CONSULTA SOBRE BOBI...
CONSULTA SOBRE BOBINA
EC3A
 EC3A
#18352  - 10 enero, 2012 13:50
Hola José Vitor,
lo importante es la inductancia de la bobina. Esto de lo dada el número total de espiras, el diámetro y la longitud de la misma. De modo que no afecta lo que dices.
Lo que si que es importante, tal como has observado, es que en el caso que te ocupa, al tratase de una bobina hecha con hilo de aluminio y no estar recubierto de ningún aislamiento es que no se toquen las espiras pues la inductancia variará.
Otro aspecto que tienes que vigilar es la buena conexión electrica en los extremos de la bobina con el tubo de aluminio pues es posible que cuando la antena esté sometida a estrés mecánico si los tornillos no están bien apretados con sus correspondientes arandelas se el contacto eléctrico sea preacario y la antena falle intermitentemente.
Fernando. EA3KU.
URE.socio 13494 desde 1975.RSGB.ARRL
(socio 13494 - desde 1975)
EA5BRE
#175923  - 11 enero, 2012 09:42
Hola J.Vicente..A ver si podemos sacar algo en claro.Hay mucho interrogantes en tu pregunta..1º Que es la TN. 2º lo que habras desmontado seran las TRAMPAS.
3º Separacion con hilo de pescar..Bueno J.Vicente.en 1º lugar veo que la bobina superior, los tornillos no son lo originales.Cushcrft usa tronillos exagonale de laton con arandela dentada tambien de laton ,exactamente como la bobina inferios de la foto.
2ºla forma de PVC de las bobinas ya llevan su endidura para que el hilo se adapte a la separacion adecuada,(poner hilo de pescar altera al separacion de la espiras y por tanto sus caracteristicas.
3 El hilo de alumunio que se ve en la foto se ve inmaculado y brillante.
a menos que estuviera la ANT. sin montar ,no es logico que esten tan nuevos..
y un sinfin de interrogantes..Ya me comentas..,
73...AMIGO
EA5BRE
#175924  - 12 enero, 2012 18:21
Hola de nuevo J.Vicente...Lo del botecito de aluminio y el cable de pescar en medio de las bobinas..??Antes de seguir..Una cosa...!!.
Entiendes algo de como funciona un sistema radiante multibanda con trampas..
En caso negativo..Y para no llenar este post,Ponme un correo y te comento algunos detalles basicos..Vale..!!
--->>> ea5bre@hotmail.com <<<---
EA2AAJ
#175925  - 13 enero, 2012 09:46
Lo podriais comentar por este medio; esa es una de las verdaderas y necesarias funciones de este foro. La enseñanza.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
#175926  - 13 enero, 2012 11:19
Me pregunto una cosa: ¿has cambiado algo en su altura, ubicación, acoplador, etc. para que ahora no acople en bandas que antes sí lo hacía. ¿Era la ROE sin acoplador muy alta?
Si mal no recuerdo, ese dipolo no se podía ajustar en 40 si estaba bajo, pero quizá está muy bajo también para las otras bandas (es un suponer)
