te lo puedo confirmar exactamente, pero en torno a los 2300V. El segundo es mas sencillo, porque a 65W con una ROE 1:1 consigue aproximadamente 1KW, un poco dependiendo del ajuste de la antena potencia arriba (apenas) o por debajo.
El finde que voy a casa lo miro y te pongo valores.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA6R
 EA6R
#119650  - 16 septiembre, 2010 09:01
Hola Juanjo:
En standby el mio marca 2880v y con 65w según la banda y según el rendimiento-ajuste de la antena entrega unos 930 + -
Estas son las medidas que te puedo decir.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA2A
 EA2A
#119815  - 16 septiembre, 2010 09:20
Gracias Art y Pedro.
Hacia esta pregunta por el siguiente tema:
El mio daba un valor de HV de 2576V y en los videos que he visto por la red los valores eran mas altos (2708 y 2880V). Ademas no llegaba a darme la potencia teorica. Leyendo el manual vi que la entrada del transformador se puede seleccionar para 220, 230 o 240V, y mi unidad venia para 240V, pero en mi QTH siempre hay entre 220/222V. Como es muy sencillo, cambie la entrada del transformador a 230V y ahora el HV ha subido a 2688V y consigo la potencia teorica. Incluso podria poner la entrada a 220V pero no quiero tentar a la suerte.
La diferencia son 100/150W, que no vale la pena, pero tenia la duda de porque el valor de HV era mas bajo de lo que habia visto por la red.
EA2A Juanjo
EA6R
 EA6R
#119816  - 16 septiembre, 2010 12:43
Hola Juanjo:
Perfecto lo del cambio de entrada al trafo, comentarte que yo también lo tengo en 230v y los valores de casa siempre son 220 224. De tenerlo a 240 a 230 se nota que el lineal tarbaja "más cómodo, mas alegre" menos caida de tensión en la pantalla aparte de algo más de potencia, que no es que sea lo importante pero considero que si que es adecuado que trabaje a un voltaje lo más aproximado al real.
Suerte y a disfrutarlo, cualquier duda ya sabes....
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA1S
 EA1S
#119817  - 16 septiembre, 2010 19:27
Hola, el mio marca un HV entre 2592/2608V. y con 65W., depende de la banda, entre 1200/1100 W., eso si al principio daba un poquito mas. Exactamente no se que tension de entrada tengo seleccionada, supongo que 240V. como salen de fabrica, tampoco se si para la vida de la valvula es mejor que trabaje con mas tension o con menos.
La tension que tengo en mi casa varia entre 220/225V. me podeis decir como habeis cambiado la tension, me imagino que interiormente pero si me dais alguna pista mas se agradeceria, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA2A
 EA2A
#119905  - 17 septiembre, 2010 09:28
Hola Marco, para ajustar el voltage de entrada tienes que mirar dos cosas:
1º - 10 pines rotulados A1, A2, A3, A4, A5 y B1, B2, B3, B4, B5 ubicados en la placa encima del transformador junto al fusible (en el mio los puentes son azules).
2º - La regleta naranja con 8 posiciones rotuladas 8 4 U V W W X X X X justo encima del transformador. En esta regleta van conectados unos cables numerados del 0 al 8.
En funcion de como puenteas los pines y de como conectas los cables en la regleta seleccionas el voltage. Asi leido parece un poco de lio, pero si lo miras en el ampli veras que es muy sencillo, solo se necesita un destornillador. En el mio para pasarlo de 240V a 230V solo tuve que mover 2 cables.
Te adjunto una foto de la placa del ampli donde esta la regleta y los pines y otra del esquema electrico donde se detalla las posiciones para cada voltaje.
Lo que te voy a decir creo que sobra pero por si acaso:
LA TENSION A LA QUE TRABAJA EL AMPLI ES LETAL, ASI QUE TOMA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, NO MANIPULES EL INTERIOR CON EL AMPLI CONECTADO A LA RED Y DEJALO APAGADO 20/30 MINUTOS ANTES DE HACER NADA.
[img] [/img] voltselect.jpg
EA2A Juanjo
EA1ZR
#119651  - 17 septiembre, 2010 13:07
Pues como es posible que me compre el Acom 1000, para no abrir otro hilo alguien me puede decir cual es el peso real del Ampli, ya que en algunas sitios pone 18kg, en otros 22kg y en otro 55kg. El peso es algo que me interesa.
Saludos y Gracias.
Saludos de César, EA1ZR..
EA2A
 EA2A
#120033  - 17 septiembre, 2010 13:29
El ampli solo pesa 22Kg, pero con la caja, embalaje, protecciones etc sube hasta 24/25Kg
EA2A Juanjo
EA1ZR
#120036  - 17 septiembre, 2010 13:38
Ok Gracias Juanjo, Me interesa el peso por que alguna vez le tocara transportar y siempre cuanto menos pese mejor...Para manipularlo a mano.
EA1S
 EA1S
#120009  - 21 septiembre, 2010 21:29
Hola a todos, gracias Juanjo por la explicacion tan buena y las fotos, por lo que veo en las fotos el Acom estaria puesto para 240V., para pasarlo a 230V. solamente habia que intercambiar los hilos 5 y 6, cuando busque un rato tal vez haga el cambio para ver el resultado, lo que no me queda claro es si para la valvula es mejor que trabaje a mas o menos tension ¿?..73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA2A
 EA2A
#120606  - 21 septiembre, 2010 22:55
Correcto Marco, solo hay que cambiar esos dos cables, con un destornillador en 1 minuto hecho.
En el grupo yahoo de Acom estos dias se ha tratado este tema, unos recomendaban dejarlo en 240V y otros adaptarlo lo mas posible al viltaje que tengas en casa, osea si tienes +/- 220V lo cableas para 220 y si tienes +/- 230V lo cableas para 230.
Sobre este tema no tengo conocimientos tecnicos para decirte que es mejor, en casa tengo 222V y lo he dejado cableado para 230V. Si alguien más ilustrado que yo puede darnos una opinión tecnica será bienvenida.
EA2A Juanjo
