Consulta sobre conm...
[Resuelto] Consulta sobre conmutador remoto Ameritron RCS-4x o RCS-10x.
EA3FAJ
#359031  - 6 febrero, 2021 22:01
Buenas tardes.
Estoy mirando de poner un conmutador remoto para ahorrarme unos cuantos cables de bajada.
Si alguien tienen el Ameritron RCS-4x y me puede contestar cómo se comporta.
Según pone en la web no acepta una SWR de más de 1.25:1. En mi caso y por diferentes motivos, en una de las antenas estoy por encima de este valor.
También hay la opción del Ameritron RCS-10x, pero en este no pone nada de SWR. Puede ser por la diferencia que el RCS-10x necesita cable de control, y no debe tener problemas con SWR.
Gracias,
  1.
www.qrz.com/db/ea3faj
EC4C
 EC4C
#359034  - 6 febrero, 2021 23:07
Si te vale mi experiencia, tengo el RCS-8V y he salido con 2 de roe en 160m, sin problema.
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#359036  - 6 febrero, 2021 23:30
Ok. Perfecto. Me vale y sirve. Por lo que veo, es en el 4x y debe ser al no tener cable de control.
EA5CCY
#359041  - 7 febrero, 2021 05:52
Yo tengo el Ameritrón RCS-4 que conmuta a través del cable coaxial y no necesita cable de control. En 80 metros en la parte de CW he de usar acoplador porque la ROE se me va a 3 y no le afecta en nada al conmutador remoto ni a los equipos que tengo. Acoplo y a funcionar.
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
EA1IMP, EA7AIN y EA3FAJ reaccionaron
EA3FAJ
#359042  - 7 febrero, 2021 07:33
@ea5ccy, gracias por la respuesta.
Al poner en la definición de la SWR 1.25:1 , No me queda muy claro a que se refiere.
Si te ha aguantado 3 en 80, y no le ha pasado nada al conmutador , es buena señal.
Gracias,
Xavier
EC4AA
#359044  - 7 febrero, 2021 08:40
La especificación VSWR : 1.25:1 from 1.5 to 60 MHz no tiene el significado que le dabas, si no que es la máxima que tendría ese equipo (cargado con 50 Ω)
Dicho de otra forma: si lo midieras con un VNA, saldrá S11<-19 dB entre 1.5 y 60 MHz
73 de Manolo.
EA3FAJ reaccionó
EA1UY
#359045  - 7 febrero, 2021 08:45
Hola, tengo el  RCS-4 desde hace unos 27 años, lo uso para conmutar la direccional o dipolos, como alguien comento en otro post, la conmutacion la hace por el coaxial, un cable menos,  no tengo ni tuve lineal, pero creo que recordar que en las instrucciones ponian no usar con potencia de 1Kw, los equipos con los que trabaje o trabajo son de acoplador incorporado, y (toca madera) nunca tuve problemas con el.
Esa es mi experiencia.
EA1UY
Jose, Vigo
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#359048  - 7 febrero, 2021 09:41
@ec4aa .
Ok , HA sido un error en la interpretación de los datos. Te agradezco el inciso, ya puedo ver la luz al final del túnel. Llevo días con el tema y cuando no sales de darle vueltas.. 😀
@ea1uy. Gracias por el aporte.
Quiero ampliar antenas y por eso lo miro. Hay el 10x pero necesita cable de control, y quiero mirar de sacar cables de bajada para ponerlos nuevos y aprovechar para reducir la cantidad.
Muchas gracias a todos.
EA1UY reaccionó
EA5CCY
#360656  - 26 marzo, 2021 21:10
Publicado por: @ea1uy
Yo he usado el RCS-4 con 1 Kw y lo aguanta perfectamente. Según las características en la web de Astro Radio pone "Conmutador coaxial remoto 4 Antenas 1.5 – 60Mhz 2,5Kw, ROE inferior a 1.25:1, no precisa cable de control."
EA5CCY - Pedro
EA1UY, EA3FAJ y EA5XA reaccionaron
EA5XA
#360658  - 26 marzo, 2021 21:29
Yo lo tengo puesto desde hace 12 años y ningún problema, además puede manejar perfectamente un Kw.
Número de antenas: 4
Margen de Frec.: 1-60 Mhz.
Pérdida @30MHz: < 0.1dB
VSWR: < 1:1.25 bis 60Mhz
Impedancia: 50Ω
Max. Potencia: 2500W
Alimentación: 240VAC 5W
Conectores: PL (SO-239)
Controlador 130x80x135mm
El no necesitar cable de control es todo un acierto. Lo recomiendo.
73 - EA5XAmadeo
EA3KS, EA7AIN y EA3FAJ reaccionaron
EA3FAJ
#360667  - 27 marzo, 2021 07:09
@ea5ccy @ea5xa, muchas gracias a los dos por las repuestas.
Sólo le veo un posible problema en el RCS-4 al no usar cable de control, y lo que va bien para sacar cables, a lo mejor me va mal para los equipos.
 En mi caso tengo la vertical con una pequeña subida de roe en algunas bandas, y no sé si esto puede ocasionar una señal fantasma al conmutador y pueda provocar un cambio de antena.
Seguiré buscando información.
Xavier
EC4AA
#360669  - 27 marzo, 2021 09:14
No creo que haya que preocuparse por eso: viendo el esquema entiendo que la selección de antenas está controlada por diversas tensiones (0 V, +VDC, -VDC y VAC@50 Hz) con filtrado paso bajo y muy separadas de la RF.
73 de Manolo.
EA2ET y EA3FAJ reaccionaron
EA3FAJ
#360672  - 27 marzo, 2021 11:38
@ec4aa perfecto.
EC5M
 EC5M
#360686  - 27 marzo, 2021 19:01
Por si te sirve de algo, añado algo que recopilé
RCS10 7
de mi conmutador.
Yo lo tengo desde hace años y su funcionamiento es excelente.
Lo de la SWR se refería a Max. inserción de SWR.
En mi caso no tengo inserción de R,O,E aparente.
EC5M ex.EA5AEL: CONMUTADOR AMERITRÓN RCS10
EA3FAJ reaccionó
EA3FAJ
#360688  - 27 marzo, 2021 19:54
@ec5m. Muchas gracias, he visto la expliación en el log, y muy buen detalle.
Gracias,
Xavier,
