Consulta sobre Dyne...
Consulta sobre Dyneema para arriostrar torres
EA2A
 EA2A
#1499  - 18 septiembre, 2008 17:51
Hola todos, dentro de poco tiempo voy a llevar a cabo una nueva instalación de antenas y me gustaría utilizar Dyneema o algo similar para arriostrar la torre en vez de la tradicional sirga de acero.
Comentaros que la torre va a ser una televes 180 de 7,5m de altura mas mastil de 3m. con una yagi de 3,7m de boom y el elemento mas largo 7.7m, con un peso de 14 Kg. y ademas una yagi de 50MHz pero solo de 3 o 4 elementos máximo. Llevo idea de montar 2 planos de riostras, uno a 3m. y el otro a unos 7m. de altura.
Tengo dudas sobre que grosor de este material utilizar y me gustaría que me echarais una mano. He visto este material de la marca DX-wire:
http://www.dx-wire.de/brit/3.htm
¿Sería suficiente el Dyneema® PE de 5.0mm para arriostrar la torre?
En caso de necesitar más grosor que 5 mm, ¿que grosor es el recomendable?
Muchas gracias, espero vuestra ayuda.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
Anónimo
#48301  - 18 septiembre, 2008 19:25
CASA HERNANZ
CORDELERIA.
Toledo, 18-20
28005 MADRID - MADRID
Tel: 913 665 450
Fax: 913 653 685
Pregunta aqui, han vendido a muchos radioficionados y antenistas y saben del tema.
Ah! y te venden las cuerdas a muy buen precio.
EA8TL
#48314  - 18 septiembre, 2008 19:28
HOLA
En la revista de URE aparece o suele aparecer un anuncio de venta de este tipo de material, es un radioaficionado del distrito EA6.
Se que el amigo EA8UP Chano se ha puesto en contacto con el estos dias y seguramente te pueda pasar algo mas de info,como precios, medidas,recomendaciones etc etc....
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA2A
 EA2A
#48315  - 19 septiembre, 2008 08:18
Gracias por vuestras respuestas, si alguien más quiere dar su opinión será bienvenida.
EA2A Juanjo
EA3BOX
#48334  - 19 septiembre, 2008 08:30
Hola es un EA6, ahora no recuerdo su indicativo pero se llama Juan y la dirección es : x777@ono.com.
73, Joan EA3BOX.B)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EC4TR
#48302  - 19 septiembre, 2008 09:42
Hola Juanjo y compañía, yo lo tengo instalado en el segundo tramo (ultimo) de mi torre de 300, es muy duro pero no termino de fiarme, el primer tramo lo sigo teniendo arriostrado con cable de acero.
Lo tengo puesto desde hace unos 2 meses, en principio no ha estirado nada, aunque hay que darle mas tiempo a ver como se comporta.
Lo cambie en su día por problemas de SWR, pensando que podían interactuar los vientos pero no fue así.
A mi me lo proporciono Proyecto 4, el rollo de 100m salio por unos 120 euros, al colega de la zona 6 le puse un par de correos en su día y hasta ahora.
73 de Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA2A
 EA2A
#48337  - 19 septiembre, 2008 10:45
Gracias Luis, el Dyneema de 5mm que vende Proyecto4 es el que tengo mirado yo, y mi duda es si sera suficiente ese grosor para sujetar la torre y estar tranquilo.
EA2A Juanjo
EA4FJD
#48338  - 19 septiembre, 2008 14:16
LO TENGO PUESTO DESDE HACE MAS DE UN AÑO. UY las mayusculas... pues eso, no ha estirado nada,
ni siquiera se ha ensuciado (sigue blanco), ha aguantado ventoleras enormes, de arboles caidos y tal, y com si nada (vivo en Madrid, asi que las ventoleras no son comparables con las tormentas de la costa...)
y aunque ahora no sujeta mucho peso, os puedo decir que como no ntenia otra cosa, lo usé de cuerda para subir los sacos de cemento para hacer la base, (el mio es mas fino, es de 2 mm )
y ni se enteró. Ahora voy a subir 5 m más arriba todo el cotarro, y por supuesto, pondré Dyneema
(lo compré en la calle toledo, y muy barato: creo q fueron 12€/50 metros.)
salu2,
J.L.
y yo,sólo sé que no se nada!
Anónimo
#48354  - 20 septiembre, 2008 10:24
Lo de 120 euros los 100 metros es una pasada..!!
EA3PW
#48402  - 21 septiembre, 2008 08:06
Hola Juanjo.
Te he enviado un e-mail con info, por si te pudiese interesar.
Ya me dirás.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA2A
 EA2A
#48484  - 22 septiembre, 2008 08:31
Ya te he respondido Martin, ¿lo has recibido?... ultimamente tengo problemas con el correo de ONO, creo que el filtro de spam se come más de la cuenta.
EA2A Juanjo
EA2A
 EA2A
#48575  - 24 septiembre, 2008 23:09
Otra duda que tengo respecto al Dyneema es ¿como se sujeta a la torre y alos tensores?
Supongo que mediante nudos y con guardacabos para que no se seccione, ¿Es asi?
Para Martin, te respondi el otro día pero no se si has recibido mi mensaje, resulta que como tenia problemas con la cuenta de ONO me di de alta una cuenta en Gmail y ahora me dicen algunos que este servidor les devuelve los mensajes y no pueden escribirme.................... no se como acertar
EA2A Juanjo
EA3PW
#48763  - 25 septiembre, 2008 10:33
Hola Juanjo.
Si que lo he recibido, pero no te he podido contestar todavía....me dejé la cámara de fotos aquí en la oficina y no he tenido ocasión de contestarte porque quería aprovechar y adjuntarte las "afotos".
Efectívamente, para atar correctamente este tipo de cabos, debes hacer una "doble-gaza"....el típico de escalada, el cabo sobrante lo envuelves con cinta aislante en dos secciones y encima le pones una brida unex.
Acuerdate de que el cabo técnico no debe sujetarse directamente al hierro o a las fijaciones de pared....debes utilizar los guardacabos y que sean preferiblemente de acero inoxidable....valen mas pasta que los galvanizados pero evitarás un posible deterioro del cabo Dyneema.
Te envío las "afoticos" en breve (espero que hoy mismo las puedas tener).
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA4CFE
#48303  - 25 septiembre, 2008 12:57
El cable Dyneema en cuestion es un cordel de aspecto similar a un cordel de tender la ropa, aunque con una textura algo diferente.
Mi opinión personal es que dicha cuerda o cable solo se utilice para sujetar dipolos y cosas similares, ya que se estira con el tiempo y obliga a repasar los tensores frecuentemente. Yo le tengo instalado en el nivel 3 de mi torre desde abril y he tenido que tensar en dos ocasiones hasta la fecha.
En los niveles 1 y 2, uso un hilo de nylos que aguanta 700 Kg y que vende Wimo, es de color blanco y a día de hoy no estira ni le ha afectado el sol.
Me gusta este último mucho, pues se instala como si fuese un cable de acero.
Añadir tambien que los vientos de mi torre se han puesto expresamente para probar dichos materiales en colaboración con una gran empresa de radioaficionados de Madrid, por ello que aun sigan en observación.
Si alguien necesita más detalles a mi correo ea4cfe@yahoo.es
EA3PW
#48774  - 25 septiembre, 2008 18:20
Para EA4CFE.
No se que tipo de cabo Dyneema debes tener tu.
El que yo compré no se destensa, es de 6 y la cubierta exterior es de propileno con poliester anti UV de color negro y no es para nada el típico de tender la ropa (de hecho, las pinzas no entran bien). El compuesto dyneema está en el interior y soporta hasta 1500 Kg de rotura, cosa que su homólogo metálico en galvanizado trenzado soporta 1200 Kg.
Si se comparan Churras, deben ser con Churras, compararlas con Merinas....pues eso....son ovejas también, pero no es lo mismo...¿No te parece?.
Dile al que te vendió el Dyneema, que te devuelva los cuartos....eso no puede ser Dyneema sólo.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA1KE
#48802  - 25 septiembre, 2008 18:33
Martín te he puesto un privado.
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA7VA
#48803  - 26 septiembre, 2008 11:42
Hola a todos,sigo con interés este hilo ya que quiero arriostrar un mastil,y estoy buscando el dyneema,alguien ¿me podría decir que seccion usar?un mastil telescopico de 3m+3m,rotor pequeño,tubo de televés de 38mm y 1,50aprox y un dipolo rigido tribanda(5kgs),enmedio del tubo de 38 y rodamiento axial donde irán los vientos.
Tengo duda,en los precios porque veo que hay mucha diferencia de precios¿los mas baratos sera dyneema seguro?¿el exterios tienen algun color caracteristico?
Gracias saludos,perdón por contaminar el hilo.
Anónimo
#48304  - 26 septiembre, 2008 12:14
Aqui teneis uno que soporta pocos kilitos
http://www.lanautica.com/product_info.php?products_id=2278
EA3PW
#48847  - 26 septiembre, 2008 12:53
Hola Jose.
7100 Kg.....uffff....casi na.
Pero es muy recio.....con una Driza Dyneema de 5 o 6 mas que de sobra y a un precio mucho mas "razonable".
No obstante, estoy contigo....parece increible que una cuerda sea mucho mas resistente a la rotura y mucho mas duradera que la típica Sirga trenzada matálica.....ESQUELOSTIEMPOSCAMBIANQUEESUNABARBARIDAD.......jejejejeje
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
Anónimo
#48305  - 26 septiembre, 2008 17:09
El enlace es solo con la intencion de que si existe con esas caracteristicas de menos aguante tambien lo hay y con gran abanico de posibilidades en resistencia del DYEENEMA.
Otra cosa interesante es en las tiendas como esta de nautica hay elementos muy interesantes en INOX que aunque caros (segun se mire) nos vienen muy bien a nosotros.
Un saludo y como dice otro colega ""tema muy interesante""
