Consulta sobre Dyne...
Consulta sobre Dyneema para arriostrar torres
EA7GAK
#48306  - 1 octubre, 2008 00:18
Hola! amigo hace dos años o mas que lo instale en mi televes 360 cm tengo 15m de torre con 3 plantas en total 12 vientos lo compre en una tienda nautica costo lo suyo es de 8mm y es duro y resistente ha muchos vendavales de viento aqui en marbella arriba tengo instalada 2el optibeam y encima de esta a 280 cm el dipolo rigido de 80m de optibeam ya ves aguanta bien bueno espero que te sirva de alivio creo que con 5mm andaras bien con la 180 cm y esa altura donde comprarlo no se decirte en la revista lo puedes localizar si no te fias haz doble cada tirada EA7GAK Javier Marbella 73
#49143  - 1 octubre, 2008 11:46
Algo a tener muy en cuenta es la accesibilidad de las riostras para el "personal ajeno", un gamberro o un vecino cabreado con un mechero puede ser peligroso.
