Consulta sobre sate...
Consulta sobre satelites
EA3LI
#10167  - 5 junio, 2010 21:09
Hola a todos : Soy un "jurasico" en radio pero un "bebe" en Satelites!!!!!! Tengo un FT 897 todo modo, que uso para subir y bajar de los satelites tanto en FM como en SSB, ayudado de un ICOM 211E para la RX en SSB y FM en 144Mhz. Pero para subir en FM, el IC211E no lleva tonos CTCSS. He comprado un pequeño codificador que conectado en paralelo con el micro emito conjuntamente el tono 67, o el que quiero. Pero cuando me monitorizo con otro RX de 144 Mhz escucho el tono junto con la modulacion.....Esto es asi ????? O es que el tono solo se tiene que emitir decimas de segundo al principio de la transmision ????? Yo al FT 897 que se seguro que emite tonos, no se "oyen". Espero que algun "especialista" me pueda ayudar....Abrazos Juan EA3LI
EA7EE
#110069  - 5 junio, 2010 23:04
Hola!
El todo se debe emitir de forma continua por lo que yo sé. Los equipos que reciben "tonos" llevan un filtro para eliminar el tono, incluso si no lo llevasen por el tipo de amplificador de audio diseñado solo para voz resulta dificil escucharlo.
En mi caso mi TS-2000 cuando recibo una emisión con subtono escucho el subtono (un zumbido) en el altavoz exterior. Si activo los subtonos en TX y RX y pongo el subtono correcto ya no se oye por el altavoz. Si solo activo los subtonos en TX todavia los escucho en el altavoz.
La mayoría de equipos con subtonos tienen un filtro adicional para que no los escuches, pero incluso equipos conocidos dejan pasar el subtono sin atenuar mucho.
Asi que no es algo determinante, el 897 te los filtra o bien su nivel es muy bajo y no los oyes en el altavoz. Otros equipos antiguos no preparados puede que no te los filtren y tu los oyes, incluso hay equipos que al meter el subtono por el micro tienes que darle mucho nivel o simplemente el filtro de voz que tienen eliminan el subtono que metas por el micro.. Todo depende del equipo en concreto y su esquema electrico.
EA7EE
