Saludos cordiales. Resulta que quiero instalar un dipolo (8010 de Diamond en "V" invertida" en un mástil de 6m)pero la distancia con respecto a la antena comunitaria es tan sólo de 5m y 45 cm.Además ésta tiene amplificador de entrada (¿se dice así?) y tengo cierto temor que se filtre la señal por la mencionada antena comunitaria. Mi reflexión y pregunta es la siguiente: el punto siguiente donde podría instalar está a unos 8m de la antena de TV y a 10 del punto donde quiero montar la estación, ¿con tanta distancia me pierde efectividad el coaxial? ¿qué coaxial debería utilizar? ¿qué medidas son necesarias tomar para evitar cualquier interferencia? Muchas gracias. Javier.
Lástima que no te haya copiado hoy.
Estimado Javier:
Me temo que la contestación a tu pregunta no es sencilla, pero te voy a decir cómo estoy funcionando yo con dipolos también sin ningún problema.
- Dipolo alimentado por un extremo y dipolo en v invertida ambos a menos de 1 metro de la antena de tv en su punto más cercano. En el punto de alimentación de mis antenas tengo un choque de corriente formado por una serie de núcleos de ferrita tubulares para evitar corrientes (y radiaciones) por la bajada del coaxial. Mi coaxial es de casi 20m de largo.
- La antena es de sólo UHF en una zona de baja señal, por lo que junto a ella (y a mis antenas) en el mástil hay un preamplificador de UHF con mucha ganancia (creo que alrededor de 30 db). Se trata de un amplificador de banda exclusivamente para UHF y dispone de una caja metálica totalmente blindada a la RF.
Bueno, pues con este montaje y con 100W de salida del equipo en mi casa ven la tv sin problema ninguno con la TDT y con apenas perceptibles efectos sobre la imagen de algún canal de televisión analógica concreto.
De todas formas, como es de suponer, en tu caso dependerá de la pureza espectral de la señal que genere tu transmisor y de las condiciones de la antena de tv y su amplificador. A malas, supongo que "actuando" sobre esa antena y amplificador podrás miniminar o eliminar las posibles interferencias.
Espero haberte ayudado.
EA5GVZ Nando, Dénia.
Muchas gracias. La antena de tv es nueva y hace poco que cambiaron la instalación. Espero que no haya problemas. 73. Javier.
